对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
了解 Spring Framework 事务抽象
Spring 事务抽象的关键是事务策略的概念。一个 交易策略由TransactionManager,特别是org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager命令式接口 事务管理和org.springframework.transaction.ReactiveTransactionManager反应式接口 事务管理。下面的清单显示了PlatformTransactionManager应用程序接口:spring-doc.cadn.net.cn
public interface PlatformTransactionManager extends TransactionManager {
	TransactionStatus getTransaction(TransactionDefinition definition) throws TransactionException;
	void commit(TransactionStatus status) throws TransactionException;
	void rollback(TransactionStatus status) throws TransactionException;
这主要是一个服务提供商接口 (SPI),尽管您可以从应用程序代码中以编程方式使用它。因为PlatformTransactionManager是一个接口,它可以很容易地被 mock 或 stubbed 为 必要。它与查找策略(如 JNDI)无关。PlatformTransactionManager实现的定义与任何其他对象(或 bean)一样 在 Spring Framework IoC 容器中。仅此一项优势就使 Spring Framework transactions 是一个有价值的抽象,即使您使用 JTA 也是如此。您可以测试 事务性代码比直接使用 JTA 要容易得多。spring-doc.cadn.net.cn
同样,为了与 Spring 的理念保持一致,TransactionException那可以被抛出 由任何PlatformTransactionManagerinterface 的方法未选中(即 is,它扩展了java.lang.RuntimeException类)。交易基础设施 失败几乎总是致命的。在应用程序代码实际上可以 从事务失败中恢复,应用程序开发人员仍然可以选择捕获 和手柄TransactionException.突出的一点是开发人员不是被迫这样做的。spring-doc.cadn.net.cn
getTransaction(..)method 返回一个TransactionStatus对象,具体取决于TransactionDefinition参数。返回的TransactionStatus可能表示 新交易,也可以表示现有交易(如果是匹配的交易) 存在于当前调用堆栈中。后一种情况的含义是,与 Jakarta EE 事务上下文,一个TransactionStatus与 执行。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Framework 5.2 开始, Spring 还为 使用反应式类型或 Kotlin 协程的响应式应用程序。以下内容 清单显示了由org.springframework.transaction.ReactiveTransactionManager:spring-doc.cadn.net.cn
public interface ReactiveTransactionManager extends TransactionManager {
	Mono<ReactiveTransaction> getReactiveTransaction(TransactionDefinition definition) throws TransactionException;
	Mono<Void> commit(ReactiveTransaction status) throws TransactionException;
	Mono<Void> rollback(ReactiveTransaction status) throws TransactionException;
反应式事务管理器主要是一个服务提供者接口 (SPI), 尽管您可以从 应用程序代码。因为ReactiveTransactionManager是一个界面,它可以轻松 根据需要被 mock 或 stubbed 进行。spring-doc.cadn.net.cn
TransactionDefinitioninterface 指定:spring-doc.cadn.net.cn
  • 传播:通常,事务范围内的所有代码都在 那笔交易。但是,如果 当事务上下文已存在时,将运行 transactional 方法。为 example,代码可以继续在现有事务中运行(常见情况),或者 可以暂停现有事务并创建新事务。Spring 提供 EJB CMT 中熟悉的所有事务传播选项。阅读 关于 Spring 中事务传播的语义,请参见事务传播spring-doc.cadn.net.cn
  • 隔离:此事务与其他事务的工作隔离的程度 交易。例如,此事务能否看到来自其他 交易?spring-doc.cadn.net.cn
  • Timeout:此事务在超时并自动回滚之前运行的时间 通过底层事务基础设施。spring-doc.cadn.net.cn
  • Read-only 状态:当您的代码读取但 不修改数据。只读事务在某些 的情况下,例如当您使用 Hibernate 时。spring-doc.cadn.net.cn
这些设置反映了标准的事务概念。如有必要,请参阅 参考资料 讨论事务隔离级别和其他核心事务概念。 理解这些概念对于使用 Spring Framework 或任何 事务管理解决方案。spring-doc.cadn.net.cn
TransactionStatus接口为事务代码提供了一种简单的方法: 控制事务执行并查询事务状态。概念应该是 熟悉,因为它们对所有事务 API 都是通用的。下面的清单显示了TransactionStatus接口:spring-doc.cadn.net.cn
public interface TransactionStatus extends TransactionExecution, SavepointManager, Flushable {
	boolean isNewTransaction();
	boolean hasSavepoint();
	void setRollbackOnly();
	boolean isRollbackOnly();
	void flush();
	boolean isCompleted();
无论您在 Spring,定义正确的TransactionManager实施是绝对必要的。 通常通过依赖项注入来定义此实现。spring-doc.cadn.net.cn
