对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
注释驱动的侦听器端点
异步接收消息的最简单方法是使用带 Comments 的侦听器 端点基础设施。简而言之,它允许您公开托管 bean 作为 JMS 侦听器端点。以下示例演示如何使用它:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class MyService {
	@JmsListener(destination = "myDestination")
	public void processOrder(String data) { ... }
前面示例的思路是,每当消息在jakarta.jms.Destination myDestinationprocessOrdermethod 被调用 因此(在本例中,使用 JMS 消息的内容,类似于 什么MessageListenerAdapter提供)。spring-doc.cadn.net.cn
带注释的终端节点基础设施会创建一个消息侦听器容器 每个带注释方法的幕后,通过使用JmsListenerContainerFactory. 这样的容器不是针对应用程序上下文注册的,但可以很容易地 使用JmsListenerEndpointRegistry豆。spring-doc.cadn.net.cn
@JmsListener是 Java 8 上的可重复注释,因此您可以将 多个 JMS 目标,方法是添加额外的@JmsListener声明。
启用 Listener Endpoint Annotations
要启用对@JmsListenerannotations 中,您可以添加@EnableJms到其中一个 你@Configuration类,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableJms
public class AppConfig {
	public DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory() {
		DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
		factory.setConnectionFactory(connectionFactory());
		factory.setDestinationResolver(destinationResolver());
		factory.setSessionTransacted(true);
		factory.setConcurrency("3-10");
		return factory;
默认情况下,基础架构会查找名为jmsListenerContainerFactory作为工厂用于创建消息侦听器容器的源。在这个 的情况下(忽略 JMS 基础设施设置),您可以调用processOrder方法,核心池大小为 3 个线程,最大池大小为 10 个线程。spring-doc.cadn.net.cn
您可以自定义侦听器容器工厂以用于每个注释,也可以 通过实现JmsListenerConfigurer接口。 仅当至少注册了一个端点而没有特定的 集装箱工厂。请参阅实现JmsListenerConfigurer了解详细信息和示例。spring-doc.cadn.net.cn
如果您更喜欢 XML 配置,可以使用<jms:annotation-driven>元素,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<jms:annotation-driven/>
<bean id="jmsListenerContainerFactory"
		class="org.springframework.jms.config.DefaultJmsListenerContainerFactory">
	<property name="connectionFactory" ref="connectionFactory"/>
	<property name="destinationResolver" ref="destinationResolver"/>
	<property name="sessionTransacted" value="true"/>
	<property name="concurrency" value="3-10"/>
</bean>
编程终端节点注册
JmsListenerEndpoint提供 JMS 终端节点的模型,并负责配置 该模型的容器。基础设施允许您以编程方式配置终端节点 除了JmsListener注解。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableJms
public class AppConfig implements JmsListenerConfigurer {
	public void configureJmsListeners(JmsListenerEndpointRegistrar registrar) {
		SimpleJmsListenerEndpoint endpoint = new SimpleJmsListenerEndpoint();
		endpoint.setId("myJmsEndpoint");
		endpoint.setDestination("anotherQueue");
		endpoint.setMessageListener(message -> {
			// processing
		registrar.registerEndpoint(endpoint);
在前面的示例中,我们使用了SimpleJmsListenerEndpoint,它提供实际的MessageListener调用。但是,您也可以构建自己的终端节点变体 来描述自定义调用机制。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,您可以跳过使用@JmsListener完全 并通过以下方式以编程方式仅注册您的端点JmsListenerConfigurer.spring-doc.cadn.net.cn
带注释的端点方法签名
到目前为止,我们一直在注入一个简单的String在我们的端点中,但它实际上可以 具有非常灵活的方法签名。在下面的示例中,我们重写它以注入Order跟 自定义标头:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
	public void processOrder(Order order, @Header("order_type") String orderType) {
您可以在 JMS 侦听器终端节点中注入的主要元素如下:spring-doc.cadn.net.cn
  • 生的jakarta.jms.Message或其任何子类(前提是它 匹配传入消息类型)。spring-doc.cadn.net.cn
  • jakarta.jms.Session用于对本机 JMS API 的可选访问(例如,用于发送 自定义回复)。spring-doc.cadn.net.cn
  • org.springframework.messaging.Message,这表示传入的 JMS 消息。 请注意,此消息同时包含自定义和标准标头(如定义 由JmsHeaders).spring-doc.cadn.net.cn
  • @Header-annotated 方法参数来提取特定的标头值,包括 标准 JMS 标头。spring-doc.cadn.net.cn
  • 一个@Headers-annotated 参数,该参数也必须可分配给java.util.Map为 获取对所有标头的访问权限。spring-doc.cadn.net.cn
  • 不是受支持类型之一的非注释元素 (MessageSession) 被视为有效负载。您可以通过注释 参数与@Payload.您还可以通过添加额外的@Valid.spring-doc.cadn.net.cn
能够注入 Spring 的Message抽象特别有用 从特定于传输的消息中存储的所有信息中,而无需依赖 特定于传输的 API。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
public void processOrder(Message<Order> order) { ... }
方法参数的处理由DefaultMessageHandlerMethodFactory,您可以 进一步自定义以支持其他方法参数。您可以自定义转换和验证 那里也有支持。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果我们想确保我们的Order有效,我们可以 使用@Valid并配置必要的验证器,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableJms
		registrar.setMessageHandlerMethodFactory(myJmsHandlerMethodFactory());
	public DefaultMessageHandlerMethodFactory myHandlerMethodFactory() {
		DefaultMessageHandlerMethodFactory factory = new DefaultMessageHandlerMethodFactory();
		factory.setValidator(myValidator());
		return factory;
响应管理
现有的支持MessageListenerAdapteralready 让你的方法有一个非 -voidreturn 类型。在这种情况下,将 调用封装在jakarta.jms.Message,在指定的目标中发送 在JMSReplyTo标头,或在 侦听器。现在,您可以使用@SendTo注解的 消息传递抽象。spring-doc.cadn.net.cn
假设我们的processOrder方法现在应该返回一个OrderStatus,我们可以编写它 自动发送响应,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@SendTo("status")
public OrderStatus processOrder(Order order) {
	// order processing
	return status;
如果您有多个@JmsListener-annotated 方法,您还可以将@SendToannotation 共享默认回复目标。
如果需要以独立于传输的方式设置其他标头,则可以返回Message而是使用类似于下面的方法:spring-doc.cadn.net.cn
@SendTo("status")
public Message<OrderStatus> processOrder(Order order) {
	// order processing
	return MessageBuilder
			.withPayload(status)
			.setHeader("code", 1234)
如果您需要在运行时计算响应目标,则可以封装您的响应 在JmsResponse实例,该实例还提供要在运行时使用的目标。我们可以重写之前的 示例如下:spring-doc.cadn.net.cn
public JmsResponse<Message<OrderStatus>> processOrder(Order order) {
	// order processing
	Message<OrderStatus> response = MessageBuilder
	return JmsResponse.forQueue(response, "status");
最后,如果您需要为响应指定一些 QoS 值,例如优先级或 生存时间,您可以配置JmsListenerContainerFactory因此 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableJms
		QosSettings replyQosSettings = new QosSettings();
		replyQosSettings.setPriority(2);
		replyQosSettings.setTimeToLive(10000);
		factory.setReplyQosSettings(replyQosSettings);
		return factory;
