对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
事务管理
在 TestContext 框架中,事务由TransactionalTestExecutionListener
,默认情况下会配置该
显式声明@TestExecutionListeners
在你的测试类上。要启用对
transactions 的PlatformTransactionManager
bean 中的ApplicationContext
加载了@ContextConfiguration
语义(进一步
详细信息将在后面提供)。此外,您必须声明 Spring 的@Transactional
注解。
测试管理的事务
测试托管事务是使用TransactionalTestExecutionListener
或者使用TestTransaction
(稍后介绍)。您不应将此类事务与 Spring 管理的事务混淆
事务(由 Spring 在ApplicationContext
已加载
测试)或应用程序管理的事务(在
由测试调用的应用程序代码)。Spring 管理和应用程序管理
事务通常参与 test-managed 事务。但是,您应该使用
如果 Spring 管理的事务或应用程序管理的事务配置了任何
propagation type (传播类型)REQUIRED
或SUPPORTS
(有关详细信息,请参阅有关事务传播的讨论)。
抢占式超时和测试托管事务
在测试框架中使用任何形式的抢占式超时时,必须小心 与 Spring 的 test-managed 事务结合使用。 具体来说, Spring 的测试支持将事务状态绑定到当前线程(通过
一个 可能发生这种情况的情况包括但不限于以下情况。
启用和禁用事务
使用@Transactional
使测试在
transaction 的事务,默认情况下,在测试完成后自动回滚。
如果测试类带有@Transactional
,该类中的每个测试方法
hierarchy 在事务中运行。未使用@Transactional
(在类或方法级别)不在事务中运行。注意
那@Transactional
在测试生命周期方法上不受支持,例如,方法
用 JUnit Jupiter 的@BeforeAll
,@BeforeEach
等。此外,测试
的@Transactional
但有propagation
属性设置为NOT_SUPPORTED
或NEVER
不在事务中运行。
属性 | 支持测试托管事务 |
是的 |
只 |
不 |
不 |
不 |
否:使用 |
否:使用 |
方法级生命周期方法 — 例如,使用 JUnit Jupiter 的 如果您需要在
transaction,您可能希望注入相应的 |
请注意,AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests
和AbstractTransactionalTestNGSpringContextTests
预配置为类级别的事务支持。
以下示例演示了为 编写集成测试的常见场景
基于 Hibernate 的UserRepository
Java
Kotlin
@SpringJUnitConfig(TestConfig.class)
@Transactional
class HibernateUserRepositoryTests {
@Autowired
HibernateUserRepository repository;
@Autowired
SessionFactory sessionFactory;
JdbcTemplate jdbcTemplate;
@Autowired
void setDataSource(DataSource dataSource) {
this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
@Test
void createUser() {
// track initial state in test database:
final int count = countRowsInTable("user");
User user = new User(...);
repository.save(user);
// Manual flush is required to avoid false positive in test
sessionFactory.getCurrentSession().flush();
assertNumUsers(count + 1);
private int countRowsInTable(String tableName) {
return JdbcTestUtils.countRowsInTable(this.jdbcTemplate, tableName);
private void assertNumUsers(int expected) {
assertEquals("Number of rows in the [user] table.", expected, countRowsInTable("user"));
@SpringJUnitConfig(TestConfig::class)
@Transactional
@Autowired
lateinit var repository: HibernateUserRepository
@Autowired
lateinit var sessionFactory: SessionFactory
lateinit var jdbcTemplate: JdbcTemplate
@Autowired
fun setDataSource(dataSource: DataSource) {
this.jdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource)
@Test
fun createUser() {
val count = countRowsInTable("user")
val user = User()
private fun countRowsInTable(tableName: String): Int {
return JdbcTestUtils.countRowsInTable(jdbcTemplate, tableName)
private fun assertNumUsers(expected: Int) {
如 Transaction Rollback 和 Commit Behavior 中所述,无需
在createUser()
方法运行,因为对
数据库会自动回滚TransactionalTestExecutionListener
事务回滚和提交行为
默认情况下,测试事务将在完成
测试;但是,事务提交和回滚行为可以通过声明方式进行配置
通过@Commit
和@Rollback
附注。有关更多详细信息,请参阅 annotation support 部分中的相应条目。
程序化事务管理
您可以使用静态
methods 中的TestTransaction
.例如,您可以使用TestTransaction
在测试中
methods、before methods和 after 方法来开始或结束当前的测试托管
transaction 或配置当前测试托管的事务以进行 rollback 或 commit。
支持TestTransaction
每当TransactionalTestExecutionListener
已启用。
以下示例演示了TestTransaction
.请参阅
javadoc 的TestTransaction
了解更多详情。
Java
Kotlin
@ContextConfiguration(classes = TestConfig.class)
public class ProgrammaticTransactionManagementTests extends
AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests {
@Test
public void transactionalTest() {
// assert initial state in test database:
assertNumUsers(2);
deleteFromTables("user");
// changes to the database will be committed!
