对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
测试执行事件
这EventPublishingTestExecutionListener
在 Spring Framework 5.2 中引入的
实现自定义的替代方法TestExecutionListener
.组件
test 的ApplicationContext
可以监听EventPublishingTestExecutionListener
,每个 API 都对应于TestExecutionListener
应用程序接口。
BeforeTestClassEvent
PrepareTestInstanceEvent
BeforeTestMethodEvent
BeforeTestExecutionEvent
AfterTestExecutionEvent
AfterTestMethodEvent
AfterTestClassEvent
这些事件可能由于各种原因而被使用,例如重置 mock bean 或跟踪
测试执行。使用测试执行事件而不是实现
自定义TestExecutionListener
是测试执行事件可以被任何
在测试中注册的 Spring beanApplicationContext
,这样的 bean 可能会受益
直接从依赖项注入和ApplicationContext
.在
contrast 中,一个TestExecutionListener
不是ApplicationContext
这 因此,一个 如果您希望确保 同样,如果 |
为了监听测试执行事件,Spring bean 可以选择实现org.springframework.context.ApplicationListener
接口。或者,侦听器
方法可以使用@EventListener
并配置为侦听
上面列出的特定事件类型(请参阅基于 Comments 的事件侦听器)。
由于这种方法的流行, Spring 提供了以下专用的@EventListener
注解来简化测试执行事件侦听器的注册。
这些注释位于org.springframework.test.context.event.annotation
包。
@BeforeTestClass
@PrepareTestInstance
@BeforeTestMethod
@BeforeTestExecution
@AfterTestExecution
@AfterTestMethod
@AfterTestClass
异常处理
默认情况下,如果测试执行事件侦听器在使用
事件,该异常将传播到正在使用的底层测试框架(例如
JUnit 或 TestNG)。例如,如果BeforeTestMethodEvent
结果
异常,则相应的测试方法将因异常而失败。在
相反,如果异步测试执行事件侦听器引发异常,则
exception 不会传播到底层测试框架。有关更多详细信息
异步异常处理,请参阅类级 javadoc 以获取@EventListener
异步侦听器
如果您希望特定的测试执行事件侦听器异步处理事件,
您可以使用 Spring 的定期@Async
支持.有关更多详细信息,请参阅类级 javadoc 以获取@EventListener
