此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
Hibernate
我们首先在 Spring 环境中介绍 Hibernate 5, 使用它来演示 Spring 集成 OR 映射器所采用的方法。 本节详细介绍了许多问题,并展示了 DAO 的不同变体 实现和事务划分。这些模式中的大多数可以直接 转换为所有其他支持的 ORM 工具。然后,本章后面的章节 介绍其他 ORM 技术并显示简要示例。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Framework 6.0 开始,Spring 需要 Spring 的 Hibernate ORM 5.5+HibernateJpaVendorAdapter以及本机 HibernateSessionFactory设置。 我们建议将 Hibernate ORM 5.6 作为该 Hibernate 一代的最后一个功能分支。spring-doc.cadn.net.cn
Hibernate ORM 6.x 仅支持作为 JPA 提供程序 (HibernateJpaVendorAdapter). 平原SessionFactorysetup 替换为orm.hibernate5package 不再受支持。 对于新的开发项目,我们建议使用具有 JPA 样式设置的 Hibernate ORM 6.1/6.2。spring-doc.cadn.net.cn
SessionFactory在 Spring 容器中设置
为避免将应用程序对象绑定到硬编码的资源查找,您可以定义 资源(例如 JDBCDataSource或 HibernateSessionFactory) 作为 bean Spring 容器。需要访问资源的应用程序对象接收引用 通过 bean 引用传递给此类预定义实例,如 DAO 中所示 定义spring-doc.cadn.net.cn
以下摘自 XML 应用程序上下文定义的部分显示了如何设置 JDBCDataSource和一个 HibernateSessionFactory最重要的是:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<bean id="myDataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close">
		<property name="driverClassName" value="org.hsqldb.jdbcDriver"/>
		<property name="url" value="jdbc:hsqldb:hsql://localhost:9001"/>
		<property name="username" value="sa"/>
		<property name="password" value=""/>
	</bean>
	<bean id="mySessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean">
		<property name="dataSource" ref="myDataSource"/>
		<property name="mappingResources">
			<list>
				<value>product.hbm.xml</value>
			</list>
		</property>
		<property name="hibernateProperties">
			<value>
				hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.HSQLDialect
			</value>
		</property>
	</bean>
</beans>
从本地 Jakarta Commons DBCP 切换BasicDataSource发送到位于 JNDI 的DataSource(通常由应用程序服务器管理)只是一个 配置,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<jee:jndi-lookup id="myDataSource" jndi-name="java:comp/env/jdbc/myds"/>
</beans>
您还可以访问位于 JNDI 的SessionFactory,使用 Spring 的JndiObjectFactoryBean / <jee:jndi-lookup>以检索和公开它。 但是,这在 EJB 上下文之外通常并不常见。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 还提供了一个LocalSessionFactoryBuilder变体, 无缝集成 跟@Bean样式配置和编程设置(否FactoryBean涉及)。spring-doc.cadn.net.cn
LocalSessionFactoryBeanLocalSessionFactoryBuilder支持背景 引导,Hibernate 初始化与应用程序并行运行 bootstrap 线程(例如SimpleAsyncTaskExecutor). 上LocalSessionFactoryBean,这可以通过bootstrapExecutor财产。在程序化LocalSessionFactoryBuilder,则存在一个buildSessionFactory方法。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Framework 5.1 开始,这种本机 Hibernate 设置还可以公开 JPAEntityManagerFactory用于本机 Hibernate 访问旁边的标准 JPA 交互。 有关详细信息,请参阅 JPA 的本机 Hibernate 设置spring-doc.cadn.net.cn
基于普通 Hibernate API 实现 DAO
Hibernate 有一个称为上下文会话的功能,其中 Hibernate 自己管理 一个电流Session每笔交易。这大致相当于 Spring 的 一个 Hibernate 的同步Session每笔交易。相应的 DAO 实现类似于以下示例,基于普通的 Hibernate API:spring-doc.cadn.net.cn
public class ProductDaoImpl implements ProductDao {
	private SessionFactory sessionFactory;
	public void setSessionFactory(SessionFactory sessionFactory) {
		this.sessionFactory = sessionFactory;
	public Collection loadProductsByCategory(String category) {
		return this.sessionFactory.getCurrentSession()
				.createQuery("from test.Product product where product.category=?")
