对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
基于 Schema 的 AOP 支持
如果你更喜欢基于 XML 的格式,Spring 还提供了对定义方面的支持 使用aopnamespace 标签。完全相同的切入点表达式和通知类型 与使用 @AspectJ 样式时一样。因此,在本节中,我们重点关注 该语法,并让读者参考上一节中的讨论 (@AspectJ支持)用于理解编写切入点表达式和绑定 的建议参数。spring-doc.cadn.net.cn
要使用本节中描述的 aop 命名空间标签,您需要导入spring-aop模式,如 XML 基于模式的配置 中所述。请参阅 AOP 架构,了解如何在aopNamespace。spring-doc.cadn.net.cn
在你的 Spring 配置中,所有 aspect 和 advisor 元素都必须放在 一<aop:config>元素(您可以有多个<aop:config>元素中 应用程序上下文配置)。一<aop:config>元素可以包含 pointcut、 advisor 和 aspect 元素(请注意,这些元素必须按此顺序声明)。spring-doc.cadn.net.cn
<aop:config>样式大量使用了 Spring 的自动代理机制。这可能会导致问题(例如建议 not being woven)如果您已经通过使用BeanNameAutoProxyCreator或类似的东西。建议的使用模式是 仅使用<aop:config>样式或仅AutoProxyCreatorstyle 和 切勿混合使用它们。
声明一个 Aspect
当您使用 schema 支持时,aspect 是定义为 您的 Spring 应用程序上下文。状态和行为在字段中捕获,并且 方法,以及 XML 中的切入点和通知信息。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用<aop:aspect>元素,并引用支持 Bean 通过使用ref属性,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:config>
	<aop:aspect id="myAspect" ref="aBean">
	</aop:aspect>
</aop:config>
<bean id="aBean" class="...">
</bean>
支持 aspect (aBean在这种情况下)当然可以配置,并且 依赖项注入,就像任何其他 Spring bean 一样。spring-doc.cadn.net.cn
声明切入点
您可以在<aop:config>元素,让切入点 定义在多个方面和顾问之间共享。spring-doc.cadn.net.cn
表示服务层中任何业务服务的执行的切入点可以 定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:config>
	<aop:pointcut id="businessService"
		expression="execution(* com.xyz.service.*.*(..))" />
</aop:config>
请注意,切入点表达式本身使用相同的 AspectJ 切入点表达式 语言,如 @AspectJ 支持中所述。如果使用基于架构的声明 style 中,您还可以引用@Aspect类型中的 切入点表达式。因此,定义上述切入点的另一种方法如下:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:config>
		expression="com.xyz.CommonPointcuts.businessService()" /> (1)
</aop:config>
1 引用businessService在共享命名切入点定义中定义的命名切入点。
在 aspect 声明一个切入点与声明一个顶级切入点非常相似。 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:config>
			expression="execution(* com.xyz.service.*.*(..))"/>
	</aop:aspect>
</aop:config>
与 @AspectJ 方面大致相同,使用基于 schema 的 schema 声明的切入点 定义样式可以收集连接点上下文。例如,以下切入点 收集thisobject 作为连接点上下文,并将其传递给通知:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:config>
			expression="execution(* com.xyz.service.*.*(..)) &amp;&amp; this(service)"/>
		<aop:before pointcut-ref="businessService" method="monitor"/>
	</aop:aspect>
</aop:config>
必须声明通知以接收收集的加入点上下文,方法是包含 参数,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public void monitor(Object service) {
fun monitor(service: Any) {
组合切入点子表达式时,&amp;&amp;在 XML 中很尴尬 文档,因此您可以使用and,ornot关键字代替&amp;&amp;,||!分别。例如,前面的切入点可以更好地写成 遵循:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:config>
			expression="execution(* com.xyz.service.*.*(..)) and this(service)"/>
	</aop:aspect>
</aop:config>
请注意,以这种方式定义的切入点由其 XML 引用id,并且不能是 用作命名切入点以形成复合切入点。命名切入点支持 因此,基于架构的定义样式比 @AspectJ 提供的定义样式更受限制 风格。spring-doc.cadn.net.cn
申报通知书
基于 schema 的 AOP 支持使用与 @AspectJ 样式相同的五种通知,并且它们具有 完全相同的语义。spring-doc.cadn.net.cn
建议前
Before 通知在匹配的方法执行之前运行。它是在<aop:aspect>通过使用<aop:before>元素,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:aspect id="beforeExample" ref="aBean">
	<aop:before
		pointcut-ref="dataAccessOperation"
		method="doAccessCheck"/>
</aop:aspect>
在上面的示例中,dataAccessOperationid定义于 顶部 (<aop:config>) 级别(请参阅声明切入点)。spring-doc.cadn.net.cn
正如我们在讨论 @AspectJ 样式时所指出的,使用命名切入点可以 显著提高代码的可读性。请参阅共享命名切入点定义 详。
要定义内联切入点,请将pointcut-ref属性替换为pointcut属性,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
	<aop:before
		pointcut="execution(* com.xyz.dao.*.*(..))"
