对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
使用 XML 资源的上下文配置
要加载ApplicationContext
对于使用 XML 配置文件的测试,请注释
你的 test 类替换为@ContextConfiguration
并配置locations
属性替换为
一个包含 XML 配置元数据的资源位置的数组。普通或
相对路径(例如,context.xml
) 被视为类路径资源,即
相对于定义测试类的 package。以斜杠开头的路径
被视为绝对 Classpath 位置(例如/org/example/config.xml
).一个
path 表示资源 URL(即前缀为classpath:
,file:
,http:
等)按原样使用。
Java
Kotlin
@ExtendWith(SpringExtension.class)
// ApplicationContext will be loaded from "/app-config.xml" and
// "/test-config.xml" in the root of the classpath
@ContextConfiguration(locations = {"/app-config.xml", "/test-config.xml"}) (1)
class MyTest {
// class body...
1 | 将 locations 属性设置为 XML 文件列表。 |
@ExtendWith(SpringExtension::class)
@ContextConfiguration(locations = ["/app-config.xml", "/test-config.xml"]) (1)
class MyTest {
// class body...
支持locations
属性通过
标准 Javavalue
属性。因此,如果您不需要声明额外的
属性@ContextConfiguration
,您可以省略locations
attribute name 并使用简写格式声明资源位置
以下示例演示:
Java
Kotlin
@ContextConfiguration({"/app-config.xml", "/test-config.xml"}) (1)
class MyTest {
// class body...
1 | 指定 XML 文件而不使用locations 属性。 |
@ContextConfiguration("/app-config.xml", "/test-config.xml") (1)
class MyTest {
// class body...
如果同时省略locations
和value
注解中,TestContext 框架会尝试检测默认的
XML 资源位置。具体说来GenericXmlContextLoader
和GenericXmlWebContextLoader
根据测试名称检测默认位置
类。如果您的类名为com.example.MyTest
,GenericXmlContextLoader
加载您的
application context from"classpath:com/example/MyTest-context.xml"
.以下内容
示例展示了如何做到这一点:
Java
Kotlin
// "classpath:com/example/MyTest-context.xml"
@ContextConfiguration (1)
class MyTest {
// class body...
1 | 从默认位置加载配置。 |
class MyTest {
// class body...
1 | 从默认位置加载配置。 |
