此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
XML 架构
附录的这一部分列出了与核心容器相关的 XML 模式。
这util
图式
顾名思义,util
标签处理常见的实用程序配置
问题,例如配置集合、引用常量等。
要使用util
schema 中,您需要在顶部具有以下序言
的 Spring XML 配置文件中(代码段中的文本引用了
correct schema,以便util
命名空间):
xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/util https://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd">
<!-- bean definitions here -->
</beans>
用<util:constant/>
考虑以下 bean 定义:
<bean id="..." class="...">
<property name="isolation">
<bean id="java.sql.Connection.TRANSACTION_SERIALIZABLE"
class="org.springframework.beans.factory.config.FieldRetrievingFactoryBean" />
</property>
</bean>
前面的配置使用了 SpringFactoryBean
implementation (FieldRetrievingFactoryBean
) 设置isolation
属性
设置为java.sql.Connection.TRANSACTION_SERIALIZABLE
不断。这是
一切都很好,但它很冗长,并且(不必要地)暴露了 Spring 的内部
向最终用户提供管道。
下面基于 XML Schema 的版本更简洁,清楚地表达了 developer's intent (“inject this constant value”),它读起来更好:
<util:constant static-field="java.sql.Connection.TRANSACTION_SERIALIZABLE"/>
</property>
</bean>
从字段值设置 Bean 属性或构造函数参数
是一个FactoryBean
,它会检索一个static
或 non-static 字段值。它通常是
用于检索public
static
final
常量,然后可以使用该常量来设置
另一个 bean 的 property 值或 constructor 参数。
以下示例显示了static
field 公开,通过使用staticField
财产:
<bean id="myField"
class="org.springframework.beans.factory.config.FieldRetrievingFactoryBean">
<property name="staticField" value="java.sql.Connection.TRANSACTION_SERIALIZABLE"/>
</bean>
还有一个方便的使用表单,其中static
field 指定为 Bean
name,如下例所示:
class="org.springframework.beans.factory.config.FieldRetrievingFactoryBean"/>
这确实意味着 bean 不再有任何选择id
is (因此任何其他
引用它的 bean 也必须使用这个更长的名称),但这种形式非常
定义简洁,并且非常方便用作内部 bean,因为id
没有
为 Bean 引用指定,如下例所示:
</property>
</bean>
您还可以访问另一个 Bean 的非静态(实例)字段,例如
在 API 文档中描述FieldRetrievingFactoryBean
类。
将枚举值作为 property 或 constructor 参数注入 bean 是
Spring很容易做到。您实际上不需要做任何事情或了解任何事情
Spring 内部结构(甚至关于诸如FieldRetrievingFactoryBean
以下示例枚举显示了注入枚举值是多么容易:
Java
Kotlin
package jakarta.persistence;
public enum PersistenceContextType {
TRANSACTION,
EXTENDED
enum class PersistenceContextType {
TRANSACTION,
EXTENDED
现在考虑以下类型的 setterPersistenceContextType
和相应的 bean 定义:
Java
Kotlin
package example;
public class Client {
private PersistenceContextType persistenceContextType;
public void setPersistenceContextType(PersistenceContextType type) {
this.persistenceContextType = type;
package example
class Client {
lateinit var persistenceContextType: PersistenceContextType
<bean class="example.Client">
<property name="persistenceContextType" value="TRANSACTION"/>
</bean>
用<util:property-path/>
请考虑以下示例:
<!-- target bean to be referenced by name -->
<bean id="testBean" class="org.springframework.beans.TestBean" scope="prototype">
<property name="age" value="10"/>
<property name="spouse">
<bean class="org.springframework.beans.TestBean">
<property name="age" value="11"/>
</bean>
</property>
</bean>
<!-- results in 10, which is the value of property 'age' of bean 'testBean' -->
<bean id="testBean.age" class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPathFactoryBean"/>
implementation (PropertyPathFactoryBean
) 创建一个 Bean(类型为int
) 调用testBean.age
那
的值等于age
属性的testBean
豆。
现在考虑以下示例,该示例添加了一个<util:property-path/>
元素:
</bean>
</property>
</bean>
<util:property-path id="name" path="testBean.age"/>