</aop:aspect>
method属性标识方法 (doAccessCheck),它提供 建议。必须为 aspect 元素引用的 bean 定义此方法 其中包含建议。在执行数据访问作之前(方法执行 连接点匹配),则doAccessCheckaspect 上的 method bean 被调用。spring-doc.cadn.net.cn
退货后通知
返回后,通知在匹配的方法执行正常完成时运行。是的 在<aop:aspect>和之前的建议一样。以下示例 演示如何声明它:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:aspect id="afterReturningExample" ref="aBean">
	<aop:after-returning
</aop:aspect>
与 @AspectJ 样式一样,您可以在 Advice Body 中获取返回值。 为此,请使用returning属性来指定 应传递 return 值,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
		returning="retVal"
</aop:aspect>
doAccessCheckmethod 必须声明一个名为retVal.此 type of this parameter 约束匹配,其方式与@AfterReturning.为 example,您可以按如下方式声明 Method Signature:spring-doc.cadn.net.cn
public void doAccessCheck(Object retVal) {...
fun doAccessCheck(retVal: Any) {...
抛出后的建议
抛出后,当匹配的方法执行退出时,通过抛出一个 例外。它是在<aop:aspect>通过使用after-throwing元素 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:aspect id="afterThrowingExample" ref="aBean">
	<aop:after-throwing
		method="doRecoveryActions"/>
</aop:aspect>
与 @AspectJ 样式一样,您可以在通知正文中获取 thrown 异常。 为此,请使用throwingattribute 来指定参数的名称 应传递该异常,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	<aop:after-throwing
		throwing="dataAccessEx"
</aop:aspect>
doRecoveryActionsmethod 必须声明一个名为dataAccessEx. 此参数的类型以与@AfterThrowing.例如,方法签名可以按如下方式声明:spring-doc.cadn.net.cn
public void doRecoveryActions(DataAccessException dataAccessEx) {...
fun doRecoveryActions(dataAccessEx: DataAccessException) {...
之后(最后)建议
After (finally) 通知运行,无论匹配的方法执行如何退出。 您可以使用after元素,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:aspect id="afterFinallyExample" ref="aBean">
	<aop:after
		method="doReleaseLock"/>
</aop:aspect>
周边建议
最后一种建议是围绕建议。环绕建议 “绕过” 匹配的 方法的执行。它有机会在方法之前和之后都做工作 运行,并确定该方法何时、如何运行,甚至是否真的开始运行。 如果你需要在方法之前和之后共享状态,通常会使用 Around 通知 以线程安全的方式执行 – 例如,启动和停止计时器。spring-doc.cadn.net.cn
始终使用满足您要求的最弱的建议形式。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果 before advice 足以满足您的需求,请不要使用 around advice。spring-doc.cadn.net.cn
你可以使用aop:around元素。通知方法应该 宣Object作为其返回类型,并且该方法的第一个参数必须为 类型ProceedingJoinPoint.在 advice 方法的主体中,您必须调用proceed()ProceedingJoinPoint以便底层方法运行。 调用proceed()不带参数将导致调用者的原始参数 在调用它时提供给底层方法。对于高级用例,有 是proceed()method 接受一个参数数组 (Object[]).数组中的值将用作底层 方法。参见 Around Advice 了解打电话的注意事项proceed替换为Object[].spring-doc.cadn.net.cn
下面的示例展示了如何在 XML 中声明 around advice:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:aspect id="aroundExample" ref="aBean">
	<aop:around
		pointcut="execution(* com.xyz.service.*.*(..))"
