对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin
Kotlin 是一种以 JVM 为目标的静态类型语言 (和其他平台)允许编写简洁优雅的代码,同时提供 与用 Java 编写的现有库的互作性非常好。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 框架为 Kotlin 提供了一流的支持,并允许开发人员编写 Kotlin 应用程序几乎就像 Spring Framework 是原生 Kotlin 框架一样。 参考文档的大多数代码示例是 除了 Java 之外,还以 Kotlin 提供。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Kotlin 构建 Spring 应用程序的最简单方法是利用 Spring Boot 和 其专用的 Kotlin 支持这个全面的教程将教你如何使用 start.spring.io 使用 Kotlin 构建 Spring Boot 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
欢迎加入 Kotlin Slack 的 #spring 频道,或通过springkotlin作为 Stackoverflow 上的标签(如果您需要支持)。spring-doc.cadn.net.cn