的path
属性的<property-path/>
元素遵循beanName.beanProperty
.在这种情况下,它会选取age
名为testBean
.它的价值age
property 为10
设置 Bean 属性或构造函数参数
是一个FactoryBean
,它计算给定
target 对象。可以直接指定目标对象,也可以通过 Bean 名称指定。然后,您可以使用此
value 作为属性值或构造函数
论点。
以下示例显示了按名称对另一个 bean 使用的路径:
<bean id="person" class="org.springframework.beans.TestBean" scope="prototype">
</bean>
</property>
</bean>
<!-- results in 11, which is the value of property 'spouse.age' of bean 'person' -->
<bean id="theAge"
class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPathFactoryBean">
<property name="targetBeanName" value="person"/>
<property name="propertyPath" value="spouse.age"/>
</bean>
在下面的示例中,根据内部 Bean 评估路径:
<!-- results in 12, which is the value of property 'age' of the inner bean -->
<bean id="theAge"
<property name="targetObject">
<property name="age" value="12"/>
</bean>
</property>
<property name="propertyPath" value="age"/>
</bean>
还有一个快捷方式表单,其中 bean 名称是属性路径。 以下示例显示了快捷方式表单:
<!-- results in 10, which is the value of property 'age' of bean 'person' -->
<bean id="person.age"
这种形式确实意味着 bean 的名称没有选择。对它的任何引用
也必须使用相同的id
,即路径。如果用作内部
bean,则完全不需要引用它,如下例所示:
<property name="age">
</property>
</bean>
您可以在实际定义中专门设置结果类型。这不是必需的 对于大多数用例,但有时它可能很有用。请参阅 javadoc 以获取有关 此功能。
用<util:properties/>
请考虑以下示例:
<!-- creates a java.util.Properties instance with values loaded from the supplied location -->
<bean id="jdbcConfiguration" class="org.springframework.beans.factory.config.PropertiesFactoryBean">
<property name="location" value="classpath:com/foo/jdbc-production.properties"/>
</bean>
implementation (PropertiesFactoryBean
) 实例化java.util.Properties
值
从提供的Resource
location) 的
以下示例使用util:properties
元素进行更简洁的表示:
<util:properties id="jdbcConfiguration" location="classpath:com/foo/jdbc-production.properties"/>
用<util:list/>
请考虑以下示例:
<!-- creates a java.util.List instance with values loaded from the supplied 'sourceList' -->
<bean id="emails" class="org.springframework.beans.factory.config.ListFactoryBean">
<property name="sourceList">
<list>
<value>[email protected]</value>
</list>
</property>
</bean>
implementation (ListFactoryBean
) 创建java.util.List
实例并使用采用的值对其进行初始化
从提供的sourceList
以下示例使用<util:list/>
元素进行更简洁的表示:
<!-- creates a java.util.List instance with the supplied values -->
<util:list id="emails">
</util:list>
您还可以显式控制List
实例化,并且
使用list-class
属性<util:list/>
元素。为
例如,如果我们真的需要一个java.util.LinkedList
要进行实例化,我们可以使用
以下配置:
<util:list id="emails" list-class="java.util.LinkedList">
<value>d'[email protected]</value>
</util:list>
如果没有list-class
属性,容器会选择一个List
实现。
用<util:map/>
请考虑以下示例:
<!-- creates a java.util.Map instance with values loaded from the supplied 'sourceMap' -->
<bean id="emails" class="org.springframework.beans.factory.config.MapFactoryBean">
<property name="sourceMap">
<map>
<entry key="pechorin" value="[email protected]"/>
<entry key="raskolnikov" value="[email protected]"/>
<entry key="stavrogin" value="[email protected]"/>
<entry key="porfiry" value="[email protected]"/>
</map>
</property>
</bean>
implementation (MapFactoryBean
) 创建java.util.Map
使用键值对初始化的实例
取自提供的'sourceMap'
以下示例使用<util:map/>
元素进行更简洁的表示:
<!-- creates a java.util.Map instance with the supplied key-value pairs -->
<util:map id="emails">
</util:map>
