此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
现场
Spring 架构的大部分都支持国际化,因为 Spring Web MVC 框架可以。DispatcherServlet用于自动解决消息 通过使用客户端的区域设置。这是通过LocaleResolver对象。spring-doc.cadn.net.cn
当请求传入时,DispatcherServlet查找 locale 解析程序,如果 找到一个,它会尝试使用它来设置 locale。通过使用RequestContext.getLocale()方法,您始终可以检索由 locale 解析程序解析的区域设置。spring-doc.cadn.net.cn
除了自动 locale 解析之外,您还可以将拦截器附加到 handler 映射(有关 handler 的更多信息,请参阅 Interception mapping interceptor)来更改特定情况下的区域设置(例如 基于请求中的参数)。spring-doc.cadn.net.cn
区域设置解析器和拦截器在org.springframework.web.servlet.i18n包中,并在您的应用程序中进行配置 context 的 intent 中。以下 locale 解析程序选择包含在 Spring。spring-doc.cadn.net.cn
时区
除了获取客户端的区域设置之外,了解其时区通常也很有用。 这LocaleContextResolverinterface 提供对LocaleResolver那让我们 解析器提供更丰富的LocaleContext,其中可能包括时区信息。spring-doc.cadn.net.cn
如果可用,用户的TimeZone可以使用RequestContext.getTimeZone()方法。自动使用时区信息 按任意日期/时间ConverterFormatter对象,这些对象在 Spring 的ConversionService.spring-doc.cadn.net.cn
标头解析程序
此 locale 解析程序检查accept-language标头 通过客户端(例如,Web 浏览器)。通常,此标头字段包含 客户端的作系统。请注意,此解析器不支持时区 信息。spring-doc.cadn.net.cn
此 locale 解析器检查Cookie,以查看LocaleTimeZone。如果是这样,它将使用指定的详细信息。通过使用 属性,您可以指定 Cookie 的名称以及 最大年龄。以下示例定义了一个CookieLocaleResolver:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="localeResolver" class="org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver">
	<property name="cookieName" value="clientlanguage"/>
	<!-- in seconds. If set to -1, the cookie is not persisted (deleted when browser shuts down) -->
	<property name="cookieMaxAge" value="100000"/>
</bean>
下表描述了这些属性CookieLocaleResolver:spring-doc.cadn.net.cn
会话解析程序
SessionLocaleResolver让您检索LocaleTimeZone从 会话。与CookieLocaleResolver,此策略将本地选择的区域设置存储在 Servlet 容器的HttpSession.因此,这些设置是临时的 ,因此,在每个会话结束时都会丢失。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,它与外部会话管理机制没有直接关系, 例如 Spring Session 项目。这SessionLocaleResolver计算和 修改相应的HttpSession属性与当前HttpServletRequest.spring-doc.cadn.net.cn
区域设置拦截器
您可以通过添加LocaleChangeInterceptor复制到HandlerMapping定义。它检测请求中的参数并更改区域设置 因此,调用setLocale方法上的LocaleResolver在 Dispatcher 的 应用程序上下文。下一个示例显示对*.view资源 ,其中包含一个名为siteLanguage现在更改区域设置。所以,例如, 对 URL 的请求,www.sf.net/home.view?siteLanguage=nl,更改站点 语言到荷兰语。以下示例显示如何拦截 locale:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="localeChangeInterceptor"
		class="org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor">
	<property name="paramName" value="siteLanguage"/>
</bean>
		class="org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver"/>
<bean id="urlMapping"
		class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping">
	<property name="interceptors">
		<list>
			<ref bean="localeChangeInterceptor"/>
		</list>
	</property>
	<property name="mappings">
		<value>/**/*.view=someController</value>
	</property>
</bean>
APP信息
