此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
Spring TestContext 框架
Spring TestContext 框架(位于org.springframework.test.context
包)提供通用的、注解驱动的单元和集成测试支持,即
与正在使用的测试框架无关。TestContext 框架还放置了一个很棒的
重视约定而不是配置,具有合理的默认值
可以通过基于注释的配置进行覆盖。
除了通用测试基础设施外,TestContext 框架还提供
显式支持 JUnit 4、JUnit Jupiter(又名 JUnit 5)和 TestNG。对于 JUnit 4 和
TestNG 中,Spring 提供了abstract
支持类。此外,Spring 还提供了一个自定义的
JUnitRunner
和自定义 JUnitRules
对于 JUnit 4 和自定义Extension
对于 JUnit
Jupiter 允许您编写所谓的 POJO 测试类。POJO 测试类不是
需要扩展特定的类层次结构,例如abstract
支持类。
以下部分概述了 TestContext 框架的内部结构。 如果您只对使用框架感兴趣,而对扩展它不感兴趣 使用您自己的自定义侦听器或自定义加载器,请随时直接转到 Configuration (Context Management, dependency injection, Transaction Management ),Support Classes和 Comments Support 部分。
