对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
评估
本节介绍 SPEL 接口及其表达式语言的编程使用。 完整的语言参考可以在 语言参考 中找到。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码演示了如何使用 SPEL API 评估文本字符串 表达Hello World.spring-doc.cadn.net.cn
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'"); (1)
String message = (String) exp.getValue();
1 message 变量的值为"Hello World".
val parser = SpelExpressionParser()
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'") (1)
val message = exp.value as String
您最有可能使用的 SPEL 类和接口位于org.springframework.expressionpackage 及其子软件包,例如spel.support.spring-doc.cadn.net.cn
ExpressionParserinterface 负责解析表达式字符串。在 前面的示例,表达式 String 是一个字符串文本,由周围的 单引号。这Expressioninterface 负责评估 定义的表达式字符串。调用parser.parseExpression(…​)exp.getValue(…​)ParseExceptionEvaluationException分别。spring-doc.cadn.net.cn
SPEL 支持广泛的功能,例如调用方法、访问属性、 并调用构造函数。spring-doc.cadn.net.cn
在以下方法调用示例中,我们将concatmethod 对字符串 字面Hello World.spring-doc.cadn.net.cn
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'.concat('!')"); (1)
1 的值message现在是"Hello World!".
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'.concat('!')") (1)
以下示例演示如何访问BytesJavaBean 属性的 string literal (字符串文本)、Hello World.spring-doc.cadn.net.cn
// invokes 'getBytes()'
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes"); (1)
byte[] bytes = (byte[]) exp.getValue();
1 此行将 Literals 转换为字节数组。
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes") (1)
val bytes = exp.value as ByteArray
SPEL 还通过使用标准点表示法(例如prop1.prop2.prop3) 以及相应的属性值设置。 还可以访问 Public 字段。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何使用点表示法获取字符串文本的长度。spring-doc.cadn.net.cn
// invokes 'getBytes().length'
Expression exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes.length"); (1)
int length = (Integer) exp.getValue();
1 'Hello World'.bytes.length给出文本的长度。
val exp = parser.parseExpression("'Hello World'.bytes.length") (1)
val length = exp.value as Int
可以调用 String 的构造函数,而不是使用字符串文本,如下所示 示例显示。spring-doc.cadn.net.cn
Expression exp = parser.parseExpression("new String('hello world').toUpperCase()"); (1)
String message = exp.getValue(String.class);
1 构造一个新的String并将其转换为大写。
val exp = parser.parseExpression("new String('hello world').toUpperCase()")  (1)
val message = exp.getValue(String::class.java)
请注意 generic 方法的使用:public <T> T getValue(Class<T> desiredResultType). 使用此方法无需将表达式的值强制转换为所需的值 result 类型。一EvaluationException如果值无法强制转换为 类型T或使用已注册的类型转换器进行转换。spring-doc.cadn.net.cn
SPEL 更常见的用法是提供一个经过评估的表达式字符串 针对特定对象实例 (称为根对象) 。以下示例显示了 如何检索name属性从Inventor类和作方法 引用name属性。spring-doc.cadn.net.cn
// Create and set a calendar
GregorianCalendar c = new GregorianCalendar();
c.set(1856, 7, 9);
// The constructor arguments are name, birthday, and nationality.
