对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
功能端点
Spring WebFlux 包括 WebFlux.fn,这是一个轻量级函数式编程模型,其中函数 用于路由和处理请求,而 Contract 旨在实现不变性。 它是基于 Comments 的编程模型的替代方案,但在其他方面运行 相同的 Reactive Core 基础。spring-doc.cadn.net.cn
概述
在 WebFlux.fn 中,HTTP 请求使用HandlerFunction:一个函数,该函数采用ServerRequest并返回一个延迟的ServerResponse(即Mono<ServerResponse>). 请求和响应对象都有不可变的契约,这些契约提供对 JDK 8 友好的 访问 HTTP 请求和响应。HandlerFunction等价于@RequestMapping方法中的 基于注释的编程模型。spring-doc.cadn.net.cn
传入请求被路由到具有RouterFunction:一个函数,该函数 需要ServerRequest并返回一个延迟的HandlerFunction(即Mono<HandlerFunction>). 当 router 函数匹配时,将返回一个处理程序函数;否则为空 Mono。RouterFunction等价于@RequestMapping注解,但带有 major 不同之处在于 router 函数不仅提供数据,还提供行为。spring-doc.cadn.net.cn
RouterFunctions.route()提供便于创建路由器的 Router 构建器, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import static org.springframework.http.MediaType.APPLICATION_JSON;
import static org.springframework.web.reactive.function.server.RequestPredicates.*;
import static org.springframework.web.reactive.function.server.RouterFunctions.route;
PersonRepository repository = ...
PersonHandler handler = new PersonHandler(repository);
RouterFunction<ServerResponse> route = route() (1)
	.GET("/person/{id}", accept(APPLICATION_JSON), handler::getPerson)
	.GET("/person", accept(APPLICATION_JSON), handler::listPeople)
	.POST("/person", handler::createPerson)
public class PersonHandler {
	public Mono<ServerResponse> listPeople(ServerRequest request) {
	public Mono<ServerResponse> createPerson(ServerRequest request) {
	public Mono<ServerResponse> getPerson(ServerRequest request) {
1 使用 创建 routerroute().
val repository: PersonRepository = ...
val handler = PersonHandler(repository)
val route = coRouter { (1)
	accept(APPLICATION_JSON).nest {
		GET("/person/{id}", handler::getPerson)
		GET("/person", handler::listPeople)
class PersonHandler(private val repository: PersonRepository) {
	suspend fun listPeople(request: ServerRequest): ServerResponse {
	suspend fun createPerson(request: ServerRequest): ServerResponse {
	suspend fun getPerson(request: ServerRequest): ServerResponse {
1 使用 Coroutines router DSL 创建 router;反应式替代方案也可通过以下方式获得router { }.
运行RouterFunction是将其转换为HttpHandler并安装 通过其中一个内置服务器适配器spring-doc.cadn.net.cn
大多数应用程序可以通过 WebFlux Java 配置运行,请参阅运行服务器spring-doc.cadn.net.cn
HandlerFunction 函数
ServerRequestServerResponse是提供 JDK 8 友好的不可变接口 访问 HTTP 请求和响应。 请求和响应都提供 Reactive Streams 背压 与身体流相反。 请求正文由 Reactor 表示FluxMono. 响应体由任何 Reactive Streams 表示Publisher包括FluxMono. 有关更多信息,请参阅 反应式库spring-doc.cadn.net.cn
服务器请求
ServerRequest提供对 HTTP 方法、URI、标头和查询参数的访问, 而对身体的访问是通过body方法。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例将请求正文提取为Mono<String>:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<String> string = request.bodyToMono(String.class);
val string = request.awaitBody<String>()
以下示例将主体提取到Flux<Person>(或Flow<Person>在 Kotlin 中)、 哪里Person对象从某种序列化形式(如 JSON 或 XML)解码:spring-doc.cadn.net.cn
Flux<Person> people = request.bodyToFlux(Person.class);
val people = request.bodyToFlow<Person>()
前面的示例是使用更通用的ServerRequest.body(BodyExtractor), 它接受BodyExtractor函数策略界面。实用程序类BodyExtractors提供对多个实例的访问。例如,前面的示例可以 也写成如下:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<String> string = request.body(BodyExtractors.toMono(String.class));
Flux<Person> people = request.body(BodyExtractors.toFlux(Person.class));
	val string = request.body(BodyExtractors.toMono(String::class.java)).awaitSingle()
	val people = request.body(BodyExtractors.toFlux(Person::class.java)).asFlow()
以下示例显示如何访问表单数据:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<MultiValueMap<String, String>> map = request.formData();
val map = request.awaitFormData()
以下示例显示如何以 map 形式访问多部分数据:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<MultiValueMap<String, Part>> map = request.multipartData();
