此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
RSS 和 Atom
AbstractAtomFeedViewAbstractRssFeedView继承自AbstractFeedView基类,分别用于提供 Atom 和 RSS Feed 视图。他们 基于 ROME 项目,位于 包org.springframework.web.servlet.view.feed.spring-doc.cadn.net.cn
AbstractAtomFeedView要求您实现buildFeedEntries()method 和 (可选)覆盖buildFeedMetadata()方法(默认实现为 empty) 的 Null S以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
public class SampleContentAtomView extends AbstractAtomFeedView {
	protected void buildFeedMetadata(Map<String, Object> model,
			Feed feed, HttpServletRequest request) {
		// implementation omitted
	protected List<Entry> buildFeedEntries(Map<String, Object> model,
			HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
class SampleContentAtomView : AbstractAtomFeedView() {
	override fun buildFeedMetadata(model: Map<String, Any>,
			feed: Feed, request: HttpServletRequest) {
	override fun buildFeedEntries(model: Map<String, Any>,
			request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): List<Entry> {
类似的要求也适用于实施AbstractRssFeedView,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class SampleContentRssView extends AbstractRssFeedView {
			Channel feed, HttpServletRequest request) {
	protected List<Item> buildFeedItems(Map<String, Object> model,
class SampleContentRssView : AbstractRssFeedView() {
								feed: Channel, request: HttpServletRequest) {
	override fun buildFeedItems(model: Map<String, Any>,
			request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): List<Item> {
buildFeedItems()buildFeedEntries()方法传入 HTTP 请求,以 您需要访问 Locale。HTTP 响应仅针对 Cookie 或其他 HTTP 标头。源会自动写入响应 object 返回。spring-doc.cadn.net.cn
有关创建 Atom 视图的示例,请参阅 Alef Arends 的 Spring Team 博客文章。spring-doc.cadn.net.cn
