此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
引导 TestContext 框架
Spring TestContext 框架内部的默认配置是
足以满足所有常见使用案例的需求。但是,有时开发团队或
第三方框架想要更改默认值ContextLoader
,实现
习惯TestContext
或ContextCache
,则扩充默认的ContextCustomizerFactory
和TestExecutionListener
implementations 等。为
这种对 TestContext 框架运行方式的低级控制, Spring 提供了一个
引导策略。
TestContextBootstrapper
定义用于引导 TestContext 框架的 SPI。一个TestContextBootstrapper
由TestContextManager
加载TestExecutionListener
实现,并构建TestContext
它管理。您可以为
test 类(或 test class 层次结构)@BootstrapWith
,直接或作为
meta-annotation 中。如果未使用@BootstrapWith
,则DefaultTestContextBootstrapper
或WebTestContextBootstrapper
,具体取决于是否存在@WebAppConfiguration
由于TestContextBootstrapper
SPI 将来可能会发生变化(以适应
new requirements),我们强烈建议实现者不要实现此接口
直接,而是扩展AbstractTestContextBootstrapper
或它的混凝土之一
子类。
