对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
程序化事务管理
Spring 框架提供了两种编程事务管理方法,方法是使用:
这
TransactionTemplate
或TransactionalOperator
一个
TransactionManager
实现。
Spring 团队通常推荐TransactionTemplate
对于程序化
命令式流中的事务管理,以及TransactionalOperator
用于反应式代码。
第二种方法类似于使用 JTAUserTransaction
API,尽管例外
处理不那么麻烦。
使用TransactionTemplate
这TransactionTemplate
采用与其他 Spring 模板相同的方法,例如
这JdbcTemplate
.它使用回调方法(使应用程序代码不必
执行样板获取并释放事务资源)并导致
代码是意图驱动的,因为你的代码只关注什么
你想做的。
如以下示例所示,使用TransactionTemplate 绝对
将您耦合到 Spring 的事务基础设施和 API。无论是否为编程
事务管理是否适合你的开发需求是你的决定
必须自己制作。 |
必须在事务上下文中运行并显式使用TransactionTemplate
类似于下一个示例。您,作为应用程序
developer,可以编写一个TransactionCallback
实现(通常表示为
anonymous 内部类),其中包含您需要在
一个交易。然后,您可以传递自定义TransactionCallback
到execute(..)
方法在TransactionTemplate
.以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
public class SimpleService implements Service {
// single TransactionTemplate shared amongst all methods in this instance
private final TransactionTemplate transactionTemplate;
// use constructor-injection to supply the PlatformTransactionManager
public SimpleService(PlatformTransactionManager transactionManager) {
this.transactionTemplate = new TransactionTemplate(transactionManager);
public Object someServiceMethod() {
return transactionTemplate.execute(new TransactionCallback() {
// the code in this method runs in a transactional context
public Object doInTransaction(TransactionStatus status) {
updateOperation1();
return resultOfUpdateOperation2();
class SimpleService(transactionManager: PlatformTransactionManager) : Service {
private val transactionTemplate = TransactionTemplate(transactionManager)
fun someServiceMethod() = transactionTemplate.execute<Any?> {
updateOperation1()
如果没有返回值,可以使用方便的TransactionCallbackWithoutResult
类
替换为匿名类,如下所示:
Java
Kotlin
transactionTemplate.execute(new TransactionCallbackWithoutResult() {
protected void doInTransactionWithoutResult(TransactionStatus status) {
updateOperation1();
updateOperation2();
transactionTemplate.execute(object : TransactionCallbackWithoutResult() {
override fun doInTransactionWithoutResult(status: TransactionStatus) {
updateOperation1()
updateOperation2()
回调中的代码可以通过调用setRollbackOnly()
方法在提供的TransactionStatus
object,如下所示:
Java
Kotlin
try {
updateOperation1();
updateOperation2();
} catch (SomeBusinessException ex) {
status.setRollbackOnly();
try {
updateOperation1()
updateOperation2()
} catch (ex: SomeBusinessException) {
指定事务设置
您可以指定事务设置(例如传播模式、隔离级别、
超时,依此类推)在TransactionTemplate
以编程方式或在
配置。默认情况下,TransactionTemplate
实例具有默认的事务设置。这
以下示例显示了
一个特定的TransactionTemplate:
Java
Kotlin
// the transaction settings can be set here explicitly if so desired
this.transactionTemplate.setIsolationLevel(TransactionDefinition.ISOLATION_READ_UNCOMMITTED);
this.transactionTemplate.setTimeout(30); // 30 seconds
// and so forth...
private val transactionTemplate = TransactionTemplate(transactionManager).apply {
isolationLevel = TransactionDefinition.ISOLATION_READ_UNCOMMITTED
timeout = 30 // 30 seconds
// and so forth...