Inventor tesla = new Inventor("Nikola Tesla", c.getTime(), "Serbian");
Expression exp = parser.parseExpression("name"); // Parse name as an expression
String name = (String) exp.getValue(tesla);
// name == "Nikola Tesla"
exp = parser.parseExpression("name == 'Nikola Tesla'");
boolean result = exp.getValue(tesla, Boolean.class);
// result == true
val c = GregorianCalendar()
c.set(1856, 7, 9)
val tesla = Inventor("Nikola Tesla", c.time, "Serbian")
var exp = parser.parseExpression("name") // Parse name as an expression
val name = exp.getValue(tesla) as String
val result = exp.getValue(tesla, Boolean::class.java)
// result == true
理解EvaluationContext
EvaluationContextAPI 用于计算表达式以解析属性, 方法或字段,并帮助执行类型转换。Spring 提供两个 实现。spring-doc.cadn.net.cn
SimpleEvaluationContext
公开基本 SPEL 语言功能和配置选项的子集,用于 不需要 SpEL 语言的完整范围的表达式的类别 语法,并且应该进行有意义的限制。示例包括但不限于 数据绑定表达式和基于属性的筛选器。spring-doc.cadn.net.cn
StandardEvaluationContext
公开了全套 SPEL 语言功能和配置选项。您可以使用 它指定一个默认的根对象并配置每个可用的与评估相关的 策略。spring-doc.cadn.net.cn
SimpleEvaluationContext旨在仅支持 SPEL 语言的子集 语法。例如,它不包括 Java 类型引用、构造函数和 Bean 引用。 它还要求您显式选择对属性和方法的支持级别 in 表达式。创建SimpleEvaluationContext您需要选择 支持在 SPEL 表达式中进行数据绑定:spring-doc.cadn.net.cn
顺手SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding()启用只读访问 到 properties 通过DataBindingPropertyAccessor.同样地SimpleEvaluationContext.forReadWriteDataBinding()启用对 性能。或者,通过SimpleEvaluationContext.forPropertyAccessors(…​)、可能禁用分配以及 (可选)通过构建器激活 Method Resolution 和/或 Type Converter。spring-doc.cadn.net.cn
类型转换
默认情况下,SPEL 使用 Spring 核心中提供的转换服务 (org.springframework.core.convert.ConversionService).此转换服务随之而来 具有许多用于常见转换的内置转换器,但也具有完全可扩展性,因此 ,您可以在类型之间添加自定义转换。此外,它是泛型感知的。 这意味着,当您在表达式中使用泛型类型时, SPEL 会尝试 conversions 来保持它遇到的任何对象的类型正确性。spring-doc.cadn.net.cn
这在实践中意味着什么?假设赋值,使用setValue()正在使用 要设置List财产。属性的类型实际上是List<Boolean>.斯佩尔 识别出需要将 List 的元素转换为Boolean以前 被放置在其中。以下示例说明如何执行此作。spring-doc.cadn.net.cn
class Simple {
	public List<Boolean> booleanList = new ArrayList<>();
Simple simple = new Simple();
simple.booleanList.add(true);
EvaluationContext context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build();
// "false" is passed in here as a String. SpEL and the conversion service
// will recognize that it needs to be a Boolean and convert it accordingly.
parser.parseExpression("booleanList[0]").setValue(context, simple, "false");
// b is false
Boolean b = simple.booleanList.get(0);
class Simple {
	var booleanList: MutableList<Boolean> = ArrayList()
val simple = Simple()
val context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build()
// b is false
val b = simple.booleanList[0]
解析器配置
可以使用解析器配置来配置 SpEL 表达式解析器 对象 (org.springframework.expression.spel.SpelParserConfiguration).配置 object 控制某些表达式组件的行为。例如,如果你 index 添加到集合中,并且指定索引处的元素为null,SpEL 可以 自动创建元素。当使用由 属性引用链。同样,如果您索引到集合中并指定 索引大于集合的当前大小,则 SpEL 可以自动 增大集合以容纳该索引。要在 指定的索引,则 SPEL 将尝试使用元素类型的默认值创建元素 constructor 在设置指定值之前。如果元素类型没有 default 构造函数、null将添加到集合中。如果没有内置的 converter 或知道如何设置值的自定义转换器,null将保留在 集合。以下示例演示了如何 自动增长List.spring-doc.cadn.net.cn
class Demo {
	public List<String> list;
// Turn on:
// - auto null reference initialization
// - auto collection growing
SpelParserConfiguration config = new SpelParserConfiguration(true, true);
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser(config);
Expression expression = parser.parseExpression("list[3]");
Demo demo = new Demo();
