对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
环境抽象
这Environment
接口
是集成在容器中的抽象,它对两个键进行建模
应用程序环境的各个方面:配置文件和属性。
配置文件是要注册到
容器。可以将 Bean 分配给配置文件
无论是在 XML 中定义还是使用注释定义。的作用Environment
object 替换为
relation to profiles 用于确定当前处于活动状态的用户档案(如果有),
以及默认情况下应处于活动状态的配置文件(如果有)。
属性在几乎所有应用程序中都起着重要作用,可能源自
多种来源:属性文件、JVM 系统属性、系统环境
变量, JNDI, servlet 上下文参数, 临时Properties
对象Map
对象,等等
上。的作用Environment
object 的
具有便捷服务界面的用户,用于配置属性源和解析
属性。
Bean 定义配置文件
Bean 定义配置文件在核心容器中提供了一种机制,该机制允许 在不同环境中注册不同的 bean。“环境”这个词 对不同的用户可能意味着不同的事情,而此功能可以帮助解决许多问题 使用案例,包括:
在开发中处理内存中数据源与查找相同的数据源 datasource 的 JNDI 的 QA 或生产环境。
仅在将应用程序部署到 性能环境。
为客户 A 与客户注册 bean 的自定义实现 B 部署。
考虑实际应用中的第一个用例,它需要DataSource
.在测试环境中,配置可能类似于以下内容:
Java
Kotlin
public DataSource dataSource() {
return new EmbeddedDatabaseBuilder()
.setType(EmbeddedDatabaseType.HSQL)
.addScript("my-schema.sql")
.addScript("my-test-data.sql")
fun dataSource(): DataSource {
return EmbeddedDatabaseBuilder()
.build()
现在考虑如何将此应用程序部署到 QA 或生产环境中
环境中,假设应用程序的数据源已注册
替换为生产应用程序服务器的 JNDI 目录。我们dataSource
豆
现在如下面的清单所示:
Java
Kotlin
@Bean(destroyMethod = "")
public DataSource dataSource() throws Exception {
Context ctx = new InitialContext();
return (DataSource) ctx.lookup("java:comp/env/jdbc/datasource");
val ctx = InitialContext()
return ctx.lookup("java:comp/env/jdbc/datasource") as DataSource
问题在于如何根据
当前环境。随着时间的推移,Spring 用户已经设计出了许多方法来
完成此作,通常依赖于系统环境变量的组合
和 XML<import/>
包含${placeholder}
解析
添加到正确的配置文件路径,具体取决于环境的值
变量。Bean 定义配置文件是一个核心容器功能,它提供了一个
解决这个问题。
如果我们概括前面特定于环境的 bean 示例中显示的用例 定义,我们最终需要在 某些上下文,但在其他上下文中没有。您可以说您想要注册一个 情况 A 中 bean 定义的某个配置文件和 情况 B.我们首先更新配置以反映此需求。
用@Profile
这@Profile
annotation 允许您指示组件符合注册条件
当一个或多个指定的配置文件处于活动状态时。使用前面的示例,我们
可以重写dataSource
配置如下:
Java
Kotlin
@Profile("development")
public class StandaloneDataConfig {
.addScript("classpath:com/bank/config/sql/schema.sql")
.addScript("classpath:com/bank/config/sql/test-data.sql")
.build()
Java
Kotlin
@Profile("production")
public class JndiDataConfig {
@Bean(destroyMethod = "") (1)
1 | @Bean(destroyMethod = "") 禁用默认销毁方法推理。 |
如前所述,使用@Bean 方法,您通常选择使用 Programmatic
JNDI 查找,通过使用 Spring 的JndiTemplate /JndiLocatorDelegate helpers 或
直 JNDIInitialContext 用法,但未显示JndiObjectFactoryBean variant 的 Variant 中,这将强制您将返回类型声明为FactoryBean 类型。 |
配置文件字符串可以包含一个简单的配置文件名称(例如production
) 或
profile 表达式。配置文件表达式允许更复杂的配置文件逻辑
表示的(例如,production & us-east
).支持以下运算符
配置文件表达式:
:一个逻辑的NOT
的配置文件 -
:一个逻辑的AND
配置文件 -
:一个逻辑的OR
配置文件
您不能混合使用 和& | 运算符。例如production & us-east | eu-central 不是有效的表达式。它必须表示为production & (us-east | eu-central) . |
您可以使用@Profile
作为元注释
创建自定义组合注释。以下示例定义了一个自定义@Production
注释,您可以将其用作@Profile("production")
Java
Kotlin
@Target(ElementType.TYPE)
public @interface Production {
@Target(AnnotationTarget.CLASS)
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
annotation class Production
如果@Configuration 类标有@Profile 、所有@Bean methods 和@Import 与该类关联的注释将被绕过,除非一个或多个
指定的配置文件处于活动状态。如果@Component 或@Configuration 类被标记
跟@Profile({"p1", "p2"}) ,则不会注册或处理该类,除非
配置文件“P1”或“P2”已激活。如果给定配置文件的前缀为
NOT 运算符 (! ),则仅当配置文件未
积极。例如,给定@Profile({"p1", "!p2"}) ,如果配置文件
“p1”处于活动状态,或者配置文件“p2”未处于活动状态。 |
@Profile
也可以在方法级别声明以仅包含一个特定的 bean
