对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
Multipart Resolver
MultipartResolver
从org.springframework.web.multipart
package 是一种策略
用于解析分段请求,包括文件上传。有一个基于容器的StandardServletMultipartResolver
实现以进行 Servlet 多部分请求解析。
请注意,过时的CommonsMultipartResolver
基于 Apache Commons 的 FileUpload 是
从 Spring Framework 6.0 开始,其新的 Servlet 5.0+ 基线不再可用。
要启用分段处理,您需要声明一个MultipartResolver
bean 中的DispatcherServlet
名称为multipartResolver
这DispatcherServlet
检测到它并将其应用于传入请求。当 POST
内容类型为multipart/form-data
时,解析程序会解析
content 将当前的HttpServletRequest
作为MultipartHttpServletRequest
自
除了将部件作为请求参数公开外,还提供对已解析文件的访问。
Servlet 多部分解析
Servlet 多部分解析需要通过 Servlet 容器配置来启用。 为此,请执行以下作:
在 Java 中,设置
MultipartConfigElement
在 Servlet 注册上。 -
在
web.xml
,请添加"<multipart-config>"
部分添加到 Servlet 声明中。
以下示例演示如何设置MultipartConfigElement
在 Servlet 注册上:
Java
Kotlin
public class AppInitializer extends AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {
protected void customizeRegistration(ServletRegistration.Dynamic registration) {
// Optionally also set maxFileSize, maxRequestSize, fileSizeThreshold
registration.setMultipartConfig(new MultipartConfigElement("/tmp"));
class AppInitializer : AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer() {
override fun customizeRegistration(registration: ServletRegistration.Dynamic) {
registration.setMultipartConfig(MultipartConfigElement("/tmp"))
一旦 Servlet multipart 配置就位,您就可以添加一个 bean 类型的StandardServletMultipartResolver
替换为 namemultipartResolver
此解析器变体按原样使用 Servlet 容器的多部分解析器,
可能会使应用程序面临容器实现差异。
默认情况下,它将尝试解析任何 |