		method="doBasicProfiling"/>
</aop:aspect>
doBasicProfilingadvice 可以与 @AspectJ示例(当然不包括 Annotation),如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public Object doBasicProfiling(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
	// start stopwatch
	Object retVal = pjp.proceed();
	// stop stopwatch
	return retVal;
fun doBasicProfiling(pjp: ProceedingJoinPoint): Any? {
	// start stopwatch
	val retVal = pjp.proceed()
	// stop stopwatch
	return pjp.proceed()
Advice 参数
基于 schema 的声明样式支持完全类型化的通知,其方式与 针对 @AspectJ 支持进行描述 — 通过按名称将切入点参数与 通知方法参数。有关详细信息,请参阅 Advice Parameters 。如果您愿意 要显式指定通知方法的参数名称(不依赖于 检测策略),您可以使用arg-names属性,其处理方式与argNames属性(如确定参数名称中所述)。 以下示例演示如何在 XML 中指定参数名称:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:before
	pointcut="com.xyz.Pointcuts.publicMethod() and @annotation(auditable)" (1)
	method="audit"
	arg-names="auditable" />
1 引用publicMethod命名切入点在 组合切入点表达式 中定义。
arg-namesattribute 接受以逗号分隔的参数名称列表。spring-doc.cadn.net.cn
以下基于 XSD 的方法的稍微复杂一些的示例显示了 一些 around 建议与许多强类型参数结合使用:spring-doc.cadn.net.cn
package com.xyz.service;
public interface PersonService {
	Person getPerson(String personName, int age);
public class DefaultPersonService implements PersonService {
	public Person getPerson(String name, int age) {
		return new Person(name, age);
	fun getPerson(personName: String, age: Int): Person
class DefaultPersonService : PersonService {
	fun getPerson(name: String, age: Int): Person {
		return Person(name, age)
接下来是方面。请注意,profile(..)method 接受多个 强类型参数,其中第一个参数恰好是用于 继续执行 method 调用。此参数的存在表明profile(..)将用作around建议,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
package com.xyz;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.springframework.util.StopWatch;
public class SimpleProfiler {
	public Object profile(ProceedingJoinPoint call, String name, int age) throws Throwable {
		StopWatch clock = new StopWatch("Profiling for '" + name + "' and '" + age + "'");
		try {
			clock.start(call.toShortString());
			return call.proceed();
		} finally {
			clock.stop();
			System.out.println(clock.prettyPrint());
package com.xyz
	fun profile(call: ProceedingJoinPoint, name: String, age: Int): Any? {
		val clock = StopWatch("Profiling for '$name' and '$age'")
		try {
		} finally {
			clock.stop()
最后,以下示例 XML 配置会影响 针对特定连接点的上述建议:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
	<!-- this is the object that will be proxied by Spring's AOP infrastructure -->
	<bean id="personService" class="com.xyz.service.DefaultPersonService"/>
	<!-- this is the actual advice itself -->
	<bean id="profiler" class="com.xyz.SimpleProfiler"/>
	<aop:config>
		<aop:aspect ref="profiler">
			<aop:pointcut id="theExecutionOfSomePersonServiceMethod"
				expression="execution(* com.xyz.service.PersonService.getPerson(String,int))
				and args(name, age)"/>
			<aop:around pointcut-ref="theExecutionOfSomePersonServiceMethod"
				method="profile"/>
		</aop:aspect>
	</aop:config>
</beans>
请考虑以下驱动程序脚本:spring-doc.cadn.net.cn
public class Boot {
		ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
