此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
代理机制
Spring AOP 使用 JDK 动态代理或 CGLIB 为给定的 target 对象。JDK 动态代理内置于 JDK 中,而 CGLIB 是一种常见的 开源类定义库(重新打包为spring-core).spring-doc.cadn.net.cn
如果要代理的目标对象实现了至少一个接口,则 JDK 动态 proxy 的 Proxy 的 S S S T目标类型实现的所有接口都是代理的。 如果目标对象未实现任何接口,则会创建一个 CGLIB 代理。spring-doc.cadn.net.cn
如果要强制使用 CGLIB 代理(例如,代理每个方法 为目标对象定义,而不仅仅是由其接口实现的对象), 您可以这样做。但是,您应该考虑以下问题:spring-doc.cadn.net.cn
  • 使用 CGLIB,final方法,因为它们不能在 运行时生成的子类。spring-doc.cadn.net.cn
  • 从 Spring 4.0 开始,你的代理对象的构造函数不再被调用两次, 因为 CGLIB 代理实例是通过 Objenesis 创建的。仅当您的 JVM 执行 不允许绕过构造函数,则可能会看到 double invocations 和 来自 Spring 的 AOP 支持的相应调试日志条目。spring-doc.cadn.net.cn
  • 您的 CGLIB 代理使用可能会遇到 JDK 9+ 平台模块系统的限制。 作为典型情况,您无法从java.langpackage 的 API 中。这种情况需要 JVM 引导标志--add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED不适用于模块。spring-doc.cadn.net.cn
要强制使用 CGLIB 代理,请设置proxy-target-class属性 的<aop:config>元素设置为 true,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:config proxy-target-class="true">
	<!-- other beans defined here... -->
</aop:config>
要在使用 @AspectJ 自动代理支持时强制使用 CGLIB 代理,请将proxy-target-class属性的<aop:aspectj-autoproxy>元素设置为true, 如下:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true"/>
倍数<aop:config/>部分折叠到单个统一的 Auto-Proxy Creator 中 在运行时,它会应用任何<aop:config/>部分(通常来自不同的 XML bean 定义文件)。 这也适用于<tx:annotation-driven/><aop:aspectj-autoproxy/>元素。spring-doc.cadn.net.cn
需要明确的是,使用proxy-target-class="true"<tx:annotation-driven/>,<aop:aspectj-autoproxy/><aop:config/>元素强制使用 CGLIB 他们三个的代理。spring-doc.cadn.net.cn
了解 AOP 代理
Spring AOP 是基于代理的。掌握 在你编写自己的方面或使用任何 Spring 框架提供的基于 Spring AOP 的方面。spring-doc.cadn.net.cn
首先考虑你有一个普通的、未代理的、 nothing-special-about-it,直接对象引用,如下所示 代码片段显示:spring-doc.cadn.net.cn
public class SimplePojo implements Pojo {
	public void foo() {
		// this next method invocation is a direct call on the 'this' reference
		this.bar();
	public void bar() {
		// some logic...
class SimplePojo : Pojo {
	fun foo() {
		this.bar()
	fun bar() {
		// some logic...
如果在对象引用上调用方法,则会直接在 该对象引用,如下图所示:spring-doc.cadn.net.cn
AOP 代理 PLAIN POJO Call
public class Main {
		Pojo pojo = new SimplePojo();
		// this is a direct method call on the 'pojo' reference
		pojo.foo();
fun main() {
	val pojo = SimplePojo()
	pojo.foo()
当客户端代码具有的引用是代理时,情况会略有变化。考虑一下 下图和代码片段如下:spring-doc.cadn.net.cn
AOP 代理调用
public class Main {
		ProxyFactory factory = new ProxyFactory(new SimplePojo());
		factory.addInterface(Pojo.class);
		factory.addAdvice(new RetryAdvice());
		Pojo pojo = (Pojo) factory.getProxy();
		// this is a method call on the proxy!
		pojo.foo();
fun main() {
	val factory = ProxyFactory(SimplePojo())
	factory.addInterface(Pojo::class.java)
	factory.addAdvice(RetryAdvice())
	val pojo = factory.proxy as Pojo
	pojo.foo()
这里要理解的关键是,客户端代码在main(..)方法 的Mainclass 具有对代理的引用。这意味着该方法调用 对象引用是对代理的调用。因此,代理可以将 与该特定方法调用相关的拦截器 (通知)。然而 调用最终到达目标对象(SimplePojo引用 )中,它可能对自身进行的任何方法调用,例如this.bar()this.foo()将针对this引用,而不是代理。 这具有重要意义。这意味着 self-invocation 不会产生 在与方法调用关联的建议中,获得运行的机会。spring-doc.cadn.net.cn
那么,该怎么办呢?最佳方法(使用术语“最佳” 松散地在这里)是重构你的代码,这样就不会发生自调用。 这确实需要您做一些工作,但这是最好的、侵入性最小的方法。 接下来的方法绝对是可怕的,我们不愿准确地指出它 因为它太可怕了。你可以(尽管这对我们来说很痛苦)完全捆绑了这个逻辑 在你的类中添加到 Spring AOP,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	public void foo() {
		// this works, but... gah!
		((Pojo) AopContext.currentProxy()).bar();
	public void bar() {
		// some logic...
	fun foo() {
		(AopContext.currentProxy() as Pojo).bar()
	fun bar() {
		// some logic...
这将你的代码完全耦合到 Spring AOP,并且它使类本身知道 它被用于 AOP 上下文的事实,这与 AOP 背道而驰。它 在创建代理时还需要一些额外的配置,因为 以下示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
public class Main {
		factory.setExposeProxy(true);
		pojo.foo();
fun main() {
	factory.isExposeProxy = true
	pojo.foo()
最后,必须注意的是,AspectJ 没有这个自调用问题,因为 它不是一个基于代理的 AOP 框架。spring-doc.cadn.net.cn