				.setParameter(0, category)
				.list();
class ProductDaoImpl(private val sessionFactory: SessionFactory) : ProductDao {
	fun loadProductsByCategory(category: String): Collection<*> {
		return sessionFactory.currentSession
				.list()
这种风格类似于 Hibernate 参考文档和示例的风格。 除了持有SessionFactory在实例变量中。我们强烈建议 这种基于实例的设置优于老式static HibernateUtilclass from Hibernate 的 CaveatEmptor 示例应用程序。(通常,不要在static变量,除非绝对必要。spring-doc.cadn.net.cn
前面的 DAO 示例遵循依赖关系注入模式。它非常适合 Spring IoC 容器,就像针对 Spring 的HibernateTemplate. 您还可以在纯 Java 中设置这样的 DAO(例如,在单元测试中)。为此, 实例化它并调用setSessionFactory(..)替换为所需的工厂参考。作为 Spring bean 定义,DAO 将类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<bean id="myProductDao" class="product.ProductDaoImpl">
		<property name="sessionFactory" ref="mySessionFactory"/>
	</bean>
</beans>
这种 DAO 风格的主要优点是它只依赖于 Hibernate API。无导入 的 Spring 类是必需的。这是非侵入性的吸引力 视角,并且对于 Hibernate 开发人员来说可能感觉更自然。spring-doc.cadn.net.cn
然而,DAO 抛出了HibernateException(未选中,因此它没有 被声明或捕获),这意味着调用者只能将异常视为 通常是致命的 — 除非他们想依赖 Hibernate 自己的异常层次结构。 如果没有 将调用方绑定到 implementation strategy。这种权衡可能是可以接受的 强基于 Hibernate 的应用程序不需要任何特殊例外 治疗,或两者兼而有之。spring-doc.cadn.net.cn
幸运的是,Spring 的LocalSessionFactoryBean支持 Hibernate 的SessionFactory.getCurrentSession()方法, 返回当前 Spring 管理的事务Session,即使使用HibernateTransactionManager.该方法的标准行为保持不变 返回当前的Session与正在进行的 JTA 交易相关联(如果有)。 无论您是否使用 Spring 的JtaTransactionManager、EJB 容器管理事务 (CMT) 或 JTA。spring-doc.cadn.net.cn
总之,您可以基于普通的 Hibernate API 实现 DAO,同时仍然保持 能够参与 Spring 管理的事务。spring-doc.cadn.net.cn
声明式事务划分
我们建议您使用 Spring 的声明式事务支持,它允许您 将 Java 代码中的显式事务划分 API 调用替换为 AOP 交易拦截器。您可以在 Spring 中配置此事务拦截器 container 结合使用。此声明式事务功能 让您保持业务服务没有重复的事务划分代码,并且 专注于添加业务逻辑,这是应用程序的真正价值。spring-doc.cadn.net.cn
在继续之前,我们强烈建议您阅读 Declarative Transaction Management(如果您还没有阅读)。
您可以使用@Transactional注解并指示 Spring 容器来查找这些注解并为 这些带注释的方法。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
public class ProductServiceImpl implements ProductService {
	private ProductDao productDao;
	public void setProductDao(ProductDao productDao) {
		this.productDao = productDao;
	@Transactional
	public void increasePriceOfAllProductsInCategory(final String category) {
		List productsToChange = this.productDao.loadProductsByCategory(category);
	@Transactional(readOnly = true)
	public List<Product> findAllProducts() {
		return this.productDao.findAllProducts();
class ProductServiceImpl(private val productDao: ProductDao) : ProductService {
	@Transactional
	fun increasePriceOfAllProductsInCategory(category: String) {
		val productsToChange = productDao.loadProductsByCategory(category)
	fun findAllProducts() = productDao.findAllProducts()
在容器中,您需要设置PlatformTransactionManager实现 (作为 Bean)和<tx:annotation-driven/>entry, 选择加入@Transactional在运行时处理。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
	xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd
		https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
	<!-- SessionFactory, DataSource, etc. omitted -->
	<bean id="transactionManager"
			class="org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager">
		<property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/>
	</bean>
	<bean id="myProductService" class="product.SimpleProductService">
		<property name="productDao" ref="myProductDao"/>
	</bean>
</beans>
编程事务划分
您可以在应用程序的更高级别中划分事务,除了 跨任意数量的作的较低级别数据访问服务。限制也没有 存在于周围业务服务的实现中。它只需要一个 SpringPlatformTransactionManager.同样,后者可以来自任何地方,但最好是 作为 Bean 引用,通过setTransactionManager(..)方法。此外,productDAO应由setProductDao(..)方法。以下代码段对显示 Spring 应用程序上下文中的事务管理器和业务服务定义 以及一个业务方法实现的示例:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
	<bean id="myTxManager" class="org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager">
	</bean>
	<bean id="myProductService" class="product.ProductServiceImpl">
		<property name="transactionManager" ref="myTxManager"/>
	</bean>
</beans>
	private TransactionTemplate transactionTemplate;
	public void setTransactionManager(PlatformTransactionManager transactionManager) {
		this.transactionTemplate = new TransactionTemplate(transactionManager);
		this.transactionTemplate.execute(new TransactionCallbackWithoutResult() {
			public void doInTransactionWithoutResult(TransactionStatus status) {
				// do the price increase...
