此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
配置
创建WebClient
是通过 static 工厂方法之一:
WebClient.create()
WebClient.create(String baseUrl)
您还可以使用WebClient.builder()
有更多选项:
uriBuilderFactory
:定制UriBuilderFactory
以用作基本 URL。 -
defaultUriVariables
:展开 URI 模板时使用的默认值。 -
defaultHeader
:每个请求的标头。 -
defaultCookie
:每个请求的 Cookie。 -
defaultRequest
:Consumer
自定义每个请求。 -
filter
:每个请求的客户端筛选器。 -
exchangeStrategies
:HTTP 消息读取器/写入器自定义。 -
clientConnector
:HTTP 客户端库设置。 -
observationRegistry
:用于启用可观测性支持的注册表。 -
observationConvention
:一种可选的自定义约定,用于提取记录观测的元数据。
例如:
Java
Kotlin
WebClient client = WebClient.builder()
.codecs(configurer -> ... )
val webClient = WebClient.builder()
.codecs { configurer -> ... }
.build()
构建完成后,一个WebClient
是不可变的。但是,您可以克隆它并构建一个
修改副本如下:
Java
Kotlin
WebClient client1 = WebClient.builder()
.filter(filterA).filter(filterB).build();
WebClient client2 = client1.mutate()
.filter(filterC).filter(filterD).build();
// client1 has filterA, filterB
// client2 has filterA, filterB, filterC, filterD
val client1 = WebClient.builder()
val client2 = client1.mutate()
最大内存大小
编解码器对 memory 以避免应用程序内存问题。默认情况下,这些设置为 256KB。 如果这还不够,您将收到以下错误:
org.springframework.core.io.buffer.DataBufferLimitException: Exceeded limit on max bytes to buffer
要更改默认编解码器的限制,请使用以下内容:
Java
Kotlin
WebClient webClient = WebClient.builder()
.codecs(configurer -> configurer.defaultCodecs().maxInMemorySize(2 * 1024 * 1024))
.codecs { configurer -> configurer.defaultCodecs().maxInMemorySize(2 * 1024 * 1024) }
.build()
Reactor Netty
要自定义 Reactor Netty 设置,请提供预配置的HttpClient
Java
Kotlin
HttpClient httpClient = HttpClient.create().secure(sslSpec -> ...);
.clientConnector(new ReactorClientHttpConnector(httpClient))
val httpClient = HttpClient.create().secure { ... }
.clientConnector(ReactorClientHttpConnector(httpClient))
.build()
资源
默认情况下,HttpClient
参与全球 Reactor Netty 资源持有reactor.netty.http.HttpResources
,包括事件循环线程和连接池。
这是推荐的模式,因为固定的共享资源是事件循环的首选
并发。在此模式下,全局资源将保持活动状态,直到进程退出。
如果服务器与进程定时,则通常不需要显式
关闭。但是,如果服务器可以在进程内启动或停止(例如,Spring MVC
application 部署为 WAR),则可以声明ReactorResourceFactory
跟globalResources=true
(默认)来确保 Reactor
Netty 全局资源在 SpringApplicationContext
已关闭,
如下例所示:
Java
Kotlin
public ReactorResourceFactory reactorResourceFactory() {
return new ReactorResourceFactory();
fun reactorResourceFactory() = ReactorResourceFactory()
您也可以选择不参与全局 Reactor Netty 资源。然而 在这种模式下,您有责任确保所有 Reactor Netty 客户端和服务器 实例使用共享资源,如下例所示:
Java
Kotlin
public ReactorResourceFactory resourceFactory() {
ReactorResourceFactory factory = new ReactorResourceFactory();
factory.setUseGlobalResources(false); (1)
return factory;
public WebClient webClient() {
Function<HttpClient, HttpClient> mapper = client -> {
// Further customizations...