配置类中(例如,对于特定 Bean 的替代变体),作为
以下示例显示:
Java
Kotlin
public class AppConfig {
@Bean("dataSource")
@Profile("development") (1)
public DataSource standaloneDataSource() {
@Bean("dataSource")
@Profile("production") (2)
public DataSource jndiDataSource() throws Exception {
1 | 这standaloneDataSource 方法仅在development 轮廓。 |
2 | 这jndiDataSource 方法仅在production 轮廓。 |
class AppConfig {
@Bean("dataSource")
fun standaloneDataSource(): DataSource {
.build()
@Bean("dataSource")
fun jndiDataSource() =
InitialContext().lookup("java:comp/env/jdbc/datasource") as DataSource
跟 如果要定义具有不同性能分析条件的替代 bean,
通过使用 |
XML Bean 定义配置文件
XML 对应项是profile
属性的<beans>
元素。我们前面的示例
配置可以重写为两个 XML 文件,如下所示:
<beans profile="development"
xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc"
xsi:schemaLocation="...">
<jdbc:embedded-database id="dataSource">
<jdbc:script location="classpath:com/bank/config/sql/schema.sql"/>
<jdbc:script location="classpath:com/bank/config/sql/test-data.sql"/>
</jdbc:embedded-database>
</beans>
<beans profile="production"
xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee"
<jee:jndi-lookup id="dataSource" jndi-name="java:comp/env/jdbc/datasource"/>
</beans>
也可以避免这种 split 和 nest<beans/>
元素,
如下例所示:
<!-- other bean definitions -->
<beans profile="development">
</beans>
<beans profile="production">
</beans>
</beans>
这spring-bean.xsd
已被约束为仅允许
文件中的最后一个。这应该有助于提供灵活性,而不会产生
XML 文件中的混乱。
XML 对应项不支持前面描述的配置文件表达式。有可能,
但是,要使用
在前面的示例中, |
激活配置文件
现在我们已经更新了配置,我们仍然需要指示 Spring 哪个
配置文件处于活动状态。如果我们现在启动示例应用程序,我们将看到
一个NoSuchBeanDefinitionException
thrown,因为容器找不到
名为dataSource
可以通过多种方式激活配置文件,但最直接的是
它以编程方式针对Environment
API 的 API 可通过ApplicationContext
.以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
AnnotationConfigApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext();
ctx.getEnvironment().setActiveProfiles("development");
ctx.register(SomeConfig.class, StandaloneDataConfig.class, JndiDataConfig.class);
ctx.refresh();
val ctx = AnnotationConfigApplicationContext().apply {
environment.setActiveProfiles("development")
register(SomeConfig::class.java, StandaloneDataConfig::class.java, JndiDataConfig::class.java)
refresh()
此外,您还可以通过spring.profiles.active
属性,可以通过系统环境指定
中的变量、JVM 系统属性、Servlet 上下文参数web.xml
,甚至作为
条目(参见PropertySource
抽象化).在集成测试中,active
配置文件可以使用@ActiveProfiles
注解中的spring-test
模块(请参阅 Context Configuration with Environment Profiles )。
请注意,用户档案不是“非此即彼”的命题。您可以激活多个
配置文件。以编程方式,您可以向setActiveProfiles()
方法,它接受String…
varargs 的以下示例
激活多个配置文件:
Java
Kotlin
ctx.getEnvironment().setActiveProfiles("profile1", "profile2");
声明式地,spring.profiles.active
可以接受以逗号分隔的配置文件名称列表,
如下例所示:
-Dspring.profiles.active="profile1,profile2"
默认配置文件
default 配置文件表示在没有活动配置文件时启用的配置文件。考虑 以下示例:
Java
Kotlin
@Profile("default")
public class DefaultDataConfig {
@Profile("default")
.build()
如果没有配置文件处于活动状态,则dataSource
是
创建。您可以将此视为为一个或多个
豆。如果启用了任何配置文件,则默认配置文件不适用。
默认配置文件的名称为default
.您可以更改
默认配置文件setDefaultProfiles()
在Environment
或
以声明方式使用spring.profiles.default
财产。
PropertySource
抽象化
Spring的Environment
abstraction 通过可配置的
属性源的层次结构。请考虑以下清单:
Java
Kotlin
ApplicationContext ctx = new GenericApplicationContext();
