对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
Web
路由器 DSL
Spring Framework 附带了一个 Kotlin 路由器 DSL,有 3 种风格可供选择:
带路由器的 WebMvc.fn DSL { }
这些 DSL 允许您编写简洁且惯用的 Kotlin 代码来构建实例,如下例所示:RouterFunction
class RouterRouterConfiguration {
fun mainRouter(userHandler: UserHandler) = router {
accept(TEXT_HTML).nest {
GET("/") { ok().render("index") }
GET("/sse") { ok().render("sse") }
GET("/users", userHandler::findAllView)
"/api".nest {
accept(APPLICATION_JSON).nest {
GET("/users", userHandler::findAll)
accept(TEXT_EVENT_STREAM).nest {
GET("/users", userHandler::stream)
resources("/**", ClassPathResource("static/"))
此 DSL 是编程的,这意味着它允许自定义 bean 的注册逻辑
通过表达式、循环或任何其他 Kotlin 构造。这可能很有用
当您需要根据动态数据(例如,从数据库)注册路由时。if for |
有关具体示例,请参阅 MiXiT 项目。
MockMvc DSL
Kotlin DSL 是通过 Kotlin 扩展提供的,以便提供更多
惯用的 Kotlin API,并且为了提高可发现性(不使用静态方法)。MockMvc
val mockMvc: MockMvc = ...
mockMvc.get("/person/{name}", "Lee") {
secure = true
accept = APPLICATION_JSON
headers {
contentLanguage = Locale.FRANCE
principal = Principal { "foo" }
}.andExpect {
status { isOk }
content { contentType(APPLICATION_JSON) }
jsonPath("$.name") { value("Lee") }
content { json("""{"someBoolean": false}""", false) }
}.andDo {
print()
Kotlin 脚本模板
Spring Framework 提供了一个 ScriptTemplateView
,它支持 JSR-223 使用脚本引擎来渲染模板。
通过利用依赖项,它
可以使用此功能通过 kotlinx.html DSL 或 Kotlin 多行插值来呈现基于 Kotlin 的模板。scripting-jsr223
String
build.gradle.kts
dependencies {
runtime("org.jetbrains.kotlin:kotlin-scripting-jsr223:${kotlinVersion}")
配置通常是用 和 bean 完成的。ScriptTemplateConfigurer
ScriptTemplateViewResolver
KotlinScriptConfiguration.kt
class KotlinScriptConfiguration {
fun kotlinScriptConfigurer() = ScriptTemplateConfigurer().apply {
engineName = "kotlin"
setScripts("scripts/render.kts")
renderFunction = "render"
isSharedEngine = false
fun kotlinScriptViewResolver() = ScriptTemplateViewResolver().apply {
setPrefix("templates/")
setSuffix(".kts")
请参阅 kotlin-script-templating 示例 project 了解更多详情。
Kotlin 多平台序列化
Kotlin 多平台序列化是 在 Spring MVC、Spring WebFlux 和 Spring Messaging (RSocket) 中受支持。内置支持目前面向 CBOR、JSON 和 ProtoBuf 格式。
要启用它,请按照这些说明添加相关的依赖项和插件。
使用 Spring MVC 和 WebFlux,如果 Kotlin 序列化和 Jackson 位于 Classpath 中,则它们都将默认配置,因为
Kotlin 序列化旨在仅序列化带有 .
使用 Spring Messaging (RSocket),如果要自动配置,请确保 Jackson、GSON 或 JSONB 都不在 Classpath 中。
如果需要 Jackson,请手动配置。@Serializable
KotlinSerializationJsonMessageConverter