		PersonService person = ctx.getBean(PersonService.class);
		person.getPerson("Pengo", 12);
fun main() {
	val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml")
	val person = ctx.getBean(PersonService.class)
有了这样的Boot类,我们将在 standard output 上得到类似于以下内容的输出:spring-doc.cadn.net.cn
StopWatch 'Profiling for 'Pengo' and '12': running time (millis) = 0
ms     %     Task name
00000  ?  execution(getFoo)
建议订购
当多个通知需要在同一个连接点运行时(执行方法) 排序规则如 Advice Ordering 中所述。优先权 aspect 之间的order属性中的<aop:aspect>元素或 通过添加@Order注解添加到支持该 aspect 的 bean 中,或者通过使用 Bean 实现Ordered接口。spring-doc.cadn.net.cn
与同一中定义的通知方法的优先规则相反@Aspect类中,当两条建议定义在同一个<aop:aspect>元素都需要 run 相同的 join point 时,优先级由通知的顺序决定 元素在 enclosing 中声明<aop:aspect>元素,从最高到最低 优先。spring-doc.cadn.net.cn
例如,给定一个aroundadvice 和before建议<aop:aspect>元素,以确保aroundadvice 的优先级高于before建议、<aop:around>元素必须为 在<aop:before>元素。spring-doc.cadn.net.cn
作为一般的经验法则,如果您发现您定义了多条建议 在同一<aop:aspect>元素,请考虑折叠 此类 Advice 方法转换为每个连接点的 1 个 Advice Method<aop:aspect>元素 或将建议重构为单独的<aop:aspect>您可以订购的元素 在 aspect 级别。spring-doc.cadn.net.cn
介绍
介绍(在 AspectJ 中称为类型间声明)让一个 aspect 声明 that advised objects 实现给定的接口并提供 该接口代表这些对象。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用aop:declare-parents元素中aop:aspect. 您可以使用aop:declare-parents元素来声明匹配的类型具有新的父级(因此得名)。 例如,给定一个名为UsageTracked以及名为DefaultUsageTracked,以下方面声明 service 的所有 implementationrs 接口还实现了UsageTracked接口。(为了公开统计数据 例如,通过 JMX。spring-doc.cadn.net.cn
<aop:aspect id="usageTrackerAspect" ref="usageTracking">
	<aop:declare-parents
		types-matching="com.xyz.service.*+"
		implement-interface="com.xyz.service.tracking.UsageTracked"
		default-impl="com.xyz.service.tracking.DefaultUsageTracked"/>
	<aop:before
		pointcut="execution(* com.xyz..service.*.*(..))
			and this(usageTracked)"
			method="recordUsage"/>
</aop:aspect>
支持usageTracking然后 bean 将包含以下方法:spring-doc.cadn.net.cn
public void recordUsage(UsageTracked usageTracked) {
	usageTracked.incrementUseCount();
fun recordUsage(usageTracked: UsageTracked) {
要实现的接口由implement-interface属性。这 的值types-matchingattribute 是一个 AspectJ 类型的模式。任何 bean 的 matching 类型实现UsageTracked接口。请注意,在之前的 建议,服务 Bean 可以直接用作 这UsageTracked接口。要以编程方式访问 bean,您可以编写 以后:spring-doc.cadn.net.cn
UsageTracked usageTracked = context.getBean("myService", UsageTracked.class);
val usageTracked = context.getBean("myService", UsageTracked.class)
Aspect 实例化模型
模式定义的方面唯一支持的实例化模型是 singleton 型。将来的版本可能支持其他实例化模型。spring-doc.cadn.net.cn
顾问
“advisors” 的概念来自 Spring 中定义的 AOP 支持 并且在 AspectJ 中没有直接的等价物。顾问就像一个小 具有单个建议的自包含方面。建议本身是 由 bean 表示,并且必须实现 Spring 中的通知类型中描述的建议接口之一。顾问可以利用 AspectJ 切入点表达式。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 通过<aop:advisor>元素。你最 通常看到它与 transactional advice 结合使用,后者也有自己的 namespace 支持。以下示例显示了一个 advisor:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:config>
	<aop:advisor
		advice-ref="tx-advice" />
</aop:config>
<tx:advice id="tx-advice">
	<tx:attributes>
		<tx:method name="*" propagation="REQUIRED"/>
	</tx:attributes>
</tx:advice>
以及pointcut-ref属性,您还可以使用pointcut属性来定义内联切入点表达式。spring-doc.cadn.net.cn
