对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
使用 Qualifiers 微调基于 Annotation 的自动装配
@Primary是在多个实例中使用 autowiring by type 的有效方法,当一个实例 可以确定主要候选人。当您需要对选择过程进行更多控制时, 您可以使用 Spring 的@Qualifier注解。您可以关联限定符值 使用特定参数时,缩小类型匹配的集合,以便特定的 bean 为 为每个参数选择。在最简单的情况下,这可以是一个简单的描述性值,如 如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class MovieRecommender {
	@Autowired
	@Qualifier("main")
	private MovieCatalog movieCatalog;
	@Autowired
	@Qualifier("main")
	private lateinit var movieCatalog: MovieCatalog
您还可以指定@Qualifierannotation 在单个构造函数参数上或 method 参数,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	private final MovieCatalog movieCatalog;
	private final CustomerPreferenceDao customerPreferenceDao;
	@Autowired
	public void prepare(@Qualifier("main") MovieCatalog movieCatalog,
			CustomerPreferenceDao customerPreferenceDao) {
		this.movieCatalog = movieCatalog;
		this.customerPreferenceDao = customerPreferenceDao;
	private lateinit var customerPreferenceDao: CustomerPreferenceDao
	@Autowired
	fun prepare(@Qualifier("main") movieCatalog: MovieCatalog,
				customerPreferenceDao: CustomerPreferenceDao) {
以下示例显示了相应的 Bean 定义。spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
		https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
	<context:annotation-config/>
	<bean class="example.SimpleMovieCatalog">
		<qualifier value="main"/> (1)
		<!-- inject any dependencies required by this bean -->
	</bean>
		<qualifier value="action"/> (2)
	</bean>
	<bean id="movieRecommender" class="example.MovieRecommender"/>
</beans>
1 具有mainqualifier 值与 constructor 参数连接,该 使用相同的值进行限定。
2 具有actionqualifier 值与 constructor 参数连接,该 使用相同的值进行限定。
对于回退匹配,Bean 名称被视为默认限定符值。因此,您 可以使用idmain而不是嵌套的限定符元素,而是 leading 更改为相同的匹配结果。但是,尽管您可以使用此约定来引用 按名称指定 bean,@Autowired从根本上讲,是关于类型驱动注入的 可选的语义限定符。这意味着限定符值,即使 bean 名称为 fallback 在类型匹配集中始终具有缩小语义。他们没有 在语义上表示对唯一 Bean 的引用id.好的限定符值为mainEMEApersistent,表示特定组件的特征,这些特征是 独立于 Beanid,在匿名 bean 的情况下可能会自动生成 定义,例如前面示例中的定义。spring-doc.cadn.net.cn
限定符也适用于类型化集合,如前所述 — 例如,到Set<MovieCatalog>.在这种情况下,所有匹配的 bean 都会根据声明的 限定符作为集合注入。这意味着限定符不必是 独特。相反,它们构成了筛选标准。例如,您可以定义 倍数MovieCatalog具有相同限定符值 “action” 的 bean,所有这些 bean 都是 注入到Set<MovieCatalog>注解@Qualifier("action").spring-doc.cadn.net.cn
在类型匹配中,让限定符值根据目标 Bean 名称进行选择 应聘者不需要@Qualifier注释。 如果没有其他分辨率指示符(例如限定符或主标记), 对于非唯一依赖项情况, Spring 匹配注入点名称 (即字段名称或参数名称),然后选择 同名候选项(如果有)(按 Bean 名称或关联的别名)。spring-doc.cadn.net.cn
从 6.1 版本开始,这需要-parametersJava 编译器标志。spring-doc.cadn.net.cn
作为按名称注入的替代方法,请考虑使用 JSR-250@Resource注解 它在语义上定义以通过其唯一名称标识特定的目标组件, 声明的类型与匹配过程无关。@Autowired有 不同的语义:按类型选择候选 bean 后,指定的String限定符值仅在类型选定的候选项中考虑(例如, 匹配account限定符对标有相同限定符标签的 bean)。spring-doc.cadn.net.cn
对于本身定义为集合的 bean,Map或数组类型、@Resource是一个很好的解决方案,通过唯一名称引用特定的集合或数组 bean。 也就是说,从 4.3 开始,您可以匹配 collection、Map和数组类型通过 Spring 的@Autowired类型匹配算法,只要元素类型信息 保存在@Bean返回类型签名或集合继承层次结构。 在这种情况下,你可以使用限定符值在相同类型的集合中进行选择。 如上一段所述。spring-doc.cadn.net.cn
从 4.3 开始,@Autowired还会考虑注入的自引用(即引用 返回到当前注入的 bean)。请注意,自注入是一种后备。 对其他组件的常规依赖项始终具有优先权。从这个意义上说,自我 参考文献不参与常规的候选选择,因此位于 特别 从 不 主要。相反,它们总是以最低优先级结束。 在实践中,您应该仅将自引用作为最后的手段(例如,对于 通过 Bean 的事务代理调用同一实例上的其他方法)。 在这种情况下,请考虑将受影响的方法分解为单独的委托 Bean。 或者,您可以使用@Resource,这可能会获取返回到当前 Bean 的代理 通过其唯一名称。spring-doc.cadn.net.cn
尝试注入@Beanmethods 的 实际上也是一种自引用场景。要么延迟解析此类引用 在实际需要它的方法签名中(而不是 autowired 字段 在配置类中)或声明受影响的@Bean方法设置为static, 将它们与包含的 Configuration 类实例及其生命周期分离。 否则,仅在回退阶段考虑此类 bean,并具有匹配的 bean 在选择为主要候选项的其他配置类上(如果可用)。spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired应用于字段、构造函数和多参数方法,允许 通过参数级别的限定符注释缩小范围。相比之下,@Resource仅支持具有单个参数的字段和 Bean 属性 setter 方法。 因此,如果您的注入目标是 constructor 或多参数方法。spring-doc.cadn.net.cn
您可以创建自己的自定义限定符注释。为此,请定义一个 annotation 和 提供@Qualifier注释,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Target({ElementType.FIELD, ElementType.PARAMETER})
@Qualifier
public @interface Genre {
	String value();
