对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
使用 实例化 Spring 容器AnnotationConfigApplicationContext
以下部分记录了 Spring 的AnnotationConfigApplicationContext,在 Spring 中引入 3.0. 这个多才多艺的ApplicationContextimplementation 不仅能够接受@Configuration类作为输入,但也作为普通类@Component类和类 使用 JSR-330 元数据进行注释。spring-doc.cadn.net.cn
什么时候@Configuration类作为输入提供,@Configuration类本身 注册为 Bean 定义,并且所有声明@Bean类中 methods 也注册为 Bean 定义。spring-doc.cadn.net.cn
什么时候@Component和 JSR-330 类,它们被注册为 bean 定义,并假设 DI 元数据(如@Autowired@Inject是 在必要时使用这些类。spring-doc.cadn.net.cn
结构简单
与在实例化ClassPathXmlApplicationContext,您可以使用@Configuration类作为输入,当 实例化AnnotationConfigApplicationContext.这允许完全 Spring 容器的无 XML 用法,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
	MyService myService = ctx.getBean(MyService.class);
	myService.doStuff();
import org.springframework.beans.factory.getBean
fun main() {
	val ctx = AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig::class.java)
	val myService = ctx.getBean<MyService>()
	myService.doStuff()
如前所述,AnnotationConfigApplicationContext不仅限于工作 跟@Configuration类。任何@Component或提供 JSR-330 注释的类 作为构造函数的 input,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(MyServiceImpl.class, Dependency1.class, Dependency2.class);
fun main() {
	val ctx = AnnotationConfigApplicationContext(MyServiceImpl::class.java, Dependency1::class.java, Dependency2::class.java)
	myService.doStuff()
前面的示例假定MyServiceImpl,Dependency1Dependency2使用 Spring 依赖项注入注释,例如@Autowired.spring-doc.cadn.net.cn
使用 以编程方式构建容器register(Class<?>…​)
您可以实例化AnnotationConfigApplicationContext通过使用 no-arg 构造函数 ,然后使用register()方法。这种方法特别有用 当以编程方式构建AnnotationConfigApplicationContext.以下内容 示例展示了如何做到这一点:spring-doc.cadn.net.cn
	AnnotationConfigApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext();
	ctx.register(AppConfig.class, OtherConfig.class);
	ctx.register(AdditionalConfig.class);
	ctx.refresh();
fun main() {
	val ctx = AnnotationConfigApplicationContext()
	ctx.register(AppConfig::class.java, OtherConfig::class.java)
	ctx.register(AdditionalConfig::class.java)
	ctx.refresh()
	myService.doStuff()
启用 Component Scanningscan(String…​)
要启用组件扫描,您可以对@Configuration类,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@ComponentScan(basePackages = "com.acme") (1)
public class AppConfig  {
1 此注释启用组件扫描。
@ComponentScan(basePackages = ["com.acme"]) (1)
class AppConfig  {
1 此注释启用组件扫描。
有经验的 Spring 用户可能熟悉 XML 声明等价物 Spring的context:namespace 中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<context:component-scan base-package="com.acme"/>
</beans>
在前面的示例中,com.acme扫描包以查找任何@Component-annotated 类,并且这些类被注册为 Spring bean 定义。AnnotationConfigApplicationContext公开scan(String…​)方法允许相同的组件扫描功能,就像 以下示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
	ctx.scan("com.acme");
	ctx.refresh();
fun main() {
	ctx.refresh()
请记住@Configuration使用@Component,因此它们是组件扫描的候选项。在前面的示例中, 假设AppConfigcom.acmepackage (或任何 package 在下面),它会在调用scan().后refresh(),则其所有@Bean方法在容器中被处理并注册为 Bean 定义。
支持 Web 应用程序AnnotationConfigWebApplicationContext
一个WebApplicationContext的变体AnnotationConfigApplicationContext可用 跟AnnotationConfigWebApplicationContext.在以下情况下,可以使用此实现 配置 SpringContextLoaderListenerservlet 侦听器, Spring MVCDispatcherServlet等。以下内容web.xmlsnippet 配置一个典型的 Spring MVC Web 应用程序(注意contextClasscontext-param 和 init-param) 的spring-doc.cadn.net.cn
<web-app>
	<!-- Configure ContextLoaderListener to use AnnotationConfigWebApplicationContext
		instead of the default XmlWebApplicationContext -->
	<context-param>
		<param-name>contextClass</param-name>
		<param-value>
			org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext
		</param-value>
	</context-param>
	<!-- Configuration locations must consist of one or more comma- or space-delimited
		fully-qualified @Configuration classes. Fully-qualified packages may also be
		specified for component-scanning -->
	<context-param>
		<param-name>contextConfigLocation</param-name>
		<param-value>com.acme.AppConfig</param-value>
	</context-param>
	<!-- Bootstrap the root application context as usual using ContextLoaderListener -->
	<listener>
		<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
	</listener>
	<!-- Declare a Spring MVC DispatcherServlet as usual -->
	<servlet>
		<servlet-name>dispatcher</servlet-name>
		<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
		<!-- Configure DispatcherServlet to use AnnotationConfigWebApplicationContext
		<init-param>
			<param-value>
			</param-value>
		</init-param>
		<!-- Again, config locations must consist of one or more comma- or space-delimited
			and fully-qualified @Configuration classes -->
		<init-param>
			<param-value>com.acme.web.MvcConfig</param-value>
		</init-param>
	</servlet>
	<!-- map all requests for /app/* to the dispatcher servlet -->
	<servlet-mapping>
		<url-pattern>/app/*</url-pattern>
	</servlet-mapping>
</web-app>
对于编程使用案例,GenericWebApplicationContext可用作 替代AnnotationConfigWebApplicationContext.请参阅GenericWebApplicationContextjavadoc 了解详细信息。