val map = request.awaitMultipartData()
以下示例显示如何以流式处理方式访问分段数据(一次一个):spring-doc.cadn.net.cn
Flux<PartEvent> allPartEvents = request.bodyToFlux(PartEvent.class);
allPartsEvents.windowUntil(PartEvent::isLast)
      .concatMap(p -> p.switchOnFirst((signal, partEvents) -> {
          if (signal.hasValue()) {
              PartEvent event = signal.get();
              if (event instanceof FormPartEvent formEvent) {
                  String value = formEvent.value();
                  // handle form field
              else if (event instanceof FilePartEvent fileEvent) {
                  String filename = fileEvent.filename();
                  Flux<DataBuffer> contents = partEvents.map(PartEvent::content);
                  // handle file upload
              else {
                  return Mono.error(new RuntimeException("Unexpected event: " + event));
          else {
              return partEvents; // either complete or error signal
val parts = request.bodyToFlux<PartEvent>()
    .concatMap {
        it.switchOnFirst { signal, partEvents ->
                val event = signal.get()
                if (event is FormPartEvent) {
                    val value: String = event.value();
                } else if (event is FilePartEvent) {
                    val filename: String = event.filename();
                    val contents: Flux<DataBuffer> = partEvents.map(PartEvent::content);
                } else {
                    return Mono.error(RuntimeException("Unexpected event: " + event));
            } else {
请注意,PartEvent对象必须完全消费、中继或释放,以避免内存泄漏。spring-doc.cadn.net.cn
服务器响应
ServerResponse提供对 HTTP 响应的访问,并且由于它是不可变的,因此您可以使用 一个build方法创建它。您可以使用生成器设置响应状态,以添加响应 headers 或提供正文。以下示例使用 JSON 创建 200 (OK) 响应 内容:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Person> person = ...
ServerResponse.ok().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).body(person, Person.class);
val person: Person = ...
ServerResponse.ok().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).bodyValue(person)
以下示例显示了如何使用Locationheader 且没有正文:spring-doc.cadn.net.cn
URI location = ...
ServerResponse.created(location).build();
val location: URI = ...
根据所使用的编解码器,可以传递 hint 参数来自定义 body 是序列化的或反序列化的。例如,要指定 Jackson JSON 视图spring-doc.cadn.net.cn
ServerResponse.ok().hint(Jackson2CodecSupport.JSON_VIEW_HINT, MyJacksonView.class).body(...);
ServerResponse.ok().hint(Jackson2CodecSupport.JSON_VIEW_HINT, MyJacksonView::class.java).body(...)
处理程序类
我们可以将处理程序函数编写为 lambda,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
HandlerFunction<ServerResponse> helloWorld =
  request -> ServerResponse.ok().bodyValue("Hello World");
val helloWorld = HandlerFunction<ServerResponse> { ServerResponse.ok().bodyValue("Hello World") }
这很方便,但在应用程序中,我们需要多个函数和多个内联 Lambda 可能会变得混乱。 因此,将相关的处理程序函数一起分组到一个处理程序类中是很有用的,该 具有与@Controller在基于注释的应用程序中。 例如,下面的类公开了一个响应式Person存储 库:spring-doc.cadn.net.cn
import static org.springframework.web.reactive.function.server.ServerResponse.ok;
	private final PersonRepository repository;
	public PersonHandler(PersonRepository repository) {
		this.repository = repository;
	public Mono<ServerResponse> listPeople(ServerRequest request) { (1)
		Flux<Person> people = repository.allPeople();
		return ok().contentType(APPLICATION_JSON).body(people, Person.class);
	public Mono<ServerResponse> createPerson(ServerRequest request) { (2)
		Mono<Person> person = request.bodyToMono(Person.class);
		return ok().build(repository.savePerson(person));
	public Mono<ServerResponse> getPerson(ServerRequest request) { (3)
		int personId = Integer.valueOf(request.pathVariable("id"));
		return repository.getPerson(personId)
			.flatMap(person -> ok().contentType(APPLICATION_JSON).bodyValue(person))
			.switchIfEmpty(ServerResponse.notFound().build());