class ProductServiceImpl(transactionManager: PlatformTransactionManager,
	private val transactionTemplate = TransactionTemplate(transactionManager)
		transactionTemplate.execute {
Spring的TransactionInterceptor允许引发任何已检查的应用程序异常 替换为回调代码,而TransactionTemplate限制为未选中 exceptions 的 Exceptions 中。TransactionTemplate在 未选中的应用程序异常,或者如果事务被标记为仅回滚 应用程序(通过设置TransactionStatus).默认情况下,TransactionInterceptor的行为方式相同,但允许每个方法配置回滚策略。spring-doc.cadn.net.cn
事务管理策略
TransactionTemplateTransactionInterceptor委托实际交易 handling 设置为PlatformTransactionManager实例(可以是HibernateTransactionManager(对于单个 HibernateSessionFactory) 通过使用ThreadLocal SessionUnder the Hood) 或JtaTransactionManager(委托给 JTA 子系统)用于 Hibernate 应用程序。您甚至可以使用自定义PlatformTransactionManager实现。从本机 Hibernate 事务切换 management 到 JTA(例如,当面对某些 deployments)只是一个配置问题。您可以将 Hibernate 事务管理器与 Spring 的 JTA 事务实现。双 事务划分和数据访问代码无需更改即可工作,因为它们 使用通用事务管理 API。spring-doc.cadn.net.cn
对于跨多个 Hibernate 会话工厂的分布式事务,你可以将JtaTransactionManager作为具有多个LocalSessionFactoryBean定义。然后,每个 DAO 都会获得一个特定的SessionFactory引用传递到其相应的 bean 属性中。如果所有底层 JDBC 数据 源是事务性容器的源,业务服务可以划分事务 在任意数量的 DAO 和任意数量的会话工厂中,没有特别考虑,作为 只要它使用JtaTransactionManager作为策略。spring-doc.cadn.net.cn
HibernateTransactionManagerJtaTransactionManager允许适当的 使用 Hibernate 进行 JVM 级缓存处理,无需特定于容器的事务管理器 lookup 或 JCA 连接器(如果您不使用 EJB 启动事务)。spring-doc.cadn.net.cn
HibernateTransactionManager可以导出 Hibernate JDBCConnection转换为普通 JDBC 特定DataSource.此功能允许高级 混合 Hibernate 和 JDBC 数据访问的事务划分完全无需 JTA,前提是您只访问一个数据库。HibernateTransactionManager自然而然 将 Hibernate 事务作为 JDBC 事务公开(如果您已设置传入的SessionFactory替换为DataSource通过dataSource属性的LocalSessionFactoryBean类。或者,您可以显式指定DataSource为此,事务应该通过dataSource属性的HibernateTransactionManager类。spring-doc.cadn.net.cn
对于实际资源连接的 JTA 样式的惰性检索, Spring 提供了一个 相应DataSourceProxy 类:请参阅LazyConnectionDataSourceProxy. 这对于 Hibernate 只读事务特别有用,因为 Hibernate 只读事务通常 从本地缓存进行处理,而不是命中数据库。spring-doc.cadn.net.cn
比较容器管理的资源和本地定义的资源
您可以在容器管理的 JNDI 之间切换SessionFactory和本地定义的 一个,而无需更改任何一行应用程序代码。是否保留 容器中或应用程序本地的资源定义主要是 与您使用的事务策略有关。与 Spring 定义的局部SessionFactory,一个手动注册的 JNDISessionFactory不提供任何 好处。部署SessionFactory通过 Hibernate 的 JCA 连接器提供 参与 Jakarta EE 服务器的管理基础设施的附加价值,但确实 不在此之后增加实际价值。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 的事务支持未绑定到容器。当配置了任何策略时 除了 JTA 之外,事务支持还可以在独立或测试环境中工作。 特别是在单数据库事务的典型情况下, Spring 的单资源 本地事务支持是 JTA 的轻量级且功能强大的替代方案。当您使用 本地 EJB 无状态会话 bean 来驱动事务,则您都依赖于 EJB 容器和 JTA 上,即使您只访问单个数据库并且仅使用无状态 会话 Bean 通过容器管理的 交易。以编程方式直接使用 JTA 还需要 Jakarta EE 环境。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 驱动的事务也可以与本地定义的 Hibernate 一起工作SessionFactory就像他们对本地 JDBC 所做的那样DataSource,前提是他们访问 单个数据库。因此,当您 有分布式事务需求。JCA 连接器需要特定于容器的 部署步骤,以及(显然)首先是 JCA 支持。此配置 比使用本地资源部署简单的 Web 应用程序需要更多的工作 定义和 Spring 驱动的事务。spring-doc.cadn.net.cn