要定义 advisor 的优先级,以便 advice 可以参与排序, 使用order属性来定义Ordered顾问的价值。spring-doc.cadn.net.cn
AOP 架构示例
本节显示 AOP 示例中的并发锁定失败重试示例在使用架构支持重写时的外观。spring-doc.cadn.net.cn
业务服务的执行有时会由于并发问题(对于 例如,一个死锁失败者)。如果重试作,则可能会成功 下次尝试时。对于适合在此类 条件(无需因冲突而返回给用户的幂等作 resolution)中,我们希望透明地重试该作,以避免客户端看到PessimisticLockingFailureException.这是一个明确贯穿的要求 服务层中的多个服务,因此非常适合通过 方面。spring-doc.cadn.net.cn
因为我们想要重试作,所以我们需要使用 around advice,以便我们可以 叫proceed多次。下面的清单显示了基本的 aspect 实现 (这是一个使用 schema 支持的常规 Java 类):spring-doc.cadn.net.cn
public class ConcurrentOperationExecutor implements Ordered {
	private static final int DEFAULT_MAX_RETRIES = 2;
	private int maxRetries = DEFAULT_MAX_RETRIES;
	private int order = 1;
	public void setMaxRetries(int maxRetries) {
		this.maxRetries = maxRetries;
	public int getOrder() {
		return this.order;
	public void setOrder(int order) {
		this.order = order;
	public Object doConcurrentOperation(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
		int numAttempts = 0;
		PessimisticLockingFailureException lockFailureException;
		do {
			numAttempts++;
			try {
				return pjp.proceed();
			catch(PessimisticLockingFailureException ex) {
				lockFailureException = ex;
		} while(numAttempts <= this.maxRetries);
		throw lockFailureException;
class ConcurrentOperationExecutor : Ordered {
	private val DEFAULT_MAX_RETRIES = 2
	private var maxRetries = DEFAULT_MAX_RETRIES
	private var order = 1
	fun setMaxRetries(maxRetries: Int) {
	override fun getOrder(): Int {
		return this.order
	fun setOrder(order: Int) {
		this.order = order
	fun doConcurrentOperation(pjp: ProceedingJoinPoint): Any? {
		var numAttempts = 0
		var lockFailureException: PessimisticLockingFailureException
		do {
			numAttempts++
			try {
			} catch (ex: PessimisticLockingFailureException) {
		} while (numAttempts <= this.maxRetries)
请注意,该 aspect 实现了Ordered接口,以便我们可以设置 方面高于 Transaction Advice(我们希望每次 retry)。这maxRetriesorderproperties 都是由 Spring 配置的。这 main作发生在doConcurrentOperation围绕 Advice 方法。我们尝试 进行。如果我们失败时出现PessimisticLockingFailureException,我们再试一次, 除非我们已经用尽了所有的重试尝试。spring-doc.cadn.net.cn
这个类与@AspectJ示例中使用的类相同,但使用 已删除注释。
对应的 Spring 配置如下:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:config>
	<aop:aspect id="concurrentOperationRetry" ref="concurrentOperationExecutor">
		<aop:pointcut id="idempotentOperation"
		<aop:around
			pointcut-ref="idempotentOperation"
			method="doConcurrentOperation"/>
	</aop:aspect>
</aop:config>
<bean id="concurrentOperationExecutor"
	class="com.xyz.service.impl.ConcurrentOperationExecutor">
		<property name="maxRetries" value="3"/>
		<property name="order" value="100"/>
</bean>
请注意,目前,我们假设所有业务服务都是幂等的。如果 事实并非如此,我们可以优化 Aspect 以便它只真正重试 幂等作,通过引入Idempotentannotation 和使用注释 对 Service作的实现进行注释,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// marker annotation
public @interface Idempotent {
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
annotation class Idempotent
这 将 aspect 更改为仅重试幂等作涉及优化 pointcut 表达式,以便仅@Idempotent作匹配,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
		@annotation(com.xyz.service.Idempotent)"/>
