对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
Logging
从 Spring Framework 5.0 开始,Spring 自带了自己的 Commons Logging 桥
在spring-jcl
模块。该实现检查是否存在 Log4j 2.x
API 和 SLF4J 1.7 API,并使用找到的第一个 API 作为
logging 实现,回退到 Java 平台的核心日志记录工具(还有
称为 JUL 或java.util.logging
),如果 Log4j 2.x 和 SLF4J 都不可用。
将 Log4j 2.x 或 Logback(或其他 SLF4J 提供程序)放入 Classpath 中,无需任何额外的 bridges,并让框架自动适应您的选择。有关更多信息,请参阅春季 引导日志记录参考文档。
Spring 的 Commons Logging 变体仅用于基础设施日志记录 在核心框架和扩展中。 对于应用程序代码中的日志记录需求,最好直接使用 Log4j 2.x、SLF4J 或 JUL。 |
一个Log
实现可以通过以下方式检索org.apache.commons.logging.LogFactory
如
以下示例。
Java
Kotlin
public class MyBean {
private final Log log = LogFactory.getLog(getClass());
class MyBean {
private val log = LogFactory.getLog(javaClass)
