此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
测试夹具的依赖注入
当您使用DependencyInjectionTestExecutionListener(由 default),则测试实例的依赖项将从 您配置了 application context@ContextConfiguration或相关 附注。您可以使用 setter 注入和/或字段注入,具体取决于 您选择哪些 Comments,以及是将它们放在 setter 方法还是 Fields 上。 如果您使用的是 JUnit Jupiter,您还可以选择使用构造函数注入 (参见依赖项注入SpringExtension).为了与 Spring 的基于 Comments 的 injection 支持,你也可以使用 Spring 的@Autowiredannotation 或@Inject来自 JSR-330 的注解,用于 field 和 setter 注入。spring-doc.cadn.net.cn
对于 JUnit Jupiter 以外的测试框架,TestContext 框架不会 参与 Test 类的实例化。因此,使用@Autowired@Injectfor constructors 对测试类没有影响。
尽管在生产代码中不鼓励使用字段注入,但 实际上在测试代码中很自然。差异的基本原理是您将 永远不要直接实例化你的测试类。因此,无需能够 调用publicconstructor 或 setter 方法。
因为@Autowired用于按类型执行自动装配,如果您有多个相同类型的 bean 定义,则不能依赖此 方法。在这种情况下,您可以使用@Autowired在 结合@Qualifier.您也可以选择使用@Inject@Named.或者,如果您的测试类可以访问其ApplicationContext你 可以通过使用(例如)对applicationContext.getBean("titleRepository", TitleRepository.class).spring-doc.cadn.net.cn
如果您不希望将依赖项注入应用于测试实例,请不要注释 fields 或 setter 方法与@Autowired@Inject.或者,您可以禁用 依赖项注入,方法是使用@TestExecutionListeners并省略DependencyInjectionTestExecutionListener.class从侦听器列表中。spring-doc.cadn.net.cn
考虑测试HibernateTitleRepository类,如 Goals 部分所述。接下来的两个代码清单演示了 用途@Autowiredon 字段和 setter 方法。应用程序上下文配置 显示在所有示例代码清单之后。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码清单中的依赖关系注入行为并非特定于 JUnit 木星。相同的 DI 技术可以与任何支持的测试结合使用 框架。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例调用静态断言方法,例如assertNotNull(), 但不在调用前面加上Assertions.在这种情况下,假设 是通过import static未显示在 例。spring-doc.cadn.net.cn
第一个代码清单显示了测试类的基于 JUnit Jupiter 的实现,该 使用@Autowired对于字段注入:spring-doc.cadn.net.cn
@ExtendWith(SpringExtension.class)
// specifies the Spring configuration to load for this test fixture
@ContextConfiguration("repository-config.xml")
class HibernateTitleRepositoryTests {
	// this instance will be dependency injected by type
	@Autowired
	HibernateTitleRepository titleRepository;
	@Test
	void findById() {
		Title title = titleRepository.findById(new Long(10));
		assertNotNull(title);
@ExtendWith(SpringExtension::class)
	@Autowired
	lateinit var titleRepository: HibernateTitleRepository
	@Test
	fun findById() {
		val title = titleRepository.findById(10)
或者,您可以将类配置为使用@Autowired对于 setter 注入,则为 遵循:spring-doc.cadn.net.cn
	@Autowired
	void setTitleRepository(HibernateTitleRepository titleRepository) {
		this.titleRepository = titleRepository;
	@Test
	void findById() {
	@Autowired
	fun setTitleRepository(titleRepository: HibernateTitleRepository) {
	@Test
	fun findById() {
前面的代码清单使用由@ContextConfiguration注解(即repository-config.xml).以下内容 显示了此配置:spring-doc.cadn.net.cn
		https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
	<!-- this bean will be injected into the HibernateTitleRepositoryTests class -->
	<bean id="titleRepository" class="com.foo.repository.hibernate.HibernateTitleRepository">
		<property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/>
	</bean>
	<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean">
		<!-- configuration elided for brevity -->
	</bean>
</beans>
如果你从 Spring 提供的测试基类扩展,而该基类恰好使用@Autowired在它的一个 setter 方法上,你可能有多个受影响的 bean 类型(例如,多个DataSourcebeans) 的 bean 的 T在 在这种情况下,您可以覆盖 setter 方法并使用@Qualifierannotation 添加到 指示一个特定的目标 Bean,如下所示(但请确保将 delegate 委托给被覆盖的 方法):spring-doc.cadn.net.cn
	@Autowired
	public void setDataSource(@Qualifier("myDataSource") DataSource dataSource) {
		super.setDataSource(dataSource);
	@Autowired
	override fun setDataSource(@Qualifier("myDataSource") dataSource: DataSource) {
指定的限定符值表示特定的DataSourcebean 注入, 将类型匹配项集缩小到特定的 bean。其值与<qualifier>声明中的相应<bean>定义。bean 名称 用作回退限定符值,因此您还可以有效地指向特定的 bean 中(如前所示,假设myDataSource是 Beanid).spring-doc.cadn.net.cn
