对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
安全导航作员
安全导航运算符 (?) 用于避免NullPointerException然后来了 来自 Groovy 语言。通常,当您引用某个对象时,可能需要验证 它不是null在访问对象的方法或属性之前。为避免 this 时,安全导航运算符会返回null对于特定的 null 安全作 而不是引发异常。spring-doc.cadn.net.cn
当安全导航作员评估为null对于特定的 null 安全 作中,复合表达式的其余部分将 仍然被评估。spring-doc.cadn.net.cn
安全属性和方法访问
以下示例演示如何使用安全导航运算符进行属性访问 (?.).spring-doc.cadn.net.cn
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
EvaluationContext context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build();
Inventor tesla = new Inventor("Nikola Tesla", "Serbian");
tesla.setPlaceOfBirth(new PlaceOfBirth("Smiljan"));
// evaluates to "Smiljan"
String city = parser.parseExpression("placeOfBirth?.city") (1)
		.getValue(context, tesla, String.class);
tesla.setPlaceOfBirth(null);
// evaluates to null - does not throw NullPointerException
city = parser.parseExpression("placeOfBirth?.city") (2)
1 对非 null 使用安全导航运算符placeOfBirth财产
2 对 null 使用安全导航运算符placeOfBirth财产
val parser = SpelExpressionParser()
val context = SimpleEvaluationContext.forReadOnlyDataBinding().build()
val tesla = Inventor("Nikola Tesla", "Serbian")
tesla.setPlaceOfBirth(PlaceOfBirth("Smiljan"))
var city = parser.parseExpression("placeOfBirth?.city") (1)
		.getValue(context, tesla, String::class.java)
安全导航运算符也适用于对对象的方法调用。spring-doc.cadn.net.cn
例如,表达式#calculator?.max(4, 2)计算结果为null如果#calculator变量。否则,max(int, int)方法将在#calculator.spring-doc.cadn.net.cn
安全收藏夹选择和投影
Spring 表达式语言支持通过 以下运算符。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何使用安全导航运算符进行收集 选择 (?.?).spring-doc.cadn.net.cn
IEEE society = new IEEE();
StandardEvaluationContext context = new StandardEvaluationContext(society);
String expression = "members?.?[nationality == 'Serbian']"; (1)
// evaluates to [Inventor("Nikola Tesla")]
List<Inventor> list = (List<Inventor>) parser.parseExpression(expression)
		.getValue(context);
society.members = null;
// evaluates to null - does not throw a NullPointerException
		.getValue(context);
1 对可能为 null 的 Factor 使用 null 安全选择运算符Use null-safe selection operator on potentially nullmembers列表
val society = IEEE()
val context = StandardEvaluationContext(society)
val expression = "members?.?[nationality == 'Serbian']" (1)
var list = parser.parseExpression(expression)
		.getValue(context) as List<Inventor>
以下示例显示了如何使用 “null-safe select first” 运算符 集合 (?.^).spring-doc.cadn.net.cn
String expression =
	"members?.^[nationality == 'Serbian' || nationality == 'Idvor']"; (1)
// evaluates to Inventor("Nikola Tesla")
Inventor inventor = parser.parseExpression(expression)
		.getValue(context, Inventor.class);
1 对可能为 null 时使用 “null-safe select first” 运算符members列表
val expression =
	"members?.^[nationality == 'Serbian' || nationality == 'Idvor']" (1)
var inventor = parser.parseExpression(expression)
		.getValue(context, Inventor::class.java)
以下示例显示了如何对 集合 (?.$).spring-doc.cadn.net.cn
String expression =
	"members?.$[nationality == 'Serbian' || nationality == 'Idvor']"; (1)
// evaluates to Inventor("Pupin")
1 对可能为 null 的 list last(最后选择空)运算符members列表
val expression =
	"members?.$[nationality == 'Serbian' || nationality == 'Idvor']" (1)
以下示例演示如何使用安全导航运算符进行收集 投影 (?.!).spring-doc.cadn.net.cn
// evaluates to ["Smiljan", "Idvor"]
List placesOfBirth = parser.parseExpression("members?.![placeOfBirth.city]") (1)
		.getValue(context, List.class);
placesOfBirth = parser.parseExpression("members?.![placeOfBirth.city]") (2)
1 对非 null 使用 null 安全投影运算符members列表
2 对 null 使用空安全投影运算符members列表
var placesOfBirth = parser.parseExpression("members?.![placeOfBirth.city]") (1)
		.getValue(context, List::class.java)
复合表达式中的 Null 安全作
如本节开头所述,当 safe navigation 运算符 计算结果为null对于复合表达式中的特定 null 安全作, 化合物表达的其余部分仍将被评估。这意味着 安全导航运算符必须应用于整个复合表达式中,以便 避免任何不必要的NullPointerException.spring-doc.cadn.net.cn
给定表达式#person?.address.city如果#personnull安全导航 运算符 (?.) 确保在尝试访问address的属性#person.然而,由于#person?.address计算结果为null一个NullPointerException将在尝试访问city的属性null.若要解决此问题,可以在整个复合中应用 null 安全导航 表达式,如#person?.address?.city.该表达式将安全地计算为null如果#person#person?.address计算结果为null.spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何使用 “null-safe select first” 运算符 (?.^) 与 null 安全属性访问 (?.) 表达。如果membersnull,则 “null-safe select first” 运算符的结果 (members?.^[nationality == 'Serbian']) 的计算结果为null以及 安全导航运算符 (?.name) 确保整个化合物表达 计算结果为null而不是引发异常。spring-doc.cadn.net.cn
String expression = "members?.^[nationality == 'Serbian']?.name"; (1)
// evaluates to "Nikola Tesla"
String name = parser.parseExpression(expression)
		.getValue(context, String.class);
1 在复合表达式中使用 “null-safe select first” 和 null-safe 属性访问运算符。
val expression = "members?.^[nationality == 'Serbian']?.name" (1)
		.getValue(context, String::class.java)