Object o = expression.getValue(demo);
// demo.list will now be a real collection of 4 entries
// Each entry is a new empty String
class Demo {
	var list: List<String>? = null
// Turn on:
val config = SpelParserConfiguration(true, true)
val parser = SpelExpressionParser(config)
val expression = parser.parseExpression("list[3]")
val demo = Demo()
val o = expression.getValue(demo)
默认情况下,SPEL 表达式不能包含超过 10,000 个字符;但是,maxExpressionLength是可配置的。如果您创建一个SpelExpressionParser您可以通过编程方式指定自定义maxExpressionLength创建SpelParserConfiguration,提供给SpelExpressionParser.如果您愿意 将maxExpressionLength用于解析 SpEL 表达式中的ApplicationContext— 例如,在 XML bean 定义中,@Value等 — 您可以 设置一个名为spring.context.expression.maxLength设置为应用程序所需的最大表达式长度(请参阅支持的 Spring 属性)。spring-doc.cadn.net.cn
SPEL 编译
Spring 为 SPEL 表达式提供了一个基本的编译器。表达式通常是 interpreted,这在求值期间提供了很大的动态灵活性,但不会 提供最佳性能。对于偶尔的表达式使用,这很好,但是,当 被其他组件(如 Spring Integration)使用,性能可能非常重要, 而且没有真正需要这种活力。spring-doc.cadn.net.cn
SPEL 编译器旨在满足这一需求。在评估期间,编译器 生成一个 Java 类,该类在运行时体现表达式行为,并使用该类 类来实现更快的表达式计算。由于周围缺乏打字 expressions,编译器会使用在解释的评估期间收集的信息 的表达式。例如,它不知道类型 的属性引用,但在第一次解释的 evaluation 时,它会找出它是什么。当然,基于这样的派生 如果各种表达式元素的类型 随时间变化。因此,编译最适合于其 type information 不会在重复计算时发生变化。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下基本表达式。spring-doc.cadn.net.cn
someArray[0].someProperty.someOtherProperty < 0.1
由于前面的表达式涉及数组访问、某些属性取消引用和 numeric 运算时,性能提升可能非常明显。在微型 基准测试运行 50,000 次迭代,使用解释器评估需要 75 毫秒,并且 使用表达式的编译版本只需 3ms。spring-doc.cadn.net.cn
编译器配置
默认情况下,编译器未打开,但您可以通过以下两种方式之一打开它 不同的方式。您可以使用解析器配置过程来打开它 (已讨论 earlier),或者在 SpEL 用法嵌入到另一个 SpEL 用法中时使用 Spring 属性 元件。本节讨论这两个选项。spring-doc.cadn.net.cn
编译器可以在以下三种模式之一下运行,这些模式在org.springframework.expression.spel.SpelCompilerModeenum 中。模式如下。spring-doc.cadn.net.cn
  • OFF(默认):编译器已关闭。spring-doc.cadn.net.cn
  • IMMEDIATE:在即时模式下,表达式会尽快编译。这 通常在第一次解释的评估之后。如果编译的表达式失败 (通常是由于类型更改,如前所述),表达式的调用方 evaluation 收到异常。spring-doc.cadn.net.cn
  • MIXED:在混合模式下,表达式在解释和 编译模式。经过一定数量的解释运行后,它们会切换到 compiled 表单,如果编译后的表单出现问题(例如类型更改,如 如前所述),表达式会自动切换回解释形式 再。稍后,它可能会生成另一个编译的表单并切换到它。 基本上,用户进入的异常IMMEDIATEmode 被处理 内部。spring-doc.cadn.net.cn
IMMEDIATE模式存在,因为MIXEDmode 可能会导致表达式出现问题 有副作用。如果编译的表达式在部分成功后崩溃,则 可能已经做了一些影响系统状态的事情。如果此 已发生,调用方可能不希望它在解释模式下静默重新运行。 因为表达式的一部分可能会运行两次。spring-doc.cadn.net.cn
选择模式后,使用SpelParserConfiguration配置解析器。这 以下示例说明如何执行此作。spring-doc.cadn.net.cn
SpelParserConfiguration config = new SpelParserConfiguration(SpelCompilerMode.IMMEDIATE,
		this.getClass().getClassLoader());
SpelExpressionParser parser = new SpelExpressionParser(config);
Expression expr = parser.parseExpression("payload");
MyMessage message = new MyMessage();
Object payload = expr.getValue(message);
val config = SpelParserConfiguration(SpelCompilerMode.IMMEDIATE,
		this.javaClass.classLoader)
val expr = parser.parseExpression("payload")
val message = MyMessage()
val payload = expr.getValue(message)
指定编译器模式时,还可以指定ClassLoader(通过null是允许的)。编译后的表达式在子级ClassLoader在任何 那是供应的。请务必确保,如果ClassLoader,它可以 查看表达式计算过程中涉及的所有类型。如果未指定ClassLoader,则默认为ClassLoader(通常为上下文ClassLoader为 在表达式计算期间运行的线程)。spring-doc.cadn.net.cn
配置编译器的第二种方法是在 SpEL 嵌入到某些 other 组件,并且可能无法通过配置 对象。在这种情况下,可以将spring.expression.compiler.mode属性(或通过 JVM 系统属性的SpringProperties机制)复制到SpelCompilerMode枚举值 (off,immediatemixed).spring-doc.cadn.net.cn
编译器限制
Spring 不支持编译各种表达式。主要关注点是 可能在性能关键型上下文中使用的常用表达式。这 以下类型的表达式无法编译。spring-doc.cadn.net.cn
将来可能会支持其他种类的表达式的编译。spring-doc.cadn.net.cn