1 listPeople是一个处理函数,它返回所有Person对象作为 JSON 的 JSON 格式。
2 createPerson是一个处理程序函数,它将新的Person包含在请求正文中。 请注意,PersonRepository.savePerson(Person)返回Mono<Void>:空的Mono那个会发出 从请求中读取并存储人员时的完成信号。所以我们使用build(Publisher<Void>)方法在收到该完成信号时发送响应(即 当Person已保存)。
3 getPerson是一个处理程序函数,它返回一个 person,由id路径 变量。我们检索该Person并创建 JSON 响应(如果是 发现。如果未找到,我们使用switchIfEmpty(Mono<T>)以返回 404 Not Found 响应。
	suspend fun listPeople(request: ServerRequest): ServerResponse { (1)
		val people: Flow<Person> = repository.allPeople()
		return ok().contentType(APPLICATION_JSON).bodyAndAwait(people);
	suspend fun createPerson(request: ServerRequest): ServerResponse { (2)
		val person = request.awaitBody<Person>()
		return ok().buildAndAwait()
	suspend fun getPerson(request: ServerRequest): ServerResponse { (3)
		val personId = request.pathVariable("id").toInt()
		return repository.getPerson(personId)?.let { ok().contentType(APPLICATION_JSON).bodyValueAndAwait(it) }
				?: ServerResponse.notFound().buildAndAwait()
2 createPerson是一个处理程序函数,它将新的Person包含在请求正文中。 请注意,PersonRepository.savePerson(Person)是没有返回类型的挂起函数。
3 getPerson是一个处理程序函数,它返回一个 person,由id路径 变量。我们检索该Person并创建 JSON 响应(如果是 发现。如果未找到,我们将返回 404 Not Found 响应。
验证
功能性端点可以使用 Spring 的验证工具来 对请求正文应用验证。例如,给定一个自定义的 Spring Validator 实现Person:spring-doc.cadn.net.cn
	private final Validator validator = new PersonValidator(); (1)
		Mono<Person> person = request.bodyToMono(Person.class).doOnNext(this::validate); (2)
	private void validate(Person person) {
		Errors errors = new BeanPropertyBindingResult(person, "person");
		validator.validate(person, errors);
		if (errors.hasErrors()) {
			throw new ServerWebInputException(errors.toString()); (3)
1 创造Validator实例。
2 应用验证。
3 引发 400 响应的异常。
	private val validator = PersonValidator() (1)
		validate(person) (2)
	private fun validate(person: Person) {
		val errors: Errors = BeanPropertyBindingResult(person, "person");
			throw ServerWebInputException(errors.toString()) (3)
1 创造Validator实例。
2 应用验证。
3 引发 400 响应的异常。
处理程序还可以通过创建和注入来使用标准 bean 验证 API (JSR-303) 一个全局Validator实例基于LocalValidatorFactoryBean. 参见 Spring Validationspring-doc.cadn.net.cn
RouterFunction
Router 函数用于将请求路由到相应的HandlerFunction. 通常,您不会自己编写 router 函数,而是在RouterFunctionsUtility 类来创建一个。RouterFunctions.route()(无参数)为您提供用于创建路由器的 Fluent 构建器 函数,而RouterFunctions.route(RequestPredicate, HandlerFunction)提供直接方式 创建路由器。spring-doc.cadn.net.cn
通常建议使用route()builder,因为它提供了 适用于典型映射场景的便捷捷径,无需难以发现 static imports。 例如,router 函数构建器提供了GET(String, HandlerFunction)为 GET 请求创建映射;和POST(String, HandlerFunction)用于 POST。spring-doc.cadn.net.cn
除了基于 HTTP 方法的映射之外,路由构建器还提供了一种引入其他 谓词。 对于每个 HTTP 方法,都有一个重载的变体,它采用RequestPredicate作为 参数,但可以表示其他约束。spring-doc.cadn.net.cn
谓词
您可以编写自己的RequestPredicate,但RequestPredicatesUtility 类 提供常用的实现,基于请求路径、HTTP 方法、内容类型、 等等。 以下示例使用请求谓词基于Accept页眉:spring-doc.cadn.net.cn
RouterFunction<ServerResponse> route = RouterFunctions.route()
	.GET("/hello-world", accept(MediaType.TEXT_PLAIN),
		request -> ServerResponse.ok().bodyValue("Hello World")).build();
	GET("/hello-world", accept(TEXT_PLAIN)) {
		ServerResponse.ok().bodyValueAndAwait("Hello World")
您可以使用以下方法将多个请求谓词组合在一起:spring-doc.cadn.net.cn
许多来自RequestPredicates组成。 例如RequestPredicates.GET(String)RequestPredicates.method(HttpMethod)RequestPredicates.path(String). 上面显示的示例还使用了两个请求谓词,因为生成器使用RequestPredicates.GET内部,并使用accept谓语。spring-doc.cadn.net.cn
路线
路由器功能按顺序评估:如果第一个路由不匹配,则 second 被评估,依此类推。 因此,在一般路由之前声明更具体的路由是有意义的。 在将路由器函数注册为 Spring bean 时,这一点也很重要,也是如此 稍后描述。 请注意,此行为与基于 Comments 的编程模型不同,其中 “最具体”控制器方法会自动选取。spring-doc.cadn.net.cn
当使用 router 函数构建器时,所有定义的路由都组合成一个RouterFunction即从build(). 还有其他方法可以将多个 router 功能组合在一起:spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了四个路由的组合:spring-doc.cadn.net.cn
RouterFunction<ServerResponse> otherRoute = ...