TestTransaction.flagForCommit();
TestTransaction.end();
assertFalse(TestTransaction.isActive());
assertNumUsers(0);
TestTransaction.start();
// perform other actions against the database that will
// be automatically rolled back after the test completes...
protected void assertNumUsers(int expected) {
@ContextConfiguration(classes = [TestConfig::class])
class ProgrammaticTransactionManagementTests : AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests() {
@Test
fun transactionalTest() {
assertNumUsers(2)
assertNumUsers(0)
protected fun assertNumUsers(expected: Int) {
在事务外部运行代码
有时,您可能需要在事务测试之前或之后运行某些代码
方法,但在事务上下文之外,例如,要验证初始
数据库状态
行为(如果测试配置为提交事务)。TransactionalTestExecutionListener
支持@BeforeTransaction
和@AfterTransaction
注解。您可以注释任何void
method 或void
default 方法与以下
annotations 和TransactionalTestExecutionListener
确保您的
before-transaction 方法或 after-transaction 方法在适当的时间运行。
一般而言 但是,从 Spring Framework 6.1 开始,对于使用
任何 before 方法(例如用 JUnit Jupiter 的 同样,用 |
配置事务管理器
期望PlatformTransactionManager
要成为的 bean
在 Spring 中定义ApplicationContext
进行测试。如果有多个实例
之PlatformTransactionManager
在测试的ApplicationContext
中,您可以声明
qualifier@Transactional("myTxMgr")
或@Transactional(transactionManager =
"myTxMgr")
或TransactionManagementConfigurer
可以由@Configuration
类。查阅Javadoc
为TestContextTransactionUtils.retrieveTransactionManager()
有关
算法在测试的ApplicationContext
所有与事务相关的 Annotation 的演示
以下基于 JUnit Jupiter 的示例显示了一个虚构的集成测试
突出显示所有与事务相关的注释的方案。该示例并非有意为之
演示最佳实践,而是演示这些注释如何
使用。有关详细信息,请参阅注释支持部分
信息和配置示例。事务管理@Sql
包含一个额外的示例,该示例使用@Sql
为
具有默认事务回滚语义的声明性 SQL 脚本执行。这
以下示例显示了相关的注释:
Java
Kotlin
@SpringJUnitConfig
@Transactional(transactionManager = "txMgr")
@Commit
class FictitiousTransactionalTest {
@BeforeTransaction
void verifyInitialDatabaseState() {
// logic to verify the initial state before a transaction is started
@BeforeEach
void setUpTestDataWithinTransaction() {
// set up test data within the transaction
@Test
// overrides the class-level @Commit setting
@Rollback
void modifyDatabaseWithinTransaction() {
// logic which uses the test data and modifies database state
@AfterEach
void tearDownWithinTransaction() {
// run "tear down" logic within the transaction
@AfterTransaction
void verifyFinalDatabaseState() {
// logic to verify the final state after transaction has rolled back
@SpringJUnitConfig
@Commit
@BeforeTransaction
fun verifyInitialDatabaseState() {
@BeforeEach
fun setUpTestDataWithinTransaction() {
@Test
@Rollback
fun modifyDatabaseWithinTransaction() {
@AfterEach
fun tearDownWithinTransaction() {
@AfterTransaction
fun verifyFinalDatabaseState() {
在测试 ORM 代码时避免误报
当您测试作 Hibernate 会话或 JPA 状态的应用程序代码时 persistence 上下文,请确保刷新测试方法中的底层工作单元 运行该代码。未能刷新基础工作单元可能会产生 false positives:您的测试通过,但相同的代码在实时生产中引发异常 环境。请注意,这适用于维护内存单元的任何 ORM 框架 的工作。在下面基于 Hibernate 的示例测试用例中,一种方法演示了 false positive,而另一种方法正确地公开了刷新 会期:
以下示例显示了 JPA 的匹配方法:
测试 ORM 实体生命周期回调
与在测试 ORM 代码时避免误报的注释类似,如果您的应用程序使用实体生命周期回调(还有 称为实体侦听器),请确保刷新 test 中的底层工作单元 运行该代码的方法。未能刷新或清除基础工作单元可能会 导致某些生命周期回调未被调用。 例如,使用 JPA 时, 以下示例显示如何刷新
有关使用所有 JPA 生命周期回调的工作示例,请参见 Spring Framework 测试套件中的JpaEntityListenerTests。 |
