对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
使用泛型作为自动装配限定符
除了@Qualifier
注释,您可以使用 Java 泛型类型
作为限定的隐含形式。例如,假设您有以下
配置:
Java
Kotlin
public class MyConfiguration {
public StringStore stringStore() {
return new StringStore();
public IntegerStore integerStore() {
return new IntegerStore();
fun stringStore() = StringStore()
fun integerStore() = IntegerStore()
假设前面的 bean 实现了一个通用接口(即Store<String>
和Store<Integer>
),您可以@Autowire
这Store
interface 的 API 和 generic 是
用作限定符,如下例所示:
Java
Kotlin
@Autowired
private Store<String> s1; // <String> qualifier, injects the stringStore bean
@Autowired
private Store<Integer> s2; // <Integer> qualifier, injects the integerStore bean
@Autowired
private lateinit var s1: Store<String> // <String> qualifier, injects the stringStore bean
@Autowired
private lateinit var s2: Store<Integer> // <Integer> qualifier, injects the integerStore bean
泛型限定符也适用于自动装配列表时,Map
实例和数组。这
以下示例自动装配一个泛型List
Java
Kotlin
// Inject all Store beans as long as they have an <Integer> generic
// Store<String> beans will not appear in this list
@Autowired
private List<Store<Integer>> s;
@Autowired
private lateinit var s: List<Store<Integer>>
