对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
View 技术
Spring WebFlux 中视图技术的使用是可插拔的。无论您决定 使用 Lymeleaf、FreeMarker 或其他一些视图技术主要是 配置更改。本章介绍了与 Spring 集成的视图技术 WebFlux 的 Web Flux 中。我们假设您已经熟悉 View Resolutionspring-doc.cadn.net.cn
百里香叶
Thymeleaf 是一个现代的服务器端 Java 模板引擎,强调自然 HTML 可以通过双击在浏览器中预览的模板,这非常 有助于独立处理 UI 模板(例如,由设计人员),而无需 正在运行的服务器。Thymeleaf 提供了一组广泛的功能,并且正在积极开发 并维持。有关更完整的介绍,请参阅 Thymeleaf 项目主页。spring-doc.cadn.net.cn
Thymeleaf 与 Spring WebFlux 的集成由 Thymeleaf 项目管理。这 配置涉及一些 bean 声明,例如SpringResourceTemplateResolver,SpringWebFluxTemplateEngineThymeleafReactiveViewResolver.有关详细信息,请参阅 Thymeleaf+Spring 和 WebFlux 集成公告spring-doc.cadn.net.cn
自由标记
Apache FreeMarker 是一个模板引擎,用于生成任何 从 HTML 到电子邮件等的文本输出类型。Spring Framework 内置了 用于将 Spring WebFlux 与 FreeMarker 模板一起使用的集成。spring-doc.cadn.net.cn
View 配置
以下示例显示了如何将 FreeMarker 配置为视图技术:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebFlux
public class WebConfig implements WebFluxConfigurer {
	public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {
		registry.freeMarker();
	// Configure FreeMarker...
	public FreeMarkerConfigurer freeMarkerConfigurer() {
		FreeMarkerConfigurer configurer = new FreeMarkerConfigurer();
		configurer.setTemplateLoaderPath("classpath:/templates/freemarker");
		return configurer;
@EnableWebFlux
class WebConfig : WebFluxConfigurer {
	override fun configureViewResolvers(registry: ViewResolverRegistry) {
	fun freeMarkerConfigurer() = FreeMarkerConfigurer().apply {
您的模板需要存储在FreeMarkerConfigurer, 如前面的示例所示。给定上述配置,如果您的控制器 返回视图名称,welcome中,解析程序会查找classpath:/templates/freemarker/welcome.ftl模板。spring-doc.cadn.net.cn
FreeMarker 配置
您可以将 FreeMarker 的 'Settings' 和 'SharedVariables' 直接传递给 FreeMarkerConfiguration对象(由 Spring 管理)通过设置适当的 bean 属性FreeMarkerConfigurer豆。这freemarkerSettingsproperty 需要 一个java.util.Propertiesobject 和freemarkerVariables属性需要java.util.Map.以下示例演示如何使用FreeMarkerConfigurer:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebFlux
		Map<String, Object> variables = new HashMap<>();
		variables.put("xml_escape", new XmlEscape());
		configurer.setTemplateLoaderPath("classpath:/templates");
		configurer.setFreemarkerVariables(variables);
		return configurer;
@EnableWebFlux
		setFreemarkerVariables(mapOf("xml_escape" to XmlEscape()))
请参阅 FreeMarker 文档,了解设置和变量的详细信息,因为它们适用于这些设置 这Configuration对象。spring-doc.cadn.net.cn
表单处理
Spring 提供了一个用于 JSP 的标记库,其中包括一个<spring:bind/>元素。此元素主要允许表单显示来自 表单支持对象,并显示来自Validator在 Web 或业务层。Spring 在 FreeMarker 中也支持相同的功能, 具有用于生成表单输入元素本身的附加便捷宏。spring-doc.cadn.net.cn
Bind 宏
一组标准的宏在spring-webflux.jar文件 FreeMarker,因此它们始终可用于适当配置的应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 模板库中定义的一些宏被认为是内部的 (私有),但宏定义中不存在此类范围,因此所有宏都可见 调用代码和用户模板。以下各节仅重点介绍宏 您需要直接从模板中调用。如果您想查看宏代码 直接调用该文件spring.ftl,并且位于org.springframework.web.reactive.result.view.freemarker包。spring-doc.cadn.net.cn
有关绑定支持的更多详细信息,请参阅 Spring MVC 的简单绑定spring-doc.cadn.net.cn
表单宏
有关 Spring 的表单宏对 FreeMarker 模板的支持的详细信息,请查阅以下内容 部分。spring-doc.cadn.net.cn