您还可以显式控制Map
实例化,并且
使用'map-class'
属性<util:map/>
元素。为
例如,如果我们真的需要一个java.util.TreeMap
要进行实例化,我们可以使用
以下配置:
<util:map id="emails" map-class="java.util.TreeMap">
</util:map>
如果没有'map-class'
属性,容器会选择一个Map
实现。
用<util:set/>
请考虑以下示例:
<!-- creates a java.util.Set instance with values loaded from the supplied 'sourceSet' -->
<bean id="emails" class="org.springframework.beans.factory.config.SetFactoryBean">
<property name="sourceSet">
<set>
</set>
</property>
</bean>
implementation (SetFactoryBean
) 创建java.util.Set
实例初始化为采用的值
从提供的sourceSet
以下示例使用<util:set/>
元素进行更简洁的表示:
<!-- creates a java.util.Set instance with the supplied values -->
<util:set id="emails">
</util:set>
您还可以显式控制Set
实例化,并且
使用set-class
属性<util:set/>
元素。为
例如,如果我们真的需要一个java.util.TreeSet
要进行实例化,我们可以使用
以下配置:
<util:set id="emails" set-class="java.util.TreeSet">
</util:set>
如果没有set-class
属性,容器会选择一个Set
实现。
这aop
图式
这aop
标签处理在 Spring 中配置 AOP 的所有内容,包括 Spring 的
拥有基于代理的 AOP 框架以及 Spring 与 AspectJ AOP 框架的集成。
这些标签在标题为 Aspect Oriented Programming with Spring 的章节中全面介绍。
为了完整起见,要使用aop
schema 中,您需要具有
Spring XML 配置文件顶部的以下序言(
代码段引用正确的架构,以便aop
Namespace
可供您使用):
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
http://www.springframework.org/schema/aop https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
</beans>
这context
图式
这context
标签处理ApplicationContext
与管道相关的配置 — 也就是说,通常不是对最终用户很重要的 bean,而是对
Spring 中的许多“咕噜咕噜”工作,例如BeanfactoryPostProcessors
.以下内容
snippet 引用正确的架构,以便context
namespace 是
可供您使用:
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
http://www.springframework.org/schema/context https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
</beans>
用<property-placeholder/>
此元素激活${…}
placeholders 的 v.
指定的属性文件(作为 Spring 资源位置)。此元素
是一种便捷的机制,它设置PropertySourcesPlaceholderConfigurer
给你的。如果您需要对特定的PropertySourcesPlaceholderConfigurer
setup,您可以自己将其显式定义为 bean。
对于具有
它需要。可以配置多个属性占位符,只要它们具有不同的
placeholder 语法 ( 如果需要模块化用于替换的属性源,则应
不创建多个属性占位符。相反,每个模块都应该贡献一个 |
用<annotation-config/>
此元素激活 Spring 基础结构以检测 bean 类中的 Comments:
Spring的
型 -
@Autowired
/@Inject
,@Value
和@Lookup
JSR-250 的
@Resource
,@PostConstruct
和@PreDestroy
(如果有) -
JAX-WS 的
@WebServiceRef
和 EJB 3 的@EJB
(如果有) -
JPA 的
@PersistenceContext
和@PersistenceUnit
(如果有) -
Spring的
@EventListener
或者,您可以选择显式激活单个BeanPostProcessors
对于这些注释。
此元素不会激活 Spring 的@Transactional 注解;
您可以使用<tx:annotation-driven/> 元素。同样, Spring 的缓存 Comments 也需要显式启用。 |
用<component-scan/>
此元素在 基于 annotation 的容器配置 一节中详细介绍。
用<load-time-weaver/>
此元素在 Spring Framework 中使用 AspectJ 的 load-time weaving 一节中有详细介绍。
用<spring-configured/>
此元素在使用 AspectJ 通过 Spring 依赖注入域对象一节中有详细说明。
用<mbean-export/>
此元素在 配置基于注释的 MBean 导出 一节中详细介绍。
Bean 架构
最后但并非最不重要的一点是,我们在beans
图式。这些元素
自框架诞生之初就一直在Spring。各种元素的示例
在beans
schema 未在此处显示,因为它们已全面介绍
在依赖项和配置中详细介绍(实际上,在那整章中)。
请注意,您可以向<bean/>
XML 定义。
使用这些额外的元数据做什么(如果有的话)完全取决于您自己的自定义
logic 的 API 中 (因此,通常只有在您按照所述编写自己的自定义元素时才有用
在标题为 XML 架构创作的附录中)。
以下示例显示了<meta/>
元素<bean/>
(请注意,如果没有任何逻辑来解释它,元数据实际上是无用的
就目前而言)。
http://www.springframework.org/schema/beans https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<bean id="foo" class="x.y.Foo">
<meta key="cacheName" value="foo"/> (1)
<property name="name" value="Rick"/>
</bean>
</beans>
1 | 这是示例meta 元素 |
在前面的示例中,您可以假设有一些逻辑使用 bean 定义并设置一些使用提供的元数据的缓存基础结构。
