此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
多部分
MultipartResolver已启用,则 POST 的内容 请求替换为multipart/form-data作为常规请求进行解析和访问 参数。以下示例访问一个常规表单字段和一个已上传的表单字段 文件:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
public class FileUploadController {
	@PostMapping("/form")
	public String handleFormUpload(@RequestParam("name") String name,
			@RequestParam("file") MultipartFile file) {
		if (!file.isEmpty()) {
			byte[] bytes = file.getBytes();
			// store the bytes somewhere
			return "redirect:uploadSuccess";
		return "redirect:uploadFailure";
@Controller
	fun handleFormUpload(@RequestParam("name") name: String,
						@RequestParam("file") file: MultipartFile): String {
		if (!file.isEmpty) {
			val bytes = file.bytes
将参数类型声明为List<MultipartFile>允许解析多个 文件。spring-doc.cadn.net.cn
@RequestParam注解声明为Map<String, MultipartFile>MultiValueMap<String, MultipartFile>,没有在注解中指定参数名称, 然后,地图中将填充每个给定参数名称的 Multipart 文件。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Servlet 多部分解析,您还可以声明jakarta.servlet.http.Part而不是 Spring 的MultipartFile作为方法参数或集合值类型。
您还可以将多部分内容用作数据绑定到命令对象的一部分。例如,表单域 和前面示例中的 file 可以是表单对象上的字段, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
class MyForm {
	private String name;
	private MultipartFile file;
@Controller
	public String handleFormUpload(MyForm form, BindingResult errors) {
		if (!form.getFile().isEmpty()) {
			byte[] bytes = form.getFile().getBytes();
class MyForm(val name: String, val file: MultipartFile, ...)
@Controller
	fun handleFormUpload(form: MyForm, errors: BindingResult): String {
		if (!form.file.isEmpty) {
			val bytes = form.file.bytes
也可以从 RESTful 服务中的非浏览器客户端提交分段请求 场景。以下示例显示了一个包含 JSON 的文件:spring-doc.cadn.net.cn
POST /someUrl
Content-Type: multipart/mixed
--edt7Tfrdusa7r3lNQc79vXuhIIMlatb7PQg7Vp
Content-Disposition: form-data; name="meta-data"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
	"name": "value"
Content-Disposition: form-data; name="file-data"; filename="file.properties"
Content-Type: text/xml
... File Data ...
您可以使用@RequestParam作为String但你会 可能希望从 JSON 反序列化它(类似于@RequestBody).使用@RequestPart注解来访问一个 Multipart,然后在使用 HttpMessageConverter 转换它之后访问它:spring-doc.cadn.net.cn
@PostMapping("/")
public String handle(@RequestPart("meta-data") MetaData metadata,
		@RequestPart("file-data") MultipartFile file) {
@PostMapping("/")
fun handle(@RequestPart("meta-data") metadata: MetaData,
		@RequestPart("file-data") file: MultipartFile): String {
您可以使用@RequestPartjakarta.validation.Valid或使用 Spring 的@Validated注解,这两者都会导致应用 Standard Bean Validation。 默认情况下,验证错误会导致MethodArgumentNotValidException,该 转换为 400 (BAD_REQUEST) 响应。或者,您可以在本地处理验证错误 在控制器中,通过ErrorsBindingResult论点 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@PostMapping("/")
public String handle(@Valid @RequestPart("meta-data") MetaData metadata, Errors errors) {
@PostMapping("/")
fun handle(@Valid @RequestPart("meta-data") metadata: MetaData, errors: Errors): String {
如果方法验证适用,因为其他参数具有@Constraint附注 然后HandlerMethodValidationException而是引发。有关更多详细信息,请参阅 部分。spring-doc.cadn.net.cn