以下示例定义了一个TransactionTemplate
带有一些自定义事务
设置:
<bean id="sharedTransactionTemplate"
class="org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate">
<property name="isolationLevelName" value="ISOLATION_READ_UNCOMMITTED"/>
<property name="timeout" value="30"/>
</bean>
然后,您可以注入sharedTransactionTemplate
转换为所需数量的服务。
最后,的TransactionTemplate
类是线程安全的,那么实例
不要保持任何会话状态。TransactionTemplate
但是,实例确实可以:
维护配置状态。因此,虽然多个类可能共享一个实例
,如果类需要使用TransactionTemplate
跟
不同的设置(例如,不同的隔离级别),您需要创建
两个不同的TransactionTemplate
实例。
使用TransactionalOperator
这TransactionalOperator
遵循类似于其他反应式的运算符设计
运营商。它使用回调方法(使应用程序代码不必执行
样板获取和释放事务资源),并生成代码
意图驱动,因为你的代码只关注你想要做的事情。
如以下示例所示,使用TransactionalOperator 绝对
事务管理是否适合你的开发需求是你的决定
使自己。 |
必须在事务上下文中运行并显式使用
类似于下一个示例:
Java
Kotlin
// single TransactionalOperator shared amongst all methods in this instance
private final TransactionalOperator transactionalOperator;
// use constructor-injection to supply the ReactiveTransactionManager
public SimpleService(ReactiveTransactionManager transactionManager) {
this.transactionalOperator = TransactionalOperator.create(transactionManager);
public Mono<Object> someServiceMethod() {
Mono<Object> update = updateOperation1();
return update.then(resultOfUpdateOperation2).as(transactionalOperator::transactional);
class SimpleService(transactionManager: ReactiveTransactionManager) : Service {
private val transactionalOperator = TransactionalOperator.create(transactionManager)
suspend fun someServiceMethod() = transactionalOperator.executeAndAwait<Any?> {
updateOperation1()
可以通过两种方式使用:
使用 Project Reactor 类型 (
mono.as(transactionalOperator::transactional)
Callback 样式 (
transactionalOperator.execute(TransactionCallback<T>)
方法在提供的ReactiveTransaction
object,如下所示:
Java
Kotlin
transactionalOperator.execute(new TransactionCallback<>() {
public Mono<Object> doInTransaction(ReactiveTransaction status) {
return updateOperation1().then(updateOperation2)
.doOnError(SomeBusinessException.class, e -> status.setRollbackOnly());
transactionalOperator.execute(object : TransactionCallback() {
override fun doInTransactionWithoutResult(status: ReactiveTransaction) {
取消信号
在 Reactive Streams 中,Subscriber
可以取消其Subscription
并停止其Publisher
.Project Reactor 以及其他库中的运算符,例如next()
,take(long)
,timeout(Duration)
,其他人可以发出取消通知。没有办法
了解取消的原因,无论是由于错误还是仅仅缺乏
利息进一步消费。从 5.3 版本开始,取消信号会导致回滚。
因此,考虑事务下游使用的运算符非常重要Publisher
.特别是对于Flux
或其他多值Publisher
必须消耗 full output 才能完成事务。
指定事务设置
超时等),对于TransactionalOperator
.默认情况下,TransactionalOperator
实例具有默认的事务设置。这
以下示例显示了特定TransactionalOperator:
Java
Kotlin
DefaultTransactionDefinition definition = new DefaultTransactionDefinition();
definition.setIsolationLevel(TransactionDefinition.ISOLATION_READ_UNCOMMITTED);
definition.setTimeout(30); // 30 seconds
// and so forth...
this.transactionalOperator = TransactionalOperator.create(transactionManager, definition);
private val definition = DefaultTransactionDefinition().apply {
// and so forth...
private val transactionalOperator = TransactionalOperator(transactionManager, definition)
使用TransactionManager
以下部分介绍了命令式事务和反应式事务的编程用法 经理。
使用PlatformTransactionManager
对于命令式事务,您可以使用org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager
直接管理您的
交易。为此,请将PlatformTransactionManager
你
通过 Bean 引用将其用于 Bean。然后,通过使用TransactionDefinition
和TransactionStatus
对象,您可以启动事务、回滚和提交。这
以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
DefaultTransactionDefinition def = new DefaultTransactionDefinition();
// explicitly setting the transaction name is something that can be done only programmatically
def.setName("SomeTxName");
def.setPropagationBehavior(TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED);
TransactionStatus status = txManager.getTransaction(def);
try {
// put your business logic here
} catch (MyException ex) {
txManager.rollback(status);
throw ex;
txManager.commit(status);
val def = DefaultTransactionDefinition()
def.propagationBehavior = TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED
val status = txManager.getTransaction(def)
try {
} catch (ex: MyException) {
throw ex
使用ReactiveTransactionManager
在处理反应式事务时,您可以使用org.springframework.transaction.ReactiveTransactionManager
直接管理您的
交易。为此,请将ReactiveTransactionManager
你
和ReactiveTransaction
对象,您可以启动事务、回滚和提交。这
以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
Mono<ReactiveTransaction> reactiveTx = txManager.getReactiveTransaction(def);
reactiveTx.flatMap(status -> {
Mono<Object> tx = ...; // put your business logic here
return tx.then(txManager.commit(status))
.onErrorResume(ex -> txManager.rollback(status).then(Mono.error(ex)));
val reactiveTx = txManager.getReactiveTransaction(def)
reactiveTx.flatMap { status ->
val tx = ... // put your business logic here
.onErrorResume { ex -> txManager.rollback(status).then(Mono.error(ex)) }