TransactionManager实现通常需要了解 他们使用的 JDBC、JTA、Hibernate 等。以下示例显示了如何 定义本地PlatformTransactionManagerimplementation (在本例中,使用 plain JDBC。spring-doc.cadn.net.cn
您可以定义 JDBCDataSource通过创建类似于以下内容的 Bean:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close">
	<property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}" />
	<property name="url" value="${jdbc.url}" />
	<property name="username" value="${jdbc.username}" />
	<property name="password" value="${jdbc.password}" />
</bean>
相关的PlatformTransactionManagerbean 定义具有对DataSource定义。它应类似于以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="txManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
	<property name="dataSource" ref="dataSource"/>
</bean>
如果您在 Jakarta EE 容器中使用 JTA,那么您使用容器DataSource获得 通过 JNDI 与 Spring 的JtaTransactionManager.以下示例 显示了 JTA 和 JNDI 查找版本的外观:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee.xsd">
	<jee:jndi-lookup id="dataSource" jndi-name="jdbc/jpetstore"/>
	<bean id="txManager" class="org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager" />
	<!-- other <bean/> definitions here -->
</beans>
JtaTransactionManager不需要了解DataSource(或任何其他 特定资源),因为它使用容器的全局事务管理 基础设施。spring-doc.cadn.net.cn
前面的dataSourceBean 使用<jndi-lookup/>标记 从jeeNamespace。有关更多信息,请参阅 JEE 架构
如果您使用 JTA,则无论如何,您的事务管理器定义看起来都应该相同 您使用的数据访问技术,无论是 JDBC、Hibernate JPA 还是任何其他受支持的 科技。这是因为 JTA 事务是全局事务,而 可以登记任何事务性资源。
在所有 Spring 事务设置中,应用程序代码不需要更改。您可以更改 如何仅通过更改配置来管理事务,即使该更改意味着 从本地交易转向全球交易,反之亦然。spring-doc.cadn.net.cn
Hibernate 事务设置
您还可以轻松使用 Hibernate 本地事务,如以下示例所示。 在这种情况下,您需要定义一个 HibernateLocalSessionFactoryBean,其中您的 应用程序代码可用于获取 HibernateSession实例。spring-doc.cadn.net.cn
DataSourcebean 定义类似于前面显示的本地 JDBC 示例 因此,以下示例中未显示 。spring-doc.cadn.net.cn
如果DataSource(由任何非 JTA 事务管理器使用)通过 JNDI 并由 Jakarta EE 容器管理,则它应该是非事务性的,因为 Spring Framework(而不是 Jakarta EE 容器)管理事务。
txManagerbean 的HibernateTransactionManager类型。在 与DataSourceTransactionManager需要引用DataSourceHibernateTransactionManager需要引用SessionFactory.以下内容 example 声明sessionFactorytxManager豆:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean">
	<property name="mappingResources">
		<list>
			<value>org/springframework/samples/petclinic/hibernate/petclinic.hbm.xml</value>
		</list>
	</property>
	<property name="hibernateProperties">
		<value>
			hibernate.dialect=${hibernate.dialect}
		</value>
	</property>
</bean>
<bean id="txManager" class="org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager">
	<property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/>
</bean>
如果使用 Hibernate 和 Jakarta EE 容器托管的 JTA 事务,则应使用 相同JtaTransactionManager如前面的 JDBC 的 JTA 示例所示,如下所示 示例显示。此外,建议通过 Hibernate 的 JTA Transaction Coordinator 以及可能的 Connection Release Mode 配置:spring-doc.cadn.net.cn
		<list>
		</list>
	</property>
		<value>
			hibernate.transaction.coordinator_class=jta
			hibernate.connection.handling_mode=DELAYED_ACQUISITION_AND_RELEASE_AFTER_STATEMENT
		</value>
	</property>
</bean>
<bean id="txManager" class="org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager"/>
或者,您也可以将JtaTransactionManager放入您的LocalSessionFactoryBean用于强制实施相同的默认值:spring-doc.cadn.net.cn
		<list>
		</list>
	</property>
		<value>
		</value>
	</property>
	<property name="jtaTransactionManager" ref="txManager"/>
</bean>
