对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
@Controller
您可以使用标准 Spring Bean 定义来定义控制器 Bean。
这@Controller
stereotype 允许自动检测,并与 Spring 一般支持保持一致
用于检测@Component
类路径中的类和自动注册 bean 定义
对他们来说。它还充当带注释的类的构造型,指示其角色为
Web 组件。
要启用此类@Controller
beans 中,你可以将组件扫描添加到
您的 Java 配置,如下例所示:
Java
Kotlin
@ComponentScan("org.example.web") (1)
public class WebConfig {
1 | 扫描org.example.web 包。 |
class WebConfig {
@RestController
是一个组合的注释,它是
本身使用@Controller
和@ResponseBody
,表示其
每个方法都继承了类型级@ResponseBody
注释,因此写入
直接到响应正文与视图解析和使用 HTML 模板进行渲染。
AOP 代理
在某些情况下,您可能需要在运行时使用 AOP 代理装饰控制器。
例如,如果您选择@Transactional
注解直接放在
控制器。在这种情况下,特别是对于控制器,我们建议
使用基于类的代理。此类 Comments 自动出现这种情况
直接在控制器上。
如果控制器实现了一个接口,并且需要 AOP 代理,则可能需要
显式配置基于类的代理。例如,使用@EnableTransactionManagement
您可以更改为@EnableTransactionManagement(proxyTargetClass = true)
和<tx:annotation-driven/>
您可以更改为<tx:annotation-driven proxy-target-class="true"/>
请记住,从 6.0 开始,使用接口代理时,Spring WebFlux 不再检测到
仅基于类型级的控制器@RequestMapping 注解。
请启用基于类的代理,否则接口还必须具有@Controller 注解。 |