@Target(AnnotationTarget.FIELD, AnnotationTarget.VALUE_PARAMETER)
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
@Qualifier
annotation class Genre(val value: String)
然后,您可以在自动装配的字段和参数上提供自定义限定符,如 以下示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
	@Autowired
	@Genre("Action")
	private MovieCatalog actionCatalog;
	private MovieCatalog comedyCatalog;
	@Autowired
	public void setComedyCatalog(@Genre("Comedy") MovieCatalog comedyCatalog) {
		this.comedyCatalog = comedyCatalog;
	@Autowired
	@Genre("Action")
	private lateinit var actionCatalog: MovieCatalog
	private lateinit var comedyCatalog: MovieCatalog
	@Autowired
	fun setComedyCatalog(@Genre("Comedy") comedyCatalog: MovieCatalog) {
接下来,您可以提供候选 Bean 定义的信息。您可以添加<qualifier/>标签作为<bean/>标签中,然后指定typevalue以匹配您的自定义限定符注释。该类型与 注解的完全限定类名。或者,为了方便,如果没有 存在冲突的名称,则可以使用短类名。以下示例 演示了这两种方法:spring-doc.cadn.net.cn
		<qualifier type="Genre" value="Action"/>
	</bean>
		<qualifier type="example.Genre" value="Comedy"/>
	</bean>
</beans>
Classpath Scanning 和 Managed Components 中,您可以看到 在 XML 中提供限定符元数据。具体而言,请参阅提供带有注释的限定符元数据spring-doc.cadn.net.cn
在某些情况下,使用没有值的 Comments 可能就足够了。这可以是 当注释用于更通用的用途并且可以应用于 几种不同类型的依赖项。例如,您可以提供离线 目录,当没有 Internet 连接可用时可以搜索。首先,定义 简单注释,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Qualifier
public @interface Offline {
@Qualifier
annotation class Offline
然后将注释添加到要自动装配的字段或属性中,如 以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
	@Autowired
	@Offline (1)
	private MovieCatalog offlineCatalog;
1 此行添加@Offline注解。
	@Autowired
	@Offline (1)
	private lateinit var offlineCatalog: MovieCatalog
1 此行添加@Offline注解。
现在 bean 定义只需要一个限定符type,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	<qualifier type="Offline"/> (1)
</bean>
1 此元素指定限定符。
您还可以定义自定义限定符注释,这些注释接受 加法 or 代替简单的value属性。如果多个属性值为 然后在要自动装配的字段或参数上指定,则 Bean 定义必须匹配 所有此类属性值都被视为 Autowire 候选项。例如, 请考虑以下注释定义:spring-doc.cadn.net.cn
@Qualifier
public @interface MovieQualifier {
	String genre();
	Format format();
@Qualifier
annotation class MovieQualifier(val genre: String, val format: Format)
在这种情况下Format是一个枚举,定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
public enum Format {
	VHS, DVD, BLURAY
enum class Format {
	VHS, DVD, BLURAY
要自动装配的字段使用 custom 限定符进行批注,并包含值 对于这两个属性:genreformat,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	@Autowired
	@MovieQualifier(format=Format.VHS, genre="Action")
	private MovieCatalog actionVhsCatalog;
	@Autowired
	@MovieQualifier(format=Format.VHS, genre="Comedy")
	private MovieCatalog comedyVhsCatalog;
	@Autowired
	@MovieQualifier(format=Format.DVD, genre="Action")
	private MovieCatalog actionDvdCatalog;
	@Autowired
	@MovieQualifier(format=Format.BLURAY, genre="Comedy")
	private MovieCatalog comedyBluRayCatalog;
	@Autowired
	@MovieQualifier(format = Format.VHS, genre = "Action")
	private lateinit var actionVhsCatalog: MovieCatalog
	@Autowired
	@MovieQualifier(format = Format.VHS, genre = "Comedy")
	private lateinit var comedyVhsCatalog: MovieCatalog
	@Autowired
	@MovieQualifier(format = Format.DVD, genre = "Action")
	private lateinit var actionDvdCatalog: MovieCatalog
	@Autowired
	@MovieQualifier(format = Format.BLURAY, genre = "Comedy")
	private lateinit var comedyBluRayCatalog: MovieCatalog
最后,bean 定义应包含匹配的限定符值。这个例子 还演示了您可以使用 Bean 元属性而不是<qualifier/>元素。如果可用,则<qualifier/>元素及其属性采用 优先级,但自动装配机制会回退到<meta/>标记(如果不存在此类限定符),如 以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
		<qualifier type="MovieQualifier">
			<attribute key="format" value="VHS"/>
			<attribute key="genre" value="Action"/>
		</qualifier>
	</bean>
			<attribute key="genre" value="Comedy"/>
		</qualifier>
	</bean>
		<meta key="format" value="DVD"/>
		<meta key="genre" value="Action"/>
	</bean>
		<meta key="format" value="BLURAY"/>
		<meta key="genre" value="Comedy"/>
	</bean>
</beans>
