对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.0! |
@ContextHierarchy
@ContextHierarchy
是类级注解,用于定义ApplicationContext
实例进行集成测试。@ContextHierarchy
应该是
使用一个或多个@ContextConfiguration
实例,每个实例
定义上下文层次结构中的级别。以下示例演示了@ContextHierarchy
在单个测试类 (@ContextHierarchy
也可以使用
在 Test 类层次结构中):
Java
Kotlin
@ContextHierarchy({
@ContextConfiguration("/parent-config.xml"),
@ContextConfiguration("/child-config.xml")
class ContextHierarchyTests {
// class body...
@ContextHierarchy(
ContextConfiguration("/child-config.xml"))
// class body...
Java
Kotlin
@WebAppConfiguration
@ContextHierarchy({
@ContextConfiguration(classes = AppConfig.class),
@ContextConfiguration(classes = WebConfig.class)
class WebIntegrationTests {
// class body...
@ContextHierarchy(
ContextConfiguration(classes = [AppConfig::class]),
ContextConfiguration(classes = [WebConfig::class]))
// class body...
如果需要合并或覆盖给定上下文级别的配置
层次结构中,您必须通过提供
与name
属性@ContextConfiguration
在每个对应的
level 的 LEVEL 中。请参阅 Context Hierarchies 和@ContextHierarchy
Javadoc
以获取更多示例。