	.GET("/person/{id}", accept(APPLICATION_JSON), handler::getPerson) (1)
	.GET("/person", accept(APPLICATION_JSON), handler::listPeople) (2)
	.POST("/person", handler::createPerson) (3)
	.add(otherRoute) (4)
1 GET /person/{id}替换为Accept匹配 JSON 的标头将路由到PersonHandler.getPerson
2 GET /person替换为Accept匹配 JSON 的标头将路由到PersonHandler.listPeople
3 POST /person没有其他谓词映射到PersonHandler.createPerson
4 otherRoute是在其他地方创建并添加到 Route built 的 router 函数。
import org.springframework.http.MediaType.APPLICATION_JSON
val handler = PersonHandler(repository);
val otherRoute: RouterFunction<ServerResponse> = coRouter {  }
}.and(otherRoute) (4)
嵌套路由
一组 router 函数通常具有共享谓词,例如 共享路径。在上面的示例中,共享谓词将是一个路径谓词,该 比赛/person,由其中 3 条路由使用。使用注释时,您需要删除 此复制通过使用类型级别@RequestMapping注解,映射到/person.在 WebFlux.fn 中,路径谓词可以通过path方法上的 router 函数构建器。例如,上面示例的最后几行可以是 通过使用嵌套路由,通过以下方式进行了改进:spring-doc.cadn.net.cn
	.path("/person", builder -> builder (1)
		.GET("/{id}", accept(APPLICATION_JSON), handler::getPerson)
		.GET(accept(APPLICATION_JSON), handler::listPeople)
		.POST(handler::createPerson))
1 请注意,第二个参数path是采用 router builder 的 consumer。
	"/person".nest {
尽管基于路径的嵌套是最常见的,但你可以使用 这nest方法。 以上仍然包含一些共享Accept-header 谓词。 我们可以通过使用nest方法与accept:spring-doc.cadn.net.cn
	.path("/person", b1 -> b1
		.nest(accept(APPLICATION_JSON), b2 -> b2
			.GET("/{id}", handler::getPerson)
			.GET(handler::listPeople))
	"/person".nest {
服务资源
WebFlux.fn 提供对服务资源的内置支持。spring-doc.cadn.net.cn
除了下面描述的功能之外,还可以实现更灵活的资源处理,这要归功于RouterFunctions#resource(java.util.function.Function).
