此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
DataBinder
@Controller@ControllerAdvice类可以具有@InitBinder方法设置为 初始化WebDataBinder实例,而这些实例又可以:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller,DataBinder自定义项在 Controller 中本地应用, 甚至通过注解按名称引用的特定模型属性。 在@ControllerAdvice自定义项可以应用于所有控制器或部分控制器。spring-doc.cadn.net.cn
您可以注册PropertyEditor,ConverterFormatter组件DataBinder进行类型转换。或者,您可以使用 WebFlux 配置来注册ConverterFormatter全局共享的FormattingConversionService.spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
public class FormController {
	@InitBinder (1)
	public void initBinder(WebDataBinder binder) {
		SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
		dateFormat.setLenient(false);
		binder.registerCustomEditor(Date.class, new CustomDateEditor(dateFormat, false));
1 使用@InitBinder注解。
@Controller
	@InitBinder (1)
	fun initBinder(binder: WebDataBinder) {
		val dateFormat = SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")
		dateFormat.isLenient = false
		binder.registerCustomEditor(Date::class.java, CustomDateEditor(dateFormat, false))
1 使用@InitBinder注解。
或者,当使用Formatter的设置,通过共享的FormattingConversionService,您可以重复使用相同的方法并注册 控制器特定Formatter实例,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
	@InitBinder
	protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
		binder.addCustomFormatter(new DateFormatter("yyyy-MM-dd")); (1)
1 添加自定义格式化程序 (一个DateFormatter,在本例中)。
@Controller
	@InitBinder
		binder.addCustomFormatter(DateFormatter("yyyy-MM-dd")) (1)
模型设计
Web 请求的数据绑定涉及 将请求参数绑定到 Model 对象。默认情况下,可以绑定请求参数 添加到模型对象的任何公共属性中,这意味着恶意客户端可以提供 存在于模型对象图中但不需要 被设置。这就是模型对象设计需要仔细考虑的原因。spring-doc.cadn.net.cn
模型对象及其嵌套对象图有时也称为命令对象表单支持对象POJO (Plain Old Java Object)。
一个好的做法是使用专用的模型对象,而不是公开你的域 模型,例如 JPA 或 Hibernate 实体,用于 Web 数据绑定。例如,在表单上为 更改电子邮件地址,创建一个ChangeEmailFormmodel 对象,该对象仅声明 输入所需的属性:spring-doc.cadn.net.cn
public class ChangeEmailForm {
	private String oldEmailAddress;
	private String newEmailAddress;
	public void setOldEmailAddress(String oldEmailAddress) {
		this.oldEmailAddress = oldEmailAddress;
	public String getOldEmailAddress() {
		return this.oldEmailAddress;
	public void setNewEmailAddress(String newEmailAddress) {
		this.newEmailAddress = newEmailAddress;
	public String getNewEmailAddress() {
		return this.newEmailAddress;
另一个好的做法是应用构造函数绑定 它只使用构造函数参数所需的请求参数,以及任何其他 input 将被忽略。这与属性绑定相反,默认情况下,属性绑定将 request 参数。spring-doc.cadn.net.cn
如果专用模型对象和构造函数绑定都不够,并且您必须 使用属性绑定,强烈建议注册allowedFields模式(大小写 敏感)开启WebDataBinder以防止设置意外属性。 例如:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
public class ChangeEmailController {
	@InitBinder
		binder.setAllowedFields("oldEmailAddress", "newEmailAddress");
	// @RequestMapping methods, etc.
您也可以注册disallowedFieldspatterns(不区分大小写)。然而 “allowed” 配置优先于 “disallowed” 配置,因为它更明确且更少 容易出错。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,同时使用 constructor 和 property binding。如果您想使用 constructor 绑定,则可以设置declarativeBinding标记WebDataBinder通过@InitBinder方法,无论是在控制器中本地还是通过@ControllerAdvice.打开此标志可确保仅使用构造函数绑定 并且除非allowedFields模式已配置。 例如:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
public class MyController {
	@InitBinder
		binder.setDeclarativeBinding(true);