脚本视图
Spring Framework 有一个内置的集成,用于将 Spring WebFlux 与任何 可以在 JSR-223 Java 脚本引擎上运行的模板库。 下表显示了我们在不同脚本引擎上测试的模板库:spring-doc.cadn.net.cn
脚本库 脚本引擎
车把spring-doc.cadn.net.cn
纳斯霍恩spring-doc.cadn.net.cn
胡子spring-doc.cadn.net.cn
反应spring-doc.cadn.net.cn
EJSspring-doc.cadn.net.cn
雇员再培训局spring-doc.cadn.net.cn
JRubyspring-doc.cadn.net.cn
字符串模板spring-doc.cadn.net.cn
杰顿spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin 脚本模板spring-doc.cadn.net.cn
Kotlinspring-doc.cadn.net.cn
集成任何其他脚本引擎的基本规则是,它必须实现ScriptEngineInvocable接口。
要求
您需要在 Classpath 上具有脚本引擎,其详细信息因脚本引擎而异:spring-doc.cadn.net.cn
您需要有脚本模板库。对 JavaScript 执行此作的一种方法是 通过 WebJars 进行。spring-doc.cadn.net.cn
脚本模板
您可以声明ScriptTemplateConfigurerbean 指定要使用的脚本引擎, 要加载的脚本文件、要调用的函数来渲染模板,等等。 以下示例使用 Mustache 模板和 Nashorn JavaScript 引擎:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebFlux
		registry.scriptTemplate();
	public ScriptTemplateConfigurer configurer() {
		ScriptTemplateConfigurer configurer = new ScriptTemplateConfigurer();
		configurer.setEngineName("nashorn");
		configurer.setScripts("mustache.js");
		configurer.setRenderObject("Mustache");
		configurer.setRenderFunction("render");
		return configurer;
@EnableWebFlux
	fun configurer() = ScriptTemplateConfigurer().apply {
		engineName = "nashorn"
		renderObject = "Mustache"
		renderFunction = "render"
renderfunction 使用以下参数调用:spring-doc.cadn.net.cn
Mustache.render()与此签名本机兼容,因此您可以直接调用它。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的模板技术需要一些自定义,则可以提供一个脚本,该脚本 实现自定义 render 函数。例如,Handlerbars 需要在使用模板之前编译模板,并且需要一个 polyfill 来模拟一些 浏览器工具在服务器端脚本引擎中不可用。 以下示例显示如何设置自定义 render 函数:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebFlux
		configurer.setScripts("polyfill.js", "handlebars.js", "render.js");
		configurer.setSharedEngine(false);
		return configurer;
@EnableWebFlux
		isSharedEngine = false
设置sharedEngineproperty 设置为false在使用非线程安全时是必需的 具有非并发性模板库的脚本引擎,例如 Handlebars 或 React 在 Nashorn 上运行。在这种情况下,由于此错误,需要 Java SE 8 Update 60,但通常是 建议在任何情况下使用最新的 Java SE 补丁版本。
polyfill.js仅定义window对象才能正常运行, 如以下代码段所示:spring-doc.cadn.net.cn
var window = {};
这个基本render.jsimplementation 在使用模板之前对其进行编译。A 生产 ready 实现还应存储和重用缓存的模板或预编译的模板。 这可以在脚本端完成,也可以完成您需要的任何自定义(管理 模板引擎配置)。 以下示例显示了如何编译模板:spring-doc.cadn.net.cn
function render(template, model) {
	var compiledTemplate = Handlebars.compile(template);
	return compiledTemplate(model);
查看 Spring Framework 单元测试、Java资源。 了解更多配置示例。spring-doc.cadn.net.cn
JSON 和 XML
出于 Content Negotiation 目的,能够交替使用 使用 HTML 模板或其他格式(如 JSON 或 XML)渲染模型之间, 取决于客户端请求的内容类型。为了支持这样做,Spring WebFlux 提供HttpMessageWriterView,可用于从spring-webJackson2JsonEncoder,Jackson2SmileEncoder, 或Jaxb2XmlEncoder.spring-doc.cadn.net.cn
与其他视图技术不同,HttpMessageWriterView不需要ViewResolver而是配置为默认视图。您可以 配置一个或多个这样的默认视图,包装不同的HttpMessageWriter实例 或Encoder实例。在运行时使用与请求的内容类型匹配的 URL。spring-doc.cadn.net.cn
在大多数情况下,一个模型包含多个属性。要确定要序列化的 Cookie, 您可以配置HttpMessageWriterView替换为 model 属性的名称 渲染。如果模型仅包含一个属性,则使用该属性。spring-doc.cadn.net.cn
