此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
选择要使用的 AOP 声明样式
一旦您确定某个 aspect 是实现给定 需求,你如何决定是使用 Spring AOP 还是 AspectJ 以及 方面语言(代码)样式、@AspectJ 注释样式还是 Spring XML 样式?这些 决策受多种因素影响,包括应用程序要求、 开发工具,以及团队对 AOP 的熟悉程度。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AOP 还是完整的 AspectJ?
使用最简单的方法。Spring AOP 比使用完整的 AspectJ 更简单,因为 不需要将 AspectJ 编译器/编织器引入到你的开发中 并构建流程。如果只需要在 Spring 上通知作的执行 beans 中,Spring AOP 是正确的选择。如果您需要通知 不受 管理 的对象 Spring 容器(通常例如域对象)中,您需要使用 AspectJ 的如果你希望通知 join points 而不是 简单的方法执行(例如,字段 Get 或 Set 连接点等)。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用 AspectJ 时,您可以选择 AspectJ 语言语法(也称为 “代码样式”)或@AspectJ注释样式。如果 aspect 播放 large 角色,并且您可以使用 AspectJ Development Tools (AJDT) 插件,AspectJ 语言语法是 首选选项。它更简洁、更简单,因为该语言是有意为之的 专为写作方面而设计。如果您不使用 Eclipse 或只有几个方面 在您的应用程序中没有主要作用,您可能需要考虑使用 @AspectJ样式,在 IDE 中坚持使用常规 Java 编译,并在 IDE 中添加 构建脚本的 aspect 编织阶段。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AOP @AspectJ还是 XML?
如果您选择使用 Spring AOP,则可以选择 @AspectJ 或 XML 样式。 需要考虑各种权衡。spring-doc.cadn.net.cn
XML 样式对于现有的 Spring 用户来说可能是最熟悉的,并且它由真正的 POJO 的。当使用 AOP 作为配置企业服务的工具时,XML 可能是一个很好的 choice(一个很好的测试是,您是否认为 pointcut 表达式是 配置)。对于 XML 样式,它是 可以说,从您的配置中可以更清楚地了解系统中存在哪些方面。spring-doc.cadn.net.cn
XML 样式有两个缺点。首先,它没有完全封装 它在一个地方实现它所解决的需求。DRY 原则说 任何部分都应该有一个单一的、明确的、权威的表示 系统内的知识。使用 XML 样式时,了解需求如何 的实现被拆分到支持 Bean 类的声明和 XML 中 配置文件。当您使用 @AspectJ 样式时,此信息将被封装 在单个模块中:Aspect。其次,XML 样式在哪些方面稍受限制 它能表达的比@AspectJ风格:只有 “singleton” 方面实例化模型 ,并且无法组合在 XML 中声明的命名切入点。 例如,在 @AspectJ 样式中,您可以编写如下内容:spring-doc.cadn.net.cn
@Pointcut("execution(* get*())")
public void propertyAccess() {}
@Pointcut("execution(com.xyz.Account+ *(..))")
public void operationReturningAnAccount() {}
@Pointcut("propertyAccess() && operationReturningAnAccount()")
public void accountPropertyAccess() {}
fun propertyAccess() {}
fun operationReturningAnAccount() {}
fun accountPropertyAccess() {}
在 XML 样式中,您可以声明前两个切入点:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:pointcut id="propertyAccess"
		expression="execution(* get*())"/>
<aop:pointcut id="operationReturningAnAccount"
		expression="execution(com.xyz.Account+ *(..))"/>
XML 方法的缺点是您无法定义accountPropertyAccess通过组合这些定义来切入点。spring-doc.cadn.net.cn
@AspectJ 样式支持其他实例化模型和更丰富的切入点 组成。它的优点是将方面保持为模块化单元。它还具有 @AspectJ方面可以被理解(从而消费)的优势 Spring AOP 和 AspectJ.因此,如果您稍后决定需要 AspectJ 的功能 为了实现其他需求,您可以轻松地迁移到经典的 AspectJ 设置。 一般来说,Spring 团队更喜欢 @AspectJ 样式来自定义 aspects,而不仅仅是简单的 企业服务的配置。spring-doc.cadn.net.cn
