对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
产品系列选择
选择项是一项强大的表达式语言功能,可用于转换 source 集合添加到另一个集合中。spring-doc.cadn.net.cn
选择使用.?[selectionExpression].它会过滤集合和 返回包含原始元素子集的新集合。例如 选择让我们轻松获得塞尔维亚发明家的列表,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
List<Inventor> list = (List<Inventor>) parser.parseExpression(
		"members.?[nationality == 'Serbian']").getValue(societyContext);
val list = parser.parseExpression(
		"members.?[nationality == 'Serbian']").getValue(societyContext) as List<Inventor>
数组和任何实现java.lang.Iterablejava.util.Map.对于数组或Iterable,则计算选择表达式 针对每个单独的元素。针对映射,计算选择表达式 对于每个映射条目(Java 类型的对象Map.Entry).每个映射条目都有其keyvalue可作为属性访问,以便在选择中使用。spring-doc.cadn.net.cn
给定一个Map存储在名为#map中,以下表达式返回一个新的 map 的 map,它由原始 map 中条目值较小的元素组成 比 27:spring-doc.cadn.net.cn
Map newMap = parser.parseExpression("#map.?[value < 27]").getValue(Map.class);
val newMap = parser.parseExpression("#map.?[value < 27]").getValue() as Map
除了返回所有选定的元素外,您还可以仅检索第一个或 最后一个元素。要获取与选择表达式匹配的第一个元素, syntax 为.^[selectionExpression].获取与所选内容匹配的最后一个元素 expression 的 Expression 中,语法为.$[selectionExpression].spring-doc.cadn.net.cn
Spring 表达式语言还支持安全导航以进行集合选择。spring-doc.cadn.net.cn