ClientHttpConnector connector =
new ReactorClientHttpConnector(resourceFactory(), mapper); (2)
return WebClient.builder().clientConnector(connector).build(); (3)
1 | 创建独立于全局资源的资源。 |
2 | 使用ReactorClientHttpConnector 构造函数。 |
3 | 将连接器插入WebClient.Builder . |
fun resourceFactory() = ReactorResourceFactory().apply {
isUseGlobalResources = false (1)
fun webClient(): WebClient {
val mapper: (HttpClient) -> HttpClient = {
val connector = ReactorClientHttpConnector(resourceFactory(), mapper) (2)
return WebClient.builder().clientConnector(connector).build() (3)
1 | 创建独立于全局资源的资源。 |
超时
要配置连接超时:
Java
Kotlin
import io.netty.channel.ChannelOption;
.option(ChannelOption.CONNECT_TIMEOUT_MILLIS, 10000);
To configure a read or write timeout:
Java
Kotlin
import io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutHandler;
import io.netty.handler.timeout.WriteTimeoutHandler;
.doOnConnected(conn -> conn
.addHandlerLast(new ReadTimeoutHandler(10))
.addHandlerLast(new WriteTimeoutHandler(10)));
// Create WebClient...
.doOnConnected { conn -> conn
.addHandlerLast(ReadTimeoutHandler(10))
.addHandlerLast(WriteTimeoutHandler(10))
To configure a response timeout for all requests:
Java
Kotlin
.responseTimeout(Duration.ofSeconds(2));
To configure a response timeout for a specific request:
Java
Kotlin
WebClient.create().get()
.uri("https://example.org/path")
.httpRequest(httpRequest -> {
HttpClientRequest reactorRequest = httpRequest.getNativeRequest();
reactorRequest.responseTimeout(Duration.ofSeconds(2));
.retrieve()
.bodyToMono(String.class);
.httpRequest { httpRequest: ClientHttpRequest ->
val reactorRequest = httpRequest.getNativeRequest<HttpClientRequest>()
.retrieve()
.bodyToMono(String::class.java)
JDK HttpClient
The following example shows how to customize the JDK HttpClient
Java
Kotlin
HttpClient httpClient = HttpClient.newBuilder()
.followRedirects(Redirect.NORMAL)
.connectTimeout(Duration.ofSeconds(20))
new JdkClientHttpConnector(httpClient, new DefaultDataBufferFactory());
WebClient webClient = WebClient.builder().clientConnector(connector).build();
val httpClient = HttpClient.newBuilder()
.build()
val connector = JdkClientHttpConnector(httpClient, DefaultDataBufferFactory())
val webClient = WebClient.builder().clientConnector(connector).build()
Jetty
The following example shows how to customize Jetty HttpClient
settings:
Java
Kotlin
HttpClient httpClient = new HttpClient();
httpClient.setCookieStore(...);
.clientConnector(new JettyClientHttpConnector(httpClient))
val httpClient = HttpClient()
httpClient.cookieStore = ...
.clientConnector(JettyClientHttpConnector(httpClient))
By default, HttpClient
creates its own resources (Executor
, ByteBufferPool
, Scheduler
which remain active until the process exits or stop()
is called.
You can share resources between multiple instances of the Jetty client (and server) and
ensure that the resources are shut down when the Spring ApplicationContext
is closed by
declaring a Spring-managed bean of type JettyResourceFactory
, as the following example
shows:
Java
Kotlin
public JettyResourceFactory resourceFactory() {
return new JettyResourceFactory();
new JettyClientHttpConnector(httpClient, resourceFactory()); (1)
return WebClient.builder().clientConnector(connector).build(); (2)
1
Use the JettyClientHttpConnector
constructor with resource factory.
2
Plug the connector into the WebClient.Builder
fun resourceFactory() = JettyResourceFactory()
val connector = JettyClientHttpConnector(httpClient, resourceFactory()) (1)
return WebClient.builder().clientConnector(connector).build() (2)
1
2
HttpComponents
The following example shows how to customize Apache HttpComponents HttpClient
settings:
Java
Kotlin
HttpAsyncClientBuilder clientBuilder = HttpAsyncClients.custom();
clientBuilder.setDefaultRequestConfig(...);
CloseableHttpAsyncClient client = clientBuilder.build();
ClientHttpConnector connector = new HttpComponentsClientHttpConnector(client);
val client = HttpAsyncClients.custom().apply {
}.build()
val connector = HttpComponentsClientHttpConnector(client)
