此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
BeanFactory应用程序接口
BeanFactoryAPI 为 Spring 的 IoC 功能提供了基础。 它的特定 Contract 主要用于与 Spring 和 相关的第三方框架及其DefaultListableBeanFactory实现 是更高级别中的关键委托GenericApplicationContext容器。spring-doc.cadn.net.cn
BeanFactory和相关接口(如BeanFactoryAware,InitializingBean,DisposableBean) 是其他框架组件的重要集成点。 通过不需要任何注释甚至反射,它们允许非常高效 容器与其组件之间的交互。应用程序级 bean 可以 使用相同的回调接口,但通常更喜欢声明性依赖项 注入,而是通过 Comments 或编程配置。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,核心BeanFactoryAPI 级别及其DefaultListableBeanFactoryimplementation 不要对配置格式或任何 要使用的组件注释。所有这些风格都来自扩展 (例如XmlBeanDefinitionReaderAutowiredAnnotationBeanPostProcessor) 和 对共享作BeanDefinition对象作为核心元数据表示形式。 这就是 Spring 的容器如此灵活和可扩展的本质。spring-doc.cadn.net.cn
BeanFactoryApplicationContext?
本节介绍了BeanFactoryApplicationContext容器级别及其对引导程序的影响。spring-doc.cadn.net.cn
您应该使用ApplicationContext除非您有充分的理由不这样做,否则使用GenericApplicationContext及其子类AnnotationConfigApplicationContext作为自定义引导的常见实现。这些是主要条目 指向 Spring 的核心容器,用于所有常见目的:加载配置 文件, 触发类路径扫描, 以编程方式注册 Bean 定义 和带 Comments 的类,以及(从 5.0 开始)注册函数式 bean 定义。spring-doc.cadn.net.cn
因为ApplicationContext包括BeanFactory是的 通常推荐于平原BeanFactory,但 full 需要控制 Bean 处理。在ApplicationContext(例如GenericApplicationContextimplementation 中),会检测到几种 bean 按约定(即按 Bean 名称或 Bean 类型 — 特别是后处理器), 虽然普通的DefaultListableBeanFactory对任何特殊 bean 都不可知。spring-doc.cadn.net.cn
对于许多扩展容器功能,例如注释处理和 AOP 代理, 这BeanPostProcessor扩展点是必不可少的。 如果您只使用普通DefaultListableBeanFactory,则此类后处理器不会 默认情况下被检测并激活。这种情况可能会令人困惑,因为 您的 bean 配置实际上没有任何问题。相反,在这种情况下, 容器需要通过其他设置完全引导。spring-doc.cadn.net.cn
下表列出了BeanFactoryApplicationContext接口和实现。spring-doc.cadn.net.cn
表 1.特征矩阵
特征 BeanFactory ApplicationContext
Bean 实例化/连接spring-doc.cadn.net.cn
是的spring-doc.cadn.net.cn
集成的生命周期管理spring-doc.cadn.net.cn
自动BeanPostProcessor注册spring-doc.cadn.net.cn
自动BeanFactoryPostProcessor注册spring-doc.cadn.net.cn
方便MessageSourceAccess(用于国际化)spring-doc.cadn.net.cn
内置ApplicationEvent发布机制spring-doc.cadn.net.cn
要使用DefaultListableBeanFactory, 您需要以编程方式调用addBeanPostProcessor,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
DefaultListableBeanFactory factory = new DefaultListableBeanFactory();
// populate the factory with bean definitions
// now register any needed BeanPostProcessor instances
factory.addBeanPostProcessor(new AutowiredAnnotationBeanPostProcessor());
factory.addBeanPostProcessor(new MyBeanPostProcessor());
// now start using the factory
要应用BeanFactoryPostProcessor到平原DefaultListableBeanFactory, 你需要调用它的postProcessBeanFactory方法,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
XmlBeanDefinitionReader reader = new XmlBeanDefinitionReader(factory);
reader.loadBeanDefinitions(new FileSystemResource("beans.xml"));
// bring in some property values from a Properties file
PropertySourcesPlaceholderConfigurer cfg = new PropertySourcesPlaceholderConfigurer();
cfg.setLocation(new FileSystemResource("jdbc.properties"));
// now actually do the replacement
cfg.postProcessBeanFactory(factory);
在这两种情况下,显式注册步骤都很不方便,即 为什么各种ApplicationContext变体优于普通DefaultListableBeanFactory在 Spring 支持的应用程序中,尤其是当 依靠BeanFactoryPostProcessorBeanPostProcessorextended 的实例 典型企业设置中的容器功能。spring-doc.cadn.net.cn
AnnotationConfigApplicationContext具有所有常见的 Annotation 后处理器 已注册,并可能在 覆盖配置注释,例如@EnableTransactionManagement. 在 Spring 基于 Comments 的配置模型的抽象层, Bean 后处理器的概念变成了一个纯粹的内部容器细节。spring-doc.cadn.net.cn
APP信息
