对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0spring-doc.cadn.net.cn
执行 SQL 脚本
在针对关系数据库编写集成测试时,通常 运行 SQL 脚本以修改数据库架构或将测试数据插入表中。这spring-jdbc模块支持初始化嵌入式或现有数据库 通过在 SpringApplicationContext已加载。有关详细信息,请参阅嵌入式数据库支持和使用嵌入式数据库测试数据访问逻辑spring-doc.cadn.net.cn
尽管初始化数据库以进行测试一次非常有用,但当ApplicationContext加载时,有时必须能够修改 数据库。以下部分介绍如何运行 SQL 在集成测试期间以编程和声明方式编写脚本。spring-doc.cadn.net.cn
以编程方式执行 SQL 脚本
Spring 提供了以下选项,用于在 集成测试方法。spring-doc.cadn.net.cn
ScriptUtils提供用于处理 SQL 的静态实用程序方法的集合 脚本,主要供框架内部使用。但是,如果您 需要完全控制 SQL 脚本的解析和运行方式,ScriptUtils可能适合 您的需求比后面描述的其他一些替代方案更好。请参阅个人的 javadoc methods 中的ScriptUtils了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
ResourceDatabasePopulator提供基于对象的 API,用于以编程方式填充, 使用外部 资源。ResourceDatabasePopulator提供用于配置字符的选项 encoding、语句分隔符、注释分隔符和错误处理标志 解析并运行脚本。每个配置选项都有一个合理的 default 值。请参阅 javadoc 以获取 有关默认值的详细信息。要运行在ResourceDatabasePopulator中,您可以调用populate(Connection)method 设置为 对java.sql.Connectionexecute(DataSource)方法 要对javax.sql.DataSource.以下示例 为测试架构和测试数据指定 SQL 脚本,将语句分隔符设置为 ,然后针对@@DataSource:spring-doc.cadn.net.cn
@Test
void databaseTest() {
	ResourceDatabasePopulator populator = new ResourceDatabasePopulator();
	populator.addScripts(
			new ClassPathResource("test-schema.sql"),
			new ClassPathResource("test-data.sql"));
	populator.setSeparator("@@");
	populator.execute(this.dataSource);
	// run code that uses the test schema and data
@Test
fun databaseTest() {
	val populator = ResourceDatabasePopulator()
	populator.execute(dataSource)
请注意,ResourceDatabasePopulator内部委托给ScriptUtils用于解析 以及运行 SQL 脚本。同样,executeSqlScript(..)methods 中的AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTestsAbstractTransactionalTestNGSpringContextTests内部使用ResourceDatabasePopulator运行 SQL 脚本。请参阅 Javadoc 以获取 各种executeSqlScript(..)方法了解更多详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
使用 @Sql 以声明方式执行 SQL 脚本
除了上述以编程方式运行 SQL 脚本的机制外, 你可以在 Spring TestContext Framework 中以声明方式配置 SQL 脚本。 具体来说,您可以声明@Sql注解添加到 配置单个 SQL 语句或 SQL 脚本的资源路径,这些脚本应该是 在集成测试类或测试方法之前或之后针对给定数据库运行。 支持@SqlSqlScriptsTestExecutionListener,该 默认情况下。spring-doc.cadn.net.cn
方法级@Sql默认情况下,声明会覆盖类级声明,但 this 行为可以按测试类或测试方法进行配置,方法是@SqlMergeMode.看合并和覆盖配置@SqlMergeMode了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
但是,这不适用于为BEFORE_TEST_CLASSAFTER_TEST_CLASS执行阶段。此类声明不能 overridden,对应的脚本和语句将为每个类执行一次 以及任何方法级脚本和语句。spring-doc.cadn.net.cn
路径资源语义
每个路径都解释为一个 SpringResource.普通路径(例如"schema.sql") 被视为相对于 定义测试类。以斜杠开头的路径被视为绝对路径 Classpath 资源(例如"/org/example/schema.sql").引用 URL(例如,前缀为classpath:,file:,http:) 使用 指定的资源协议。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何使用@Sql在类级别和方法级别 在基于 JUnit Jupiter 的集成测试类中:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringJUnitConfig
@Sql("/test-schema.sql")
class DatabaseTests {
	@Test
	void emptySchemaTest() {
		// run code that uses the test schema without any test data
	@Test
	@Sql({"/test-schema.sql", "/test-user-data.sql"})
	void userTest() {
		// run code that uses the test schema and test data
