对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
<tx:advice/> 设置
本节总结了您可以使用 这<tx:advice/>标记。默认的<tx:advice/>设置包括:spring-doc.cadn.net.cn
您可以更改这些默认设置。下表总结了<tx:method/>标签 嵌套在<tx:advice/><tx:attributes/>标签:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.<tx:方法/>设置
属性 必填? 违约 描述
namespring-doc.cadn.net.cn
是的spring-doc.cadn.net.cn
要与事务属性关联的方法名称。这 通配符 (*) 字符可用于关联相同的事务属性 设置(例如get*,handle*,on*Event,等等 forth)。spring-doc.cadn.net.cn
propagationspring-doc.cadn.net.cn
REQUIREDspring-doc.cadn.net.cn
事务传播行为。spring-doc.cadn.net.cn
isolationspring-doc.cadn.net.cn
DEFAULTspring-doc.cadn.net.cn
事务隔离级别。仅适用于REQUIREDREQUIRES_NEW.spring-doc.cadn.net.cn
timeoutspring-doc.cadn.net.cn
-1spring-doc.cadn.net.cn
事务超时 (秒)。仅适用于传播REQUIREDREQUIRES_NEW.spring-doc.cadn.net.cn
read-onlyspring-doc.cadn.net.cn
读写与只读事务。仅适用于REQUIREDREQUIRES_NEW.spring-doc.cadn.net.cn
rollback-forspring-doc.cadn.net.cn
逗号分隔的 列表Exception触发回滚的实例。例如com.foo.MyBusinessException,ServletException.spring-doc.cadn.net.cn
no-rollback-forspring-doc.cadn.net.cn
逗号分隔的 列表Exception不触发回滚的实例。例如com.foo.MyBusinessException,ServletException.spring-doc.cadn.net.cn
