对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
@Value
@Value通常用于注入外部化属性:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class MovieRecommender {
    private final String catalog;
    public MovieRecommender(@Value("${catalog.name}") String catalog) {
        this.catalog = catalog;
@Component
class MovieRecommender(@Value("\${catalog.name}") private val catalog: String)
使用以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
@PropertySource("classpath:application.properties")
public class AppConfig { }
class AppConfig
以及以下内容application.properties文件:spring-doc.cadn.net.cn
catalog.name=MovieCatalog
在这种情况下,catalogparameter 和 field 将等于MovieCatalog价值。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 提供了默认的宽松嵌入值解析器。它将尝试解析 属性值,如果无法解析,则为属性名称(例如${catalog.name}) 将作为值注入。如果您想对不存在的 值,您应该声明一个PropertySourcesPlaceholderConfigurerbean,如下所示 示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
	public static PropertySourcesPlaceholderConfigurer propertyPlaceholderConfigurer() {
		return new PropertySourcesPlaceholderConfigurer();
class AppConfig {
	fun propertyPlaceholderConfigurer() = PropertySourcesPlaceholderConfigurer()
配置PropertySourcesPlaceholderConfigurer使用 JavaConfig 时,@Beanmethod 必须为static.
如果无法解析任何占位符,则使用上述配置可确保 Spring 初始化失败。也可以使用${}setPlaceholderPrefix,setPlaceholderSuffixsetValueSeparator自定义 占位符。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Spring Boot 会配置一个PropertySourcesPlaceholderConfigurerbean 那个 将从application.propertiesapplication.yml文件。
Spring 提供的内置转换器支持允许简单的类型转换(到Integerint)进行自动处理。多个逗号分隔值可以是 自动转换为String数组。spring-doc.cadn.net.cn
可以按如下方式提供默认值:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
    public MovieRecommender(@Value("${catalog.name:defaultCatalog}") String catalog) {
@Component
class MovieRecommender(@Value("\${catalog.name:defaultCatalog}") private val catalog: String)
弹簧BeanPostProcessor使用ConversionService在幕后处理 转换String@Value添加到 Target 类型。如果您想 提供自家自定义类型的转换支持,可自家提供ConversionServicebean 实例,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    public ConversionService conversionService() {
        DefaultFormattingConversionService conversionService = new DefaultFormattingConversionService();
        conversionService.addConverter(new MyCustomConverter());
        return conversionService;
class AppConfig {
	fun conversionService(): ConversionService {
		return DefaultFormattingConversionService().apply {
			addConverter(MyCustomConverter())
什么时候@Value包含一个SpEL表达该值将为 dynamic 在运行时计算,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
    public MovieRecommender(@Value("#{systemProperties['user.catalog'] + 'Catalog' }") String catalog) {
@Component
	@Value("#{systemProperties['user.catalog'] + 'Catalog' }") private val catalog: String)
SPEL 还支持使用更复杂的数据结构:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
    private final Map<String, Integer> countOfMoviesPerCatalog;
            @Value("#{{'Thriller': 100, 'Comedy': 300}}") Map<String, Integer> countOfMoviesPerCatalog) {
        this.countOfMoviesPerCatalog = countOfMoviesPerCatalog;
@Component
	@Value("#{{'Thriller': 100, 'Comedy': 300}}") private val countOfMoviesPerCatalog: Map<String, Int>)
