此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
测试的元注释支持
您可以使用大多数与测试相关的注释作为元注释来创建自定义组合 注释并减少测试套件中的配置重复。
您可以将以下各项作为 TestContext 框架的元注释。
@BootstrapWith
@ContextConfiguration
@ContextHierarchy
@ContextCustomizerFactories
@ActiveProfiles
@TestPropertySource
@DirtiesContext
@WebAppConfiguration
@TestExecutionListeners
@Transactional
@BeforeTransaction
@AfterTransaction
@Commit
@Rollback
@Sql
@SqlConfig
@SqlMergeMode
@SqlGroup
@Repeat
(仅在 JUnit 4 上受支持) -
@Timed
(仅在 JUnit 4 上受支持) -
@IfProfileValue
(仅在 JUnit 4 上受支持) -
@ProfileValueSourceConfiguration
(仅在 JUnit 4 上受支持) -
@SpringJUnitConfig
(仅在 JUnit Jupiter 上受支持) -
@SpringJUnitWebConfig
@TestConstructor
@NestedTestConfiguration
@EnabledIf
@DisabledIf
请考虑以下示例:
Java
Kotlin
@RunWith(SpringRunner.class)
@ContextConfiguration({"/app-config.xml", "/test-data-access-config.xml"})
@ActiveProfiles("dev")
@Transactional
public class OrderRepositoryTests { }
@Transactional
public class UserRepositoryTests { }
@RunWith(SpringRunner::class)
@ContextConfiguration("/app-config.xml", "/test-data-access-config.xml")
@Transactional
@Transactional
如果我们发现我们在基于 JUnit 4 的 test 套件中,我们可以通过引入自定义组合注解来减少重复 集中了 Spring 的通用测试配置,如下所示:
Java
Kotlin
@Target(ElementType.TYPE)
@Transactional
public @interface TransactionalDevTestConfig { }
@Target(AnnotationTarget.TYPE)
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
@Transactional
annotation class TransactionalDevTestConfig { }
然后我们可以使用我们的自定义@TransactionalDevTestConfig
注解来简化
配置基于 JUnit 4 的各个测试类,如下所示:
Java
Kotlin
如果我们编写使用 JUnit Jupiter 的测试,我们可以进一步减少代码重复。 因为 JUnit 5 中的注解也可以用作元注解。请考虑以下 例:
Java
Kotlin
@ExtendWith(SpringExtension.class)
@Transactional
@Transactional
@ExtendWith(SpringExtension::class)
@Transactional
@Transactional
如果我们发现我们在 JUnit 中重复上述配置 基于 Jupiter 的测试套件,我们可以通过引入自定义组合的 注解集中了 Spring 和 JUnit Jupiter 的通用测试配置, 如下:
Java
Kotlin
@Transactional
@Transactional
注解来简化
配置基于 JUnit Jupiter 的各个测试类,如下所示:
Java
Kotlin
由于 JUnit Jupiter 支持使用@Test
,@RepeatedTest
,ParameterizedTest
和其他作为元注释的注释,您还可以在
测试方法级别。例如,如果我们希望创建一个组合
这@Test
和@Tag
来自 JUnit Jupiter 的注释,带有@Transactional
注解,我们可以创建一个@TransactionalIntegrationTest
annotation 中,作为
遵循:
Java
Kotlin
@Target(ElementType.METHOD)
@Transactional
@Tag("integration-test") // org.junit.jupiter.api.Tag
@Test // org.junit.jupiter.api.Test
public @interface TransactionalIntegrationTest { }
@Transactional
annotation class TransactionalIntegrationTest { }
然后我们可以使用我们的自定义@TransactionalIntegrationTest
注解来简化
配置基于 JUnit Jupiter 的各个测试方法,如下所示:
Java
Kotlin
void saveOrder() { }
void deleteOrder() { }
fun saveOrder() { }
fun deleteOrder() { }
有关更多详细信息,请参阅 Spring Annotation Programming Model wiki 页面。
