对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
STOMP 客户端
Spring 提供了一个基于 WebSocket 的 STOMP 客户端和一个基于 TCP 的 STOMP 客户端。spring-doc.cadn.net.cn
首先,您可以创建和配置WebSocketStompClient,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
WebSocketClient webSocketClient = new StandardWebSocketClient();
WebSocketStompClient stompClient = new WebSocketStompClient(webSocketClient);
stompClient.setMessageConverter(new StringMessageConverter());
stompClient.setTaskScheduler(taskScheduler); // for heartbeats
在前面的示例中,您可以将StandardWebSocketClientSockJsClient, 因为这也是WebSocketClient.这SockJsClient能 使用 WebSocket 或基于 HTTP 的传输作为后备。有关更多详细信息,请参阅SockJsClient.spring-doc.cadn.net.cn
接下来,您可以建立连接并为 STOMP 会话提供处理程序。 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
String url = "ws://127.0.0.1:8080/endpoint";
StompSessionHandler sessionHandler = new MyStompSessionHandler();
stompClient.connect(url, sessionHandler);
当会话可供使用时,将通知处理程序,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class MyStompSessionHandler extends StompSessionHandlerAdapter {
	public void afterConnected(StompSession session, StompHeaders connectedHeaders) {
建立会话后,可以发送任何有效负载,并且 serialized 替换为配置的MessageConverter,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
session.send("/topic/something", "payload");
您还可以订阅目标。这subscribe方法需要处理程序 ,并返回一个Subscription处理 用于取消订阅。对于收到的每条消息,处理程序可以指定目标Objecttype 中,payload 应反序列化为该类型,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
session.subscribe("/topic/something", new StompFrameHandler() {
	public Type getPayloadType(StompHeaders headers) {
		return String.class;
	public void handleFrame(StompHeaders headers, Object payload) {
要启用 STOMP 心跳,您可以配置WebSocketStompClient替换为TaskScheduler以及可选的自定义检测信号间隔(写入不活动为 10 秒, 这会导致发送检测信号,10 秒为读取不活动状态,这会导致 关闭连接)。spring-doc.cadn.net.cn
WebSocketStompClient仅在不活动的情况下发送心跳,即当 no 发送其他消息。使用外部代理时,这可能会带来挑战 因为具有非代理目标的消息表示活动,但实际上并非 转发给代理。在这种情况下,您可以配置TaskScheduler初始化 External Broker 时,确保 当只有带有非 broker 的消息时,heartbeat 也会转发到代理 destination 的 Destination 发送。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用WebSocketStompClient用于性能测试以模拟数千个 的客户端,请考虑关闭检测信号,因为每个 Connection 会计划自己的检测信号任务,并且未针对 在同一台计算机上运行的大量客户端。
STOMP 协议还支持回执,其中客户端必须添加receipt标头,服务器在 send 或 subscribe 的 intent 请求。为了支持这一点,StompSession提供setAutoReceipt(boolean)这会导致receiptheader 为 在每个后续 send 或 subscribe 事件上添加。 或者,您也可以手动将收据标头添加到StompHeaders. send 和 subscribe 都返回一个Receiptable可用于注册接收成功和失败回调。 对于此功能,您必须为客户端配置TaskScheduler以及收据过期前的时间(默认为 15 秒)。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,StompSessionHandler本身是一个StompFrameHandler,这样就可以 除了handleExceptioncallback 的 消息处理异常和handleTransportError为 传输级错误包括ConnectionLostException.spring-doc.cadn.net.cn
