对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
数据缓冲区和编解码器
Java NIO 提供ByteBuffer但是许多库在顶部构建了自己的字节缓冲区 API, 特别是对于重用缓冲区和/或使用直接缓冲区的网络作 有利于性能。例如,Netty 的ByteBuf层次结构,Undertow 使用 XNIO,Jetty 使用池化字节缓冲区和要释放的回调,依此类推。 这spring-coremodule 提供了一组抽象来处理各种字节缓冲区 API 如下:spring-doc.cadn.net.cn
DataBufferFactory
DataBufferFactory用于通过以下两种方式之一创建数据缓冲区:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 分配新的数据缓冲区,可以选择预先指定容量(如果已知),即 即使DataBuffer可以按需扩展和收缩。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 将现有的byte[]java.nio.ByteBuffer,它用 一个DataBufferimplementation 的 intent 中实现,这不涉及分配。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,WebFlux 应用程序不会创建一个DataBufferFactory直接,而是 通过ServerHttpResponseClientHttpRequest在客户端。 工厂的类型取决于底层的客户端或服务器,例如NettyDataBufferFactory对于 Reactor Netty,DefaultDataBufferFactory对于其他人来说。spring-doc.cadn.net.cn
DataBuffer
DataBufferinterface 提供与java.nio.ByteBuffer而且还 带来一些额外的好处,其中一些是受到 Netty 的启发ByteBuf. 以下是部分好处列表:spring-doc.cadn.net.cn
PooledDataBuffer
ByteBuffer 的 Javadoc 中所述, 字节缓冲区可以是 direct 或 non-direct。直接缓冲区可能位于 Java 堆之外 这样就无需复制本机 I/O作。这使得直接缓冲区 对于通过 socket 接收和发送数据特别有用,但它们也更多 创建和发布成本高昂,这导致了池化缓冲区的想法。spring-doc.cadn.net.cn
PooledDataBufferDataBuffer这有助于引用计数 对于字节缓冲池至关重要。它是如何工作的?当PooledDataBuffer是 allocated 的引用计数为 1。调用retain()递增 count 的 count 中,而 调用release()递减它。只要计数大于 0,缓冲区 保证不会被释放。当计数减少到 0 时,池化缓冲区可以是 released,这实际上可能意味着缓冲区的预留内存将返回到 内存池。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,与其在PooledDataBuffer直接,在大多数情况下,它更好 要使用DataBufferUtils将 release 或 retain 应用于DataBuffer仅当它是PooledDataBuffer.spring-doc.cadn.net.cn
DataBufferUtils
DataBufferUtils提供了许多 Utility 方法来作数据缓冲区:spring-doc.cadn.net.cn
  • 将数据缓冲区流加入单个缓冲区中,可能具有零拷贝,例如通过 复合缓冲区,如果底层字节缓冲区 API 支持的话。spring-doc.cadn.net.cn
  • InputStream或蔚来ChannelFlux<DataBuffer>,反之亦然 aPublisher<DataBuffer>OutputStream或蔚来Channel.spring-doc.cadn.net.cn
  • 释放或保留DataBuffer如果缓冲区是PooledDataBuffer.spring-doc.cadn.net.cn
  • 跳过或获取字节流,直到达到特定的字节计数。spring-doc.cadn.net.cn
Codec
org.springframework.core.codecpackage 提供如下策略接口:spring-doc.cadn.net.cn
spring-coremodule 提供byte[],ByteBuffer,DataBuffer,ResourceString编码器和解码器实现。这spring-web模块添加 Jackson JSON, Jackson Smile、JAXB2、Protocol Buffers 和其他编码器和解码器。请参阅 WebFlux 部分中的编解码器spring-doc.cadn.net.cn
DataBuffer
使用数据缓冲区时,必须特别小心以确保释放缓冲区 因为它们可能是共用的。我们将使用编解码器来说明 这是如何运作的,但概念更普遍地适用。让我们看看编解码器必须做什么 内部管理数据缓冲区。spring-doc.cadn.net.cn
一个Decoder是在创建更高级别之前最后读取 input data buffers 的 对象,因此它必须按如下方式释放它们:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 如果Decoder只需读取每个输入缓冲区,即可 立即释放它,它可以通过以下方式执行此作DataBufferUtils.release(dataBuffer).spring-doc.cadn.net.cn
  2. 如果Decoder正在使用FluxMono运算符,例如flatMap,reduce和 其他的则在内部预取和缓存数据项,或者使用filter,skip和其他省略项的 Import,则doOnDiscard(DataBuffer.class, DataBufferUtils::release)必须添加到 组合链来确保此类缓冲区在被丢弃之前被释放(可能 也是由于错误或取消信号的结果。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 如果Decoder以任何其他方式保留一个或多个数据缓冲区,则它必须 确保在完全读取时释放它们,或者在出现错误或取消信号时释放它们 在读取和释放缓存的数据缓冲区之前进行。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,DataBufferUtils#join提供一种安全有效的数据聚合方式 buffer 流传输到单个数据缓冲区中。同样skipUntilByteCounttakeUntilByteCount是解码器可以使用的其他安全方法。spring-doc.cadn.net.cn
Encoder分配其他人必须读取 (和释放) 的数据缓冲区。所以一个Encoder没什么可做的。但是,一个Encoder必须注意在以下情况下释放数据缓冲区 使用数据填充缓冲区时发生序列化错误。例如:spring-doc.cadn.net.cn
DataBuffer buffer = factory.allocateBuffer();
boolean release = true;
try {
	// serialize and populate buffer..
	release = false;
finally {
	if (release) {
		DataBufferUtils.release(buffer);
return buffer;
val buffer = factory.allocateBuffer()
var release = true
try {
	release = false
} finally {
	if (release) {
return buffer
Encoder负责释放它接收的数据缓冲区。 在 WebFlux 应用程序中,Encoder用于写入 HTTP 服务器 响应或客户端 HTTP 请求,在这种情况下,释放数据缓冲区是 负责将代码写入服务器响应或客户端请求。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,在 Netty 上运行时,有一些调试选项可用于排查缓冲区泄漏问题。spring-doc.cadn.net.cn
