对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
功能
您可以通过注册可在 表达式#functionName(…​)语法。函数可以注册为 变量EvaluationContext实现通过setVariable()方法。spring-doc.cadn.net.cn
StandardEvaluationContext还定义了registerFunction(…​)方法,这些方法提供 将函数注册为java.lang.reflect.Methodjava.lang.invoke.MethodHandle.spring-doc.cadn.net.cn
由于函数与评估上下文中的变量共享一个公共命名空间,因此 必须注意确保函数名称和变量名称不重叠。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示如何注册要通过 反射java.lang.reflect.Method:spring-doc.cadn.net.cn
Method method = ...;
EvaluationContext context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build();
context.setVariable("myFunction", method);
val method: Method = ...
val context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build()
例如,请考虑以下反转字符串的实用程序方法:spring-doc.cadn.net.cn
public abstract class StringUtils {
	public static String reverseString(String input) {
		return new StringBuilder(input).reverse().toString();
fun reverseString(input: String): String {
	return StringBuilder(input).reverse().toString()
您可以注册并使用上述方法,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
context.setVariable("reverseString",
		StringUtils.class.getMethod("reverseString", String.class));
// evaluates to "olleh"
String helloWorldReversed = parser.parseExpression(
		"#reverseString('hello')").getValue(context, String.class);
val parser = SpelExpressionParser()
context.setVariable("reverseString", ::reverseString.javaMethod)
val helloWorldReversed = parser.parseExpression(
		"#reverseString('hello')").getValue(context, String::class.java)
函数也可以注册为java.lang.invoke.MethodHandle.这使得 如果MethodHandletarget 和参数具有 在注册前已完全绑定;但是,部分绑定的手柄也是 支持。spring-doc.cadn.net.cn
考虑一下String#formatted(String, Object…​)instance 方法,该方法会生成一个 message 根据模板和可变数量的参数。spring-doc.cadn.net.cn
您可以注册并使用formatted方法作为MethodHandle,如下所示 示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
MethodHandle mh = MethodHandles.lookup().findVirtual(String.class, "formatted",
		MethodType.methodType(String.class, Object[].class));
context.setVariable("message", mh);
// evaluates to "Simple message: <Hello World>"
String message = parser.parseExpression("#message('Simple message: <%s>', 'Hello World', 'ignored')")
val mh = MethodHandles.lookup().findVirtual(String::class.java, "formatted",
		MethodType.methodType(String::class.java, Array<Any>::class.java))
val message = parser.parseExpression("#message('Simple message: <%s>', 'Hello World', 'ignored')")
如上所述,将MethodHandle并注册绑定的MethodHandle也是 支持。如果 target 和所有参数都 被绑定。在这种情况下,SPEL 表达式中不需要任何参数,因为 以下示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
String template = "This is a %s message with %s words: <%s>";
Object varargs = new Object[] { "prerecorded", 3, "Oh Hello World!", "ignored" };
		.bindTo(template)
		.bindTo(varargs); //here we have to provide arguments in a single array binding
// evaluates to "This is a prerecorded message with 3 words: <Oh Hello World!>"
String message = parser.parseExpression("#message()")
val template = "This is a %s message with %s words: <%s>"
val varargs = arrayOf("prerecorded", 3, "Oh Hello World!", "ignored")
		.bindTo(template)
		.bindTo(varargs) //here we have to provide arguments in a single array binding
val message = parser.parseExpression("#message()")
