对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
数组构造
您可以使用熟悉的 Java 语法构建数组,并可选择提供初始化器 以在构造时填充数组。以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
int[] numbers1 = (int[]) parser.parseExpression("new int[4]").getValue(context);
// Array with initializer
int[] numbers2 = (int[]) parser.parseExpression("new int[] {1, 2, 3}").getValue(context);
// Multi dimensional array
int[][] numbers3 = (int[][]) parser.parseExpression("new int[4][5]").getValue(context);
val numbers1 = parser.parseExpression("new int[4]").getValue(context) as IntArray
val numbers2 = parser.parseExpression("new int[] {1, 2, 3}").getValue(context) as IntArray
val numbers3 = parser.parseExpression("new int[4][5]").getValue(context) as Array<IntArray>
当前,在构造多维数组时,无法提供初始值设定项。 |
构造数组的任何表达式 – 例如,通过 |
