此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
retrieve()
retrieve()method 可用于声明如何提取响应。例如:spring-doc.cadn.net.cn
WebClient client = WebClient.create("https://example.org");
Mono<ResponseEntity<Person>> result = client.get()
		.uri("/persons/{id}", id).accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
		.retrieve()
		.toEntity(Person.class);
val client = WebClient.create("https://example.org")
val result = client.get()
		.retrieve()
		.toEntity<Person>().awaitSingle()
或者只获取正文:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Person> result = client.get()
		.retrieve()
		.bodyToMono(Person.class);
		.retrieve()
		.awaitBody<Person>()
要获取解码对象的流,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
Flux<Quote> result = client.get()
		.uri("/quotes").accept(MediaType.TEXT_EVENT_STREAM)
		.retrieve()
		.bodyToFlux(Quote.class);
		.retrieve()
		.bodyToFlow<Quote>()
默认情况下,4xx 或 5xx 响应会导致WebClientResponseException包括 特定 HTTP 状态代码的子类。自定义错误的处理 响应, 使用onStatus处理程序,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
		.retrieve()
		.onStatus(HttpStatusCode::is4xxClientError, response -> ...)
		.onStatus(HttpStatusCode::is5xxServerError, response -> ...)
		.retrieve()
		.onStatus(HttpStatusCode::is4xxClientError) { ... }
		.onStatus(HttpStatusCode::is5xxServerError) { ... }
