对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
使用 JSR 330 标准注释
Spring 提供对 JSR-330 标准注释(依赖注入)的支持。那些 Comments 的扫描方式与 Spring Comments 相同。要使用它们,您需要 以将相关的 jar 放在 Classpath 中。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用 Maven,则jakarta.injectartifact 在标准 Maven 中可用 存储库 ( https://repo.maven.apache.org/maven2/jakarta/inject/jakarta.inject-api/2.0.0/)。 您可以将以下依赖项添加到文件pom.xml:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
	<groupId>jakarta.inject</groupId>
	<artifactId>jakarta.inject-api</artifactId>
	<version>2.0.0</version>
</dependency>
依赖项注入@Inject@Named
而不是@Autowired,您可以使用@jakarta.inject.Inject如下:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.inject.Inject;
public class SimpleMovieLister {
	private MovieFinder movieFinder;
	@Inject
	public void setMovieFinder(MovieFinder movieFinder) {
		this.movieFinder = movieFinder;
	public void listMovies() {
		this.movieFinder.findMovies(...);
	@Inject
	lateinit var movieFinder: MovieFinder
	fun listMovies() {
与 一样@Autowired,您可以使用@Inject在字段级别、方法级别 和 constructor-argument 级别。此外,您可以将注入点声明为Provider,允许按需访问范围较短的 bean 或延迟访问 其他 bean 通过Provider.get()叫。以下示例提供了 前面的示例:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.inject.Provider;
	private Provider<MovieFinder> movieFinder;
	@Inject
	public void setMovieFinder(Provider<MovieFinder> movieFinder) {
		this.movieFinder.get().findMovies(...);
	@Inject
	lateinit var movieFinder: Provider<MovieFinder>
	fun listMovies() {
如果您想为应该注入的依赖项使用限定名称, 您应该使用@Namedannotation 中,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.inject.Named;
	@Inject
	public void setMovieFinder(@Named("main") MovieFinder movieFinder) {
	private lateinit var movieFinder: MovieFinder
	@Inject
	fun setMovieFinder(@Named("main") movieFinder: MovieFinder) {
与 一样@Autowired,@Inject也可与java.util.Optional@Nullable.这在这里更加适用,因为@Inject没有 一个required属性。以下一对示例展示了如何使用@Inject@Nullable:spring-doc.cadn.net.cn
	@Inject
	public void setMovieFinder(Optional<MovieFinder> movieFinder) {
	@Inject
	public void setMovieFinder(@Nullable MovieFinder movieFinder) {
	@Inject
	var movieFinder: MovieFinder? = null
@Named@ManagedBean:标准等效于@Component注解
而不是@Component,您可以使用@jakarta.inject.Namedjakarta.annotation.ManagedBean, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Named("movieListener")  // @ManagedBean("movieListener") could be used as well
	@Inject
	@Inject
使用@Component而不指定组件的名称。@Named可以以类似的方式使用,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Named
	@Inject
@Named
	@Inject
当您使用@Named@ManagedBean中,您可以在 与使用 Spring 注释时的方式完全相同,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@ComponentScan(basePackages = "org.example")
public class AppConfig  {
@ComponentScan(basePackages = ["org.example"])
class AppConfig  {
@Component、JSR-330@Named和 JSR-250@ManagedBean注释是不可组合的。您应该使用 Spring 的 stereotype 模型来构建 自定义组件注释。
JSR-330 标准注释的限制
当您使用标准注释时,您应该知道一些重要的 功能不可用,如下表所示:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.Spring 组件模型元素与 JSR-330 变体
Spring jakarta.inject 的 jakarta.inject 限制 / 评论
@Autowiredspring-doc.cadn.net.cn
@Injectspring-doc.cadn.net.cn
@Inject没有 'required' 属性。可与 Java 8 一起使用Optional相反。spring-doc.cadn.net.cn
@Componentspring-doc.cadn.net.cn
@Named / @ManagedBeanspring-doc.cadn.net.cn
JSR-330 不提供可组合模型,只提供一种标识命名组件的方法。spring-doc.cadn.net.cn
@Scope(“单例”)spring-doc.cadn.net.cn
@Singletonspring-doc.cadn.net.cn
JSR-330 的默认范围类似于 Spring 的prototype.但是,为了保持它 与 Spring 的一般默认值一致,在 Spring 中声明的 JSR-330 bean container 是一个singleton默认情况下。要使用singleton, 你应该使用 Spring 的@Scope注解。jakarta.inject还提供了一个jakarta.inject.Scope注释:但是,这个只是为了使用 用于创建自定义注释。spring-doc.cadn.net.cn
@Qualifierspring-doc.cadn.net.cn
@Qualifier / @Namedspring-doc.cadn.net.cn
jakarta.inject.Qualifier只是一个用于构建自定义限定符的元注释。 混凝土String限定符(如 Spring 的@Qualifier与值相关联) 通过jakarta.inject.Named.spring-doc.cadn.net.cn
@Valuespring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
无等效项spring-doc.cadn.net.cn
@Lazyspring-doc.cadn.net.cn
对象工厂spring-doc.cadn.net.cn
供应商spring-doc.cadn.net.cn
jakarta.inject.Provider是 Spring 的ObjectFactory, 只有较短的get()method name 的它也可以与 Spring的@Autowired或者使用未注释的构造函数和 setter 方法。spring-doc.cadn.net.cn