Environment env = ctx.getEnvironment();
boolean containsMyProperty = env.containsProperty("my-property");
System.out.println("Does my environment contain the 'my-property' property? " + containsMyProperty);
val ctx = GenericApplicationContext()
val env = ctx.environment
val containsMyProperty = env.containsProperty("my-property")
println("Does my environment contain the 'my-property' property? $containsMyProperty")
在前面的代码片段中,我们看到了一种高级方式,即询问 Spring 的my-property
property 为
为当前环境定义。要回答这个问题,Environment
对象执行
对一组PropertySource
对象。一个PropertySource
是对任何键值对源的简单抽象,并且
Spring的StandardEnvironment
配置了两个 PropertySource 对象 — 一个表示 JVM 系统属性集
(System.getProperties()
) 和一个表示系统环境变量集
(System.getenv()
这些默认属性源适用于StandardEnvironment ,用于独立
应用。StandardServletEnvironment 填充了其他默认属性源,包括 Servlet Config、Servlet
context 参数和JndiPropertySource 如果 JNDI 可用。 |
具体来说,当您使用StandardEnvironment
中,调用env.containsProperty("my-property")
如果my-property
system 属性或my-property
环境变量位于
运行。
执行的搜索是分层的。默认情况下,系统属性优先于
环境变量。因此,如果 对于常见的
最重要的是,整个机制是可配置的。也许您有一个自定义源
要集成到此搜索中的属性。为此,请实现
并实例化您自己的PropertySource
并将其添加到PropertySources
对于
当前Environment
.以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
ConfigurableApplicationContext ctx = new GenericApplicationContext();
MutablePropertySources sources = ctx.getEnvironment().getPropertySources();
sources.addFirst(new MyPropertySource());
val sources = ctx.environment.propertySources
sources.addFirst(MyPropertySource())
在上面的代码中,MyPropertySource
已在
搜索。如果它包含my-property
property,则会检测并返回该属性,优先使用
任何my-property
property 在任何其他PropertySource
.这MutablePropertySources
API 公开了许多方法,这些方法允许精确作
property 源。
用@PropertySource
这@PropertySource
注解提供了一种方便的声明式机制,用于添加PropertySource
到 Spring 的Environment
给定一个名为app.properties
,其中包含键值对testbean.name=myTestBean
以下@Configuration
类用途@PropertySource
以这种方式,
调用testBean.getName()
返回myTestBean
Java
Kotlin
@PropertySource("classpath:/com/myco/app.properties")
@Autowired
Environment env;
public TestBean testBean() {
TestBean testBean = new TestBean();
testBean.setName(env.getProperty("testbean.name"));
return testBean;
class AppConfig {
@Autowired
private lateinit var env: Environment
fun testBean() = TestBean().apply {
name = env.getProperty("testbean.name")!!
任何${…}
placeholder 存在于@PropertySource
resource location 为
针对已针对
environment,如下例所示:
Java
Kotlin
@PropertySource("classpath:/com/${my.placeholder:default/path}/app.properties")
@Autowired
Environment env;
return testBean;
@PropertySource("classpath:/com/\${my.placeholder:default/path}/app.properties")
class AppConfig {
@Autowired
假设my.placeholder
已存在于其中一个属性源中
registered (例如,系统属性或环境变量),则占位符为
resolved 的值。如果不是,则default/path
已使用
作为默认值。如果未指定 default 且无法解析属性,则IllegalArgumentException
被抛出。
@PropertySource 可用作可重复的注释。@PropertySource 也可以用作元注释,以使用
属性覆盖。 |
语句中的占位符解析
从历史上看,元素中占位符的值只能针对
JVM 系统属性或环境变量。现在情况已不再如此。因为
这Environment
abstraction 集成在整个容器中,因此很容易
通过它的 route resolution of placeholders 进行路由解析。这意味着您可以配置
解决过程。您可以更改搜索的优先级
系统属性和环境变量,或者完全删除它们。您还可以添加
自己的属性源添加到组合中。
具体来说,以下语句无论customer
属性,只要它在Environment
<beans>
<import resource="com/bank/service/${customer}-config.xml"/>
</beans>
