此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
以编程方式创建 @AspectJ 代理
除了在配置中使用<aop:config>
或<aop:aspectj-autoproxy>
,也可以以编程方式创建代理
通知目标对象。有关 Spring 的 AOP API 的完整详细信息,请参见下一章。在这里,我们想重点介绍自动
使用 @AspectJ 方面创建代理。
您可以使用org.springframework.aop.aspectj.annotation.AspectJProxyFactory
类
为一个或多个 @AspectJ 方面建议的目标对象创建代理。
此类的基本用法非常简单,如下例所示:
Java
Kotlin
// create a factory that can generate a proxy for the given target object
AspectJProxyFactory factory = new AspectJProxyFactory(targetObject);
// add an aspect, the class must be an @AspectJ aspect
// you can call this as many times as you need with different aspects
factory.addAspect(SecurityManager.class);
// you can also add existing aspect instances, the type of the object supplied
// must be an @AspectJ aspect
factory.addAspect(usageTracker);
// now get the proxy object...
MyInterfaceType proxy = factory.getProxy();
val factory = AspectJProxyFactory(targetObject)
factory.addAspect(SecurityManager::class.java)
val proxy = factory.getProxy<Any>()
有关更多信息,请参阅 javadoc。
