对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring 的 Validator 接口进行验证
Spring 具有Validator可用于验证对象的接口。这Validatorinterface 通过使用Errors对象,以便在验证时, 验证者可以向Errors对象。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下小型数据对象示例:spring-doc.cadn.net.cn
public class Person {
	private String name;
	private int age;
	// the usual getters and setters...
class Person(val name: String, val age: Int)
下一个示例提供了Person类,方法是实现 以下两种方法org.springframework.validation.Validator接口:spring-doc.cadn.net.cn
  • supports(Class): 这个可以吗Validator验证提供的Class?spring-doc.cadn.net.cn
  • validate(Object, org.springframework.validation.Errors):验证给定的对象 并且,如果出现验证错误,则使用给定的Errors对象。spring-doc.cadn.net.cn
实施Validator相当简单,尤其是当您知道ValidationUtilshelper 类。以下内容 示例 implementsValidatorPerson实例:spring-doc.cadn.net.cn
public class PersonValidator implements Validator {
	 * This Validator validates only Person instances
	public boolean supports(Class clazz) {
		return Person.class.equals(clazz);
	public void validate(Object obj, Errors e) {
		ValidationUtils.rejectIfEmpty(e, "name", "name.empty");
		Person p = (Person) obj;
		if (p.getAge() < 0) {
			e.rejectValue("age", "negativevalue");
		} else if (p.getAge() > 110) {
			e.rejectValue("age", "too.darn.old");
class PersonValidator : Validator {
	override fun supports(clazz: Class<*>): Boolean {
		return Person::class.java == clazz
	override fun validate(obj: Any, e: Errors) {
		val p = obj as Person
		if (p.age < 0) {
		} else if (p.age > 110) {
static rejectIfEmpty(..)方法上的ValidationUtilsclass 用于 reject 的nameproperty (如果是null或空字符串。看看ValidationUtilsJavadoc 以查看除了前面显示的示例之外,它还提供了哪些功能。spring-doc.cadn.net.cn
虽然当然可以实现单个Validator类来验证每个 的嵌套对象中,最好将验证 每个嵌套类的对象在其自己的 logicValidator实现。一个简单的 “rich” 对象的示例是Customer它由两个String属性(名字和第二个名称)和复杂Address对象。Address对象 可以独立使用Customer对象,因此AddressValidator已实施。如果您希望您的CustomerValidator以重用包含的 logic 在AddressValidator类,而无需使用复制和粘贴,则可以 dependency-inject 或实例化AddressValidator在您的CustomerValidator, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class CustomerValidator implements Validator {
	private final Validator addressValidator;
	public CustomerValidator(Validator addressValidator) {
		if (addressValidator == null) {
			throw new IllegalArgumentException("The supplied [Validator] is " +
				"required and must not be null.");
		if (!addressValidator.supports(Address.class)) {
			throw new IllegalArgumentException("The supplied [Validator] must " +
				"support the validation of [Address] instances.");
		this.addressValidator = addressValidator;
	 * This Validator validates Customer instances, and any subclasses of Customer too
		return Customer.class.isAssignableFrom(clazz);
	public void validate(Object target, Errors errors) {
		ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "firstName", "field.required");
		ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(errors, "surname", "field.required");
		Customer customer = (Customer) target;
		try {
			errors.pushNestedPath("address");
			ValidationUtils.invokeValidator(this.addressValidator, customer.getAddress(), errors);
		} finally {
			errors.popNestedPath();
class CustomerValidator(private val addressValidator: Validator) : Validator {
	init {
			throw IllegalArgumentException("The supplied [Validator] is required and must not be null.")
		if (!addressValidator.supports(Address::class.java)) {
			throw IllegalArgumentException("The supplied [Validator] must support the validation of [Address] instances.")
	override fun supports(clazz: Class<>): Boolean {
		return Customer::class.java.isAssignableFrom(clazz)
	override fun validate(target: Any, errors: Errors) {
		val customer = target as Customer
		try {
			ValidationUtils.invokeValidator(this.addressValidator, customer.address, errors)
		} finally {
验证错误将报告给Errors对象传递给验证器。在这种情况下 的 Spring Web MVC 中,您可以使用<spring:bind/>标签来检查错误消息,但 您还可以检查Errors反对自己。有关 它提供的方法可以在 Javadoc 中找到。spring-doc.cadn.net.cn
验证器也可以在本地调用以立即验证给定对象。 不涉及绑定过程。从 6.1 开始,这已通过新的Validator.validateObject(Object)方法,返回 一个简单的Errors表示:通常调用hasErrors()或新的failOnError将错误摘要消息转换为异常的方法 (例如validator.validateObject(myObject).failOnError(IllegalArgumentException::new)).spring-doc.cadn.net.cn
