对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
验证、数据绑定和类型转换
将验证视为业务逻辑有利有弊,Spring 提供了 用于验证和数据绑定的设计,不排除其中任何一个。 具体来说,验证不应该与 Web 层相关联,并且应该易于本地化。 并且应该可以插入任何可用的验证器。考虑到这些担忧, Spring 提供了一个Validator既基本又非常有用的合约 在应用程序的每一层中。spring-doc.cadn.net.cn
数据绑定对于将用户输入动态绑定到域非常有用 应用程序模型(或用于处理用户输入的任何对象)的Spring 提供了恰当命名的DataBinder正是这样做的。这ValidatorDataBinder组成validationpackage,它主要用于 仅限于 Web 层。spring-doc.cadn.net.cn
BeanWrapper是 Spring Framework 中的一个基本概念,被广泛使用 的地方。但是,您可能不需要使用BeanWrapper径直。因为 这是参考文档,但是,我们认为可能会有一些解释 次序。我们解释了BeanWrapper在本章中,由于您要在 all,则很可能在尝试将数据绑定到对象时执行此作。spring-doc.cadn.net.cn
Spring的DataBinder和较低级别的BeanWrapper两者都使用PropertyEditorSupport实现来解析属性值并设置其格式。这PropertyEditorPropertyEditorSupporttypes 是 JavaBeans 规范的一部分,也是 在本章中解释。Spring的core.convertpackage 提供 general 类型 转换设施,以及更高级别的format用于格式化 UI 字段的包 值。您可以将这些软件包用作PropertyEditorSupport实现。本章还将讨论它们。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 通过设置基础设施和适配器支持 Java Bean 验证 Spring 自己的Validator合同。应用程序可以全局启用 Bean 验证一次, 如 Java Bean 验证中所述,并将其专门用于所有验证 需要。在 Web 层中,应用程序可以进一步注册控制器本地的 SpringValidator实例数DataBinder,如配置DataBinder,它可以 对于插入自定义验证逻辑很有用。spring-doc.cadn.net.cn