@SpringJUnitConfig
	@Test
	fun emptySchemaTest() {
	@Test
	@Sql("/test-schema.sql", "/test-user-data.sql")
	fun userTest() {
默认脚本检测
如果未指定 SQL 脚本或语句,则尝试检测defaultscript 的@Sql已声明。如果无法检测到默认值,则IllegalStateException被抛出。spring-doc.cadn.net.cn
  • 类级声明:如果带注释的测试类为com.example.MyTest这 对应的默认脚本是classpath:com/example/MyTest.sql.spring-doc.cadn.net.cn
  • 方法级声明:如果带注释的测试方法命名为testMethod()和 is 在类中定义com.example.MyTest,对应的默认脚本为classpath:com/example/MyTest.testMethod.sql.spring-doc.cadn.net.cn
记录 SQL 脚本和语句
如果要查看正在执行哪些 SQL 脚本,请将org.springframework.test.context.jdbclogging 类别设置为DEBUG.spring-doc.cadn.net.cn
如果要查看正在执行的 SQL 语句,请将org.springframework.jdbc.datasource.initlogging 类别设置为DEBUG.spring-doc.cadn.net.cn
声明多个@Sql
如果需要为给定的测试类或测试配置多组 SQL 脚本 方法,但具有不同的语法配置、不同的错误处理规则,或者 每个 set 的执行阶段不同,你可以声明@Sql.您可以 任一用途@Sql作为可重复的注释,或者您可以使用@SqlGroup注解 作为显式容器来声明@Sql.spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何使用@Sql作为可重复的注释:spring-doc.cadn.net.cn
@Test
@Sql(scripts = "/test-schema.sql", config = @SqlConfig(commentPrefix = "`"))
@Sql("/test-user-data.sql")
void userTest() {
@Test
@Sql("/test-schema.sql", config = SqlConfig(commentPrefix = "`"))
fun userTest() {
在前面示例所示的场景中,test-schema.sqlscript 使用 单行注释的不同语法。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例与前面的示例相同,只是@Sql声明在@SqlGroup.的使用@SqlGroup是可选的, 但您可能需要使用@SqlGroup与其他 JVM 语言兼容。spring-doc.cadn.net.cn
@Test
@SqlGroup({
	@Sql(scripts = "/test-schema.sql", config = @SqlConfig(commentPrefix = "`")),
void userTest() {
@Test
@SqlGroup(
	Sql("/test-schema.sql", config = SqlConfig(commentPrefix = "`")),
fun userTest() {
	// Run code that uses the test schema and test data
脚本执行阶段
默认情况下,SQL 脚本在相应的测试方法之前运行。但是,如果您 需要在测试方法之后运行一组特定的脚本(例如,为了清理 database 状态),则可以设置executionPhase属性@SqlAFTER_TEST_METHOD,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Test
@Sql(
	scripts = "create-test-data.sql",
	config = @SqlConfig(transactionMode = ISOLATED)
@Sql(
	scripts = "delete-test-data.sql",
	config = @SqlConfig(transactionMode = ISOLATED),
	executionPhase = AFTER_TEST_METHOD
void userTest() {
	// run code that needs the test data to be committed
	// to the database outside of the test's transaction
@Test
@Sql("create-test-data.sql",
	config = SqlConfig(transactionMode = ISOLATED))
@Sql("delete-test-data.sql",
	config = SqlConfig(transactionMode = ISOLATED),
	executionPhase = AFTER_TEST_METHOD)
fun userTest() {
ISOLATEDAFTER_TEST_METHOD静态导入自Sql.TransactionModeSql.ExecutionPhase分别。
从 Spring Framework 6.1 开始,可以在 在 test 类之后,通过设置executionPhase类级别中的属性@Sqldeclaration 添加到BEFORE_TEST_CLASSAFTER_TEST_CLASS,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringJUnitConfig
@Sql(scripts = "/test-schema.sql", executionPhase = BEFORE_TEST_CLASS)
	@Test
	@Test
	void userTest() {
@SpringJUnitConfig
@Sql("/test-schema.sql", executionPhase = BEFORE_TEST_CLASS)
	@Test
	@Test
	fun userTest() {
BEFORE_TEST_CLASS静态导入自Sql.ExecutionPhase.
