对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
附注
Spring 框架还利用 Kotlin 空安全性来确定是否需要 HTTP 参数,而无需显式 定义required属性。这意味着@RequestParam name: String?接受治疗 不是必需的,反之,@RequestParam name: String被视为必需。 Spring 消息传递也支持此功能@Header注解。spring-doc.cadn.net.cn
以类似的方式,Spring bean 注入@Autowired,@Bean@Inject使用 此信息用于确定 Bean 是否是必需的。spring-doc.cadn.net.cn
例如@Autowired lateinit var thing: Thing意味着 bean 的类型Thing必须在应用程序上下文中注册,而@Autowired lateinit var thing: Thing?如果这样的 bean 不存在,则不会引发错误。spring-doc.cadn.net.cn
遵循相同的原则,@Bean fun play(toy: Toy, car: Car?) = Baz(toy, Car)意味 着 那个 bean 类型的Toy必须在应用程序上下文中注册,而 类型Car可能存在也可能不存在。相同的行为适用于自动装配的构造函数参数。spring-doc.cadn.net.cn
如果你对具有 properties 或主构造函数的类使用 Bean 验证 参数,则可能需要使用 Comments use-site 目标、 如@field:NotNull@get:Size(min=5, max=15),如此 Stack Overflow 响应中所述。