考虑到所有因素,如果您不使用 EJB,请坚持使用本地SessionFactory设置 和 Spring 的HibernateTransactionManagerJtaTransactionManager.您将获得所有 好处,包括适当的事务性 JVM 级缓存和分布式 事务,没有容器部署的不便。JNDI 注册 HibernateSessionFactory通过 JCA 连接器仅在用于 与 EJB 结合使用。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Hibernate 的虚假应用程序服务器警告
在一些 JTA 环境中,具有非常严格的XADataSourceimplementations(当前 某些 WebLogic Server 和 WebSphere 版本),当 Hibernate 配置为没有 关于该环境的 JTA 事务管理器、虚假警告或 异常可以显示在 Application Server 日志中。这些警告或例外 指示正在访问的连接不再有效或 JDBC 访问为 NO 不再有效,可能是因为事务不再有效。例如, 以下是 WebLogic 的实际异常:spring-doc.cadn.net.cn
java.sql.SQLException: The transaction is no longer active - status: 'Committed'. No
further JDBC access is allowed within this transaction.
另一个常见的问题是 JTA 事务后的连接泄漏,使用 Hibernate sessions(以及可能的基础 JDBC 连接)未正确关闭。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过让 Hibernate 识别 JTA 事务管理器来解决此类问题。 它与它同步(与 Spring 一起)。您有两种选择来执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
  • 传递你的SpringJtaTransactionManagerbean 添加到您的 Hibernate 设置中。最简单的 way 是 bean 引用到jtaTransactionManager属性LocalSessionFactoryBeanbean(请参见Hibernate Transaction Setup)。 然后,Spring 将相应的 JTA 策略提供给 Hibernate。spring-doc.cadn.net.cn
  • 你也可以显式地配置 Hibernate 的 JTA 相关属性,特别是 “hibernate.transaction.coordinator_class”、“hibernate.connection.handling_mode” 以及 “hibernateProperties” 中可能出现的 “hibernate.transaction.jta.platform” 上LocalSessionFactoryBean(有关这些属性的详细信息,请参阅 Hibernate 的手册)。spring-doc.cadn.net.cn
本节的其余部分描述了使用 和 发生的事件序列 没有 Hibernate 对 JTA 的认知PlatformTransactionManager.spring-doc.cadn.net.cn
当 Hibernate 未配置任何 JTA 事务管理器时, 提交 JTA 事务时,将发生以下事件:spring-doc.cadn.net.cn
  • JTA 事务提交。spring-doc.cadn.net.cn
  • Spring的JtaTransactionManager同步到 JTA 事务,因此它是 通过afterCompletioncallback 的调用。spring-doc.cadn.net.cn
  • 在其他活动中,此同步可以触发 Spring 对 Hibernate,通过 Hibernate 的afterTransactionCompletioncallback(用于清除 Hibernate 缓存),后跟一个显式的close()在 Hibernate 会话上调用 这会导致 Hibernate 尝试close()JDBC 连接。spring-doc.cadn.net.cn
  • 在某些环境中,此Connection.close()call 然后触发警告或 错误,因为应用程序服务器不再考虑Connection可用, ,因为事务已经提交。spring-doc.cadn.net.cn
当 Hibernate 配置了 JTA 事务管理器时, 提交 JTA 事务时,将发生以下事件:spring-doc.cadn.net.cn
  • JTA 事务已准备好提交。spring-doc.cadn.net.cn
  • Spring的JtaTransactionManager同步到 JTA 事务,因此 事务通过beforeCompletion由 JTA 回调 事务管理器。spring-doc.cadn.net.cn
  • Spring 知道 Hibernate 本身与 JTA 事务同步,并且 的行为与上一个场景中的行为不同。特别是,它与 Hibernate 的事务性资源管理。spring-doc.cadn.net.cn
  • Hibernate 与 JTA 事务同步,因此该事务被回调 通过afterCompletioncallback 和 can。 正确清除其缓存。spring-doc.cadn.net.cn