Script Configuration 替换为@SqlConfig
您可以使用@SqlConfig注解。 当在集成测试类上声明为类级注释时,@SqlConfig用作测试类层次结构中所有 SQL 脚本的全局配置。什么时候 使用config属性的@Sql注解@SqlConfig用作在封闭中声明的 SQL 脚本的本地配置@Sql注解。中的每个属性@SqlConfig具有隐式默认值,即 记录在相应属性的 javadoc 中。由于为 annotation 属性,遗憾的是,它不是 可以分配null添加到 annotation 属性中。因此,为了 支持继承的全局配置的覆盖,@SqlConfigattributes 具有 显式默认值 (for Strings)、(for arrays) 或""{}DEFAULT(对于 枚举)。这种方法允许@SqlConfig选择性覆盖 全局声明中的各个属性@SqlConfig通过提供值 Other than 、 或""{}DEFAULT.全球@SqlConfig每当 当地@SqlConfigattributes 不提供除 、 、 或""{}DEFAULT.因此,显式本地配置将覆盖全局配置。spring-doc.cadn.net.cn
提供的配置选项@Sql@SqlConfig等同于那些 支持单位ScriptUtilsResourceDatabasePopulator而是那些 由<jdbc:initialize-database/>XML 命名空间元素。请参阅 javadoc 中的各个属性@Sql@SqlConfig了解详情。spring-doc.cadn.net.cn
事务管理@Sql
默认情况下,SqlScriptsTestExecutionListener推断所需的交易 使用@Sql.具体来说,SQL 脚本是运行的 如果没有事务,则在现有的 Spring 管理的事务中(例如, 事务由TransactionalTestExecutionListener对于带有@Transactional)或在隔离的事务中,具体取决于配置的值 的transactionMode属性@SqlConfig以及PlatformTransactionManager在测试的ApplicationContext.作为最低限度, 但是,javax.sql.DataSource必须存在于测试的ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
如果SqlScriptsTestExecutionListener要检测DataSourcePlatformTransactionManager并推断事务语义不适合您的需求, 您可以通过设置dataSourcetransactionManager的属性@SqlConfig.此外,您可以控制事务传播 行为,方法是将transactionMode属性@SqlConfig(例如,如果 脚本应在隔离的事务中运行)。虽然对所有 事务管理支持的选项@Sql超出了此范围 参考手册,用于@SqlConfigSqlScriptsTestExecutionListener提供详细信息,以下示例显示了典型的测试场景 它使用 JUnit Jupiter 和事务测试@Sql:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringJUnitConfig(TestDatabaseConfig.class)
@Transactional
class TransactionalSqlScriptsTests {
	final JdbcTemplate jdbcTemplate;
	@Autowired
	TransactionalSqlScriptsTests(DataSource dataSource) {
		this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
	@Test
	@Sql("/test-data.sql")
	void usersTest() {
		// verify state in test database:
		assertNumUsers(2);
		// run code that uses the test data...
	int countRowsInTable(String tableName) {
		return JdbcTestUtils.countRowsInTable(this.jdbcTemplate, tableName);
	void assertNumUsers(int expected) {
		assertEquals(expected, countRowsInTable("user"),
			"Number of rows in the [user] table.");
@SpringJUnitConfig(TestDatabaseConfig::class)
@Transactional
class TransactionalSqlScriptsTests @Autowired constructor(dataSource: DataSource) {
	val jdbcTemplate: JdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource)
	@Test
	fun usersTest() {
		assertNumUsers(2)
	fun countRowsInTable(tableName: String): Int {
		return JdbcTestUtils.countRowsInTable(jdbcTemplate, tableName)
	fun assertNumUsers(expected: Int) {
请注意,在usersTest()method 为 run,因为对数据库所做的任何更改(无论是在测试方法中还是在/test-data.sql脚本)会自动回滚TransactionalTestExecutionListener(请参阅 事务管理 详细信息)。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Framework 5.2 开始,可以合并方法级@Sql声明 类级声明。例如,这允许您为 数据库架构或一些常见的测试数据,然后提供额外的 每个测试方法的用例特定测试数据。要启用@Sqlmergeging 中,注释 您的 test 类或 test method 替换为@SqlMergeMode(MERGE).要禁用 Specific Test Method(或Specific Test Subclass),可以切换回默认模式 通过@SqlMergeMode(OVERRIDE).查阅@SqlMergeMode注释文档部分以获取示例和更多详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