重定向到资源
可以将与指定谓词匹配的请求重定向到资源。这可能很有用,例如, 用于处理单页应用程序中的重定向。spring-doc.cadn.net.cn
ClassPathResource index = new ClassPathResource("static/index.html");
List<String> extensions = Arrays.asList("js", "css", "ico", "png", "jpg", "gif");
RequestPredicate spaPredicate = path("/api/**").or(path("/error")).or(pathExtension(extensions::contains)).negate();
RouterFunction<ServerResponse> redirectToIndex = route()
	.resource(spaPredicate, index)
val redirectToIndex = router {
	val index = ClassPathResource("static/index.html")
	val extensions = listOf("js", "css", "ico", "png", "jpg", "gif")
	val spaPredicate = !(path("/api/**") or path("/error") or
从根位置提供资源
还可以将匹配给定模式的请求路由到相对于给定根位置的资源。spring-doc.cadn.net.cn
Resource location = new FileSystemResource("public-resources/");
RouterFunction<ServerResponse> resources = RouterFunctions.resources("/resources/**", location);
val location = FileSystemResource("public-resources/")
val resources = router { resources("/resources/**", location) }
运行 Server
如何在 HTTP 服务器中运行路由器功能?一个简单的选择是将路由器 函数添加到HttpHandler使用以下选项之一:spring-doc.cadn.net.cn
然后,您可以使用返回的HttpHandler按照 HttpHandler 获取特定于服务器的说明。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 也使用一个更典型的选项,是使用DispatcherHandler-based 设置,它使用 Spring 配置来声明 处理请求所需的组件。WebFlux Java 配置声明以下内容 支持功能终端节点的基础设施组件:spring-doc.cadn.net.cn
  • RouterFunctionMapping:检测到一个或多个RouterFunction<?>Spring的咖啡豆 配置、排序、组合RouterFunction.andOther,并将请求路由到生成的 composeRouterFunction.spring-doc.cadn.net.cn
  • HandlerFunctionAdapter:简单的适配器,让DispatcherHandler调用 一个HandlerFunction该请求已映射到一个请求。spring-doc.cadn.net.cn
  • ServerResponseResultHandler:处理调用HandlerFunction通过调用writeTo方法ServerResponse.spring-doc.cadn.net.cn
前面的组件允许功能端点适应DispatcherHandler请求 处理生命周期,并且(可能)与带注释的控制器并行运行,如果 任何 (any) 都已声明。这也是 Spring Boot WebFlux 如何启用功能端点 起动机。spring-doc.cadn.net.cn
下面的示例显示了一个 WebFlux Java 配置(有关如何运行它,请参见DispatcherHandler):spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebFlux
public class WebConfig implements WebFluxConfigurer {
	public RouterFunction<?> routerFunctionA() {
	public RouterFunction<?> routerFunctionB() {
	public void configureHttpMessageCodecs(ServerCodecConfigurer configurer) {
		// configure message conversion...
	public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
		// configure CORS...
	public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {
		// configure view resolution for HTML rendering...
@EnableWebFlux
class WebConfig : WebFluxConfigurer {
	fun routerFunctionA(): RouterFunction<*> {
	fun routerFunctionB(): RouterFunction<*> {
	override fun configureHttpMessageCodecs(configurer: ServerCodecConfigurer) {
	override fun addCorsMappings(registry: CorsRegistry) {
	override fun configureViewResolvers(registry: ViewResolverRegistry) {
筛选处理程序函数
您可以使用before,afterfilter路由上的 methods 函数构建器。 通过 annotations,您可以通过使用@ControllerAdvice一个ServletFilter和/或两者。 该筛选条件将应用于构建器构建的所有路由。 这意味着嵌套路由中定义的筛选条件不适用于 “top-level” 路由。 例如,请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
			.before(request -> ServerRequest.from(request) (1)
				.header("X-RequestHeader", "Value")
				.build()))
	.after((request, response) -> logResponse(response)) (2)
1 before添加自定义请求标头的 filter 仅适用于两个 GET 路由。
2 afterfilter 记录响应的 filter 应用于所有路由,包括嵌套路由。
val route = router {
	"/person".nest {
		GET("", handler::listPeople)
		before { (1)
			ServerRequest.from(it)
					.header("X-RequestHeader", "Value").build()
		after { _, response -> (2)
filter方法采用HandlerFilterFunction:一个 函数,该函数采用ServerRequestHandlerFunction并返回一个ServerResponse. handler 函数参数表示链中的下一个元素。 这通常是路由到的处理程序,但也可以是另一个 filter (如果应用了多个)。spring-doc.cadn.net.cn
现在我们可以向路由添加一个简单的安全过滤器,假设我们有一个SecurityManager那 可以确定是否允许特定路径。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
SecurityManager securityManager = ...
	.filter((request, next) -> {
		if (securityManager.allowAccessTo(request.path())) {
			return next.handle(request);
		else {
			return ServerResponse.status(UNAUTHORIZED).build();
val securityManager: SecurityManager = ...
		("/person" and accept(APPLICATION_JSON)).nest {
			filter { request, next ->
					next(request)
				else {
前面的示例演示了调用next.handle(ServerRequest)是可选的。 我们只允许在允许访问时运行处理程序函数。spring-doc.cadn.net.cn
除了使用filter方法,则可以应用 过滤到现有的 router 函数RouterFunction.filter(HandlerFilterFunction).spring-doc.cadn.net.cn
对功能端点的 CORS 支持通过专用的CorsWebFilter.
