对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
Spring TestContext 框架
Spring TestContext 框架(位于org.springframework.test.context包)提供通用的、注解驱动的单元和集成测试支持,即 与正在使用的测试框架无关。TestContext 框架还放置了一个很棒的 重视约定而不是配置,具有合理的默认值 可以通过基于注释的配置进行覆盖。spring-doc.cadn.net.cn
除了通用测试基础设施外,TestContext 框架还提供 显式支持 JUnit 4、JUnit Jupiter(又名 JUnit 5)和 TestNG。对于 JUnit 4 和 TestNG 中,Spring 提供了abstract支持类。此外,Spring 还提供了一个自定义的 JUnitRunner和自定义 JUnitRules对于 JUnit 4 和自定义Extension对于 JUnit Jupiter 允许您编写所谓的 POJO 测试类。POJO 测试类不是 需要扩展特定的类层次结构,例如abstract支持类。spring-doc.cadn.net.cn
以下部分概述了 TestContext 框架的内部结构。 如果您只对使用框架感兴趣,而对扩展它不感兴趣 使用您自己的自定义侦听器或自定义加载器,请随时直接转到 Configuration (Context Managementdependency injectionTransaction Management ),Support ClassesComments Support 部分。spring-doc.cadn.net.cn
